duduś 16.03.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Czy komin zainstalowany do pieca C.O na paliwo stałe ( eko -groszek) z palnikiem rotorowym i pełną automatyką musi być wykonany ze stali żaroodpornej czy podobnie jak do kotłów gazowych ze zwykłej stali kwasowej (nierdzewki). Komin ma być ocieplony , wolnostojacy. Wykonawcy sugerują wykonanie trójnika i kolana przyłączeniowego ze stali żaroodp. zaś resztę ze zwykłej stali kwasowej( taniej). Jakie rozwiązanie pan sugeruje?Nie ukrywam że komin jest już zamówiony ( ta tańsza wersja) ale mogę jeszcze zmienic decyzję? - proszę o oponię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 17.03.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Nie musi.Temperatura spalin nie moze być wyzsza od300 stC,a taka wytrzyma nawet zwykła stal konstrukcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Aha, no i Zbyniu, zlapalem cie choc tutaj. Bo napisalem tobie e-maila juz chyba przed miesiacem i nie dostalem zadnej odpowiedzi. Wyslalem tez po Nowym roku zdjecia mojego domu i instalacji, i tez zadnej odpowiedzi - Odezwij sie !!! kaKa Witam ! Do KaKa Podaje swoj aktualny adres: [email protected] Dostalem oczywiscie Twoje zdjecia. Chalupka super. Instalacja robi wrazenie, widac solidna robote. Wyslalem do ciebie maila, ale chyba przez mase wirusow w moim kompie nie dotarl on chyba do Twojego serwera. Dzieki jeszcze raz za zdjecia i postaram sie przeslac od siebie pare fotek, musze jednak zakupic aparat, poprzedni znalazl godnego nabywce Jak widac po watku, nasz temat zostal zamieniony na "kominowy", tudziez pod nieobecnosc gospodarzy wdarl sie jakis kociol na wegiel. Jednym slowem pelna demokracja, ale tak powinno byc. Po pierwszej zimie moge juz podzielic sie swoimi doswiadczeniami z uzytkowania mojej instalacji. Kociol 35 kw eksploatowany byl z akumulacja 2100 litrow. Ogrzewalem parter + kawlaek poddasza, razem ok. 160 metrow kwadratowych (wreszcie pomierzylem pow). Kotlownia znajduje sie w piwnicy. Ze wzgledu na to, iz piwnica byla zalewana woda opadowa conajmniej 3 razy pozostawilem wszystkie zbiorniki zbiorniki bez izolacji, aby dogrzewaly dosc intensywnie calosc powierchni ok. 40 metrow kw. W efekcie temp. w piwnicy dochodzila przy pelnym naladowaniu zbiornikow akumulacyjnych (80 stopni C) do ok. 30 stopni C. Temperatura panujaca na parterze to ok. 22 C Dom opalalem sosna, pozotalosciami z budowy, z nieiwlekimi domieszakmi drewna lisciastego. Przy ciaglej pracy ukladu, zaopatrzonego w automatyke dokladanie w najchlodniejszych miesiacach odbywalo sie 2 razy na dobe. Zuzycie opalu to ok. 15-17 metrow przestrz. Zuzycie opalu , jak sadze, po dociepleniu zbiornikow powinno byc mniejsze nawet o 30 %. Pozdr Zbyniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2004 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Założyciel wątku zniknął, ale może inni mi mogą pomóc. Mam dwa pytania:1. Jakie elementy wszelkich instalacji powinny być uwzględnione w zwykłym projekcie architektoniczno-budowlanym, tak aby potem (na budowie) bylo taniej i wygodniej?2. Jak daleko w bok od kominka może być oddalony jego komin?(kominek zamknięty, bez rozprowadzania)Wątek przejrzałam, ale nic takiego nie znalazłam. We właściwym czasie przeczytam całość od deski do deski.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabak1 17.03.2004 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Lepiej najpierw przeczytać wątek będziesz wiedział czy kominy to tu czy raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 22.03.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Odgrzebałem bo muszę odszczekaćPodałem wiadomość, że zastosowanie parafiny podnosi pojemność cieplną zasobnika ciepła. Po "wejściu w temat"Temp. topnienia parafiny 40-70 st.C Pojemność przy 20 st C 2,9kJ/kgPojemność krzepnięcia 150 kJ/kgMasa 0,8 g/cm sześćCena 3,5 zł/kg. U producenta parafinyObliczenia dla zbionika 1,32 m sześć gdy wchodzi w to 120 kg parafiny umieszczonej w rurach.Sama woda 66 000 kcalZ parafiną 66 994 kcalDodam, że parafina jest dobrym izolatorem. Żeby nie utworzyła się skorupa na zewnątrz potrzebne są cienkie rurki wewnątrz zbiornika wody.Dla mnie impreza jawi się teraz jako nieopłacalna.Dodam, że nie jestem chemikiem i nie mogłem znaleźć wzrou na obliczanie pojemności parafiny. Tak, że obliczenia mogą być przybliżone. Po drugie prostokątny zbiornik jest faktycznie bardzo trudno obliczyć. Że takie zbiorniki mogą być pokazuje przykład piecy na miał, które są podobnie zbudowane choć o mniejszych wymiarach. Dodatkowa trudność to stosunek szerokości do wysokości. Żeby zachować układ warstwowy zasobnika musi być 1:3. Ciężko uzyskać wtedy pożądaną objętość. Będę więc musiał przemyśleć jeszcze raz moje plany. Wszystkich, których podpuściłem przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtus-wika 24.03.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 jesli moge zapytac-czy w projekcie indywidualnym sa zawarte projekty wody, kanalicacij .elektryka bo przy podpisywaniu umowy z biurem nie bylo o tym mowy natomiast projektantka teraz w koncowym etapie dolicza za to pieniazki wydaje mi sie ze projekt bez tego jest poprostu nie kompletny mam racje czy sie myle i mam zaplacic -w umowie jest napisane ze podejmuja sie wykonania :projekt robot docelowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 24.03.2004 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Ja miałem w cenie kąplet projektów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 30.03.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Witamjestem w tej chwili na etapie rozprowadzania instalacji CO CWU i elektryki i mam pytanie... czy jest coś o czym nie powinnam zapomnieć albo inaczej czy jest może coś co powinnam zastosować już teraz a wybiega to ponad standardowo rozplanowywany plan kotłowni ???Nie wiem nawet ile gniazdek jest mi potrzebnych do takiego kotła ? !!!Ach i gdzie jeszcze kupie drewno w okolicach Warszawy bo gdzie bym nie dzwoniła to mówią.... "ooo z tym będzie kłopot.... !!!!" I jeszcze jedno jak pozwolicie bo kupienie drewna teraz graniczy z cudem... czy może być olszyna ??? bo dębina jest dużo droższa ... i tylko olszynę mi oferują za 77,- za 1,2 mp a dębinę za 96,- za 1,2 mp...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggi 30.03.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 jak zrobić dylatacje przy chudziaku i czy to konieczne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 02.04.2004 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Witam bardzo proszę podzielcie się doświadczeniem w wyborze drewna na opał... Czy kupiona teraz dębina będzie dobrym materiałem ? Z dotychczasowych wypowiedzi wynika, że powinna poleżeć te dwa lata... Jakim materiałem będzie olszyna ? Bo brzozy to już naprawdę nigdzie nie ma A może ktoś ma namiary i może się nimi podzielić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 02.04.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Ja palę rocznym , jest OK głównie buk i brzoza różnica ok 10złteż dopiero teraz ściągam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 03.04.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Gradziu, ogólnie biorąc to bud. 7,5-9m z poddaszem użytkowym. Na dole salon,kuchnia,łazienka,przedpokój. Góra trzy sypialnie i łazienka. Kotłownia w łazience.Planuję na dole ogrzewanie podłogowe, grzejniki na górze. Paliwo propan-butan, piecyk z zamkniętą komorą spalania + zbiornik na cwu ca 100l.Parametry zostawmy w spokoju. Co proponujesz piec jedn czy dwufunkcyjny.Acha piecyk wiszący.Mam mało miejsca, a to upchnąć jakoś trzeba.Brałem pod uwgę Ulricha, ale po uwagach na forum zrezygnowałem. Ale co w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaKa 05.04.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Witam wszystkich, Zbyniu, no i milo cie znowu slyszec Znowu sie odzywasz. A juz myslales ze gdzies przepadles. Listow od ciebie zadnych nie dostalem. To chyba nasze zabezpieczenia tak dzialaja. Ale poproboj jeszcze raz napisac. Jezeli sie nie uda, to wyslij kopie na [email protected] Tam bywam kilka razy na tydzien dostepny. Tylko zdjec tam nie wysylaj, bo sie zapcha. No tak, watek zmienil sie z "zgazowujacego" na wentylacyjny, dylatacyjny, kominowy itp No ale nic nie zrobisz, "taka jest demokracja" (slowa Zbyniu ) Zbyniu, jak z nieocieplonymi zbiornikami, to dobre wyniki! Magdalenka - dla kotla potrzebne jest jedno gniazdko. Jeszcze jedno dla regulatorow (jezeli u siebie takie zamierzasz miec). No i jeszcze jedno dla wezownicy w CWU (jezeli u siebie taki zamierzasz miec). Jezeli chcesz robic instalacje CO z automatyka pogodowa, to nie zapomnij rzucic kabelek (dobrze nie pamietam ile zylowy, chyba 5 bedzie az nadto) z kotlowni az na sciane zewnetrzna polnocna (oslonieta od slonca). A jezeli jeszcze masz zamiar zastosowac termostat pokojowy , to i jeszcze jeden taki kabelek od regulatorow (pogodowki) do pokoju w ktorym myslisz, ze bedzie srednia temperatura twego domu. Jezeli chcesz jeszcze wiecej wiedziec, o tych kabelkach i juz postanowilas co bedziesz robic a co nie, to pisz, postaramy sie pomoc. henzo - Gradziu tutaj juz nie ma dawno, oj dawno. [email protected] zdjecia mojej instalacji znajdziesz na mojej stronie www. A schemat przesylam juz teraz. Robercie, to moze nareszcie jakies zdjatka pokazesz?? Aha, no i zapraszam do ogladania nowych zdjec na mojej stronie www http://www.kaka.republika.com.pl Tam jest rowniez kilka zdjec mojej instalacji. Pozdrawiam kaKa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabak1 05.04.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Cześć KaKa Mam do ciebie delikatne pytanie z tego co pamiętam z wcześniejszej części wątku twój piecyk chodzi w układzie zamkniętym. Powiedz mi czy podczas pracy kotła zdarzyło się że zadziałała ci spirala schładzająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabak1 05.04.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 to jeszcze ja cd...bo kociał się przegrzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 05.04.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Dzięki kaka za schemat A ile ty zarabiasz , że taką chawirę wystawiłeś (fajna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaKa 06.04.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witaj kabak1, o takim wypadku pisalem juz w tym watku, jest to chyba na 5-6 stronicach tego watku Lenie sie pisac jeszcze raz. Semp - Nie powiedzialbym ze za duzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 06.04.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Gradziu, ogólnie biorąc to bud. 7,5-9m z poddaszem użytkowym. Na dole salon,kuchnia,łazienka,przedpokój. Góra trzy sypialnie i łazienka. Kotłownia w łazience.Planuję na dole ogrzewanie podłogowe, grzejniki na górze. Paliwo propan-butan, piecyk z zamkniętą komorą spalania + zbiornik na cwu ca 100l.Parametry zostawmy w spokoju. Co proponujesz piec jedn czy dwufunkcyjny.Acha piecyk wiszący.Mam mało miejsca, a to upchnąć jakoś trzeba.Brałem pod uwgę Ulricha, ale po uwagach na forum zrezygnowałem. Ale co w zamian? Pytanie zostaje zmienione na ogólne. Kto ma chęć i wiedzę której ja nie posiadam na ten temat to bardzo proszę o podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyniu 10.04.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 Wesolych Swiat !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
