darekola 23.05.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Witam - czy może ktoś dać mi parę rad jeśli chodzio izolacją poziomą oraz ocieplenie /styropian 10cm/.Chodzi mi zwłaszcza o to jak to zrobić przy ścianach.I z czego.Czytałem, że np. ma być zakładka izolacji poziomejna ścianie. A potem taśma brzegowa - jako dylatacja.Poszę o praktyczne porady Wiem, że były takie tematy - ale raczej mało konkretne... D.P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 16.06.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 o ile ja się orientuję to taśma brzegowa, lub bardzo cienki steropian ok 1cm daje się jako dylatację i likwidację mostków cieplnych między fundamentem, a posadzką. Jeżeli materiał, na którym leży styropian jest suchy to wystarczy taśma brzegowa. Głównie dotyczy to sytuacji gdy zostanie rozl;ana woda i dostanie się pod styropian i żeby mogła odparować pozostawia się dylatację.Podobnie powinno się postąpić na progach pod futrynami i w pomieszczeniach gdzie długość przekracza 5m należy zrobić dylatację, bo inaczej beton popęka w niekontrolowany sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/#findComment-700116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.06.2005 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Dylatacja ma na celu stworzenie tzw posadzki pływającej, aby nie przenosiły się odgłosy stukowe na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/#findComment-704398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 04.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/#findComment-723303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 04.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/#findComment-723305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 04.07.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33973-izolacja-pozioma-styropian-praktyczne-porady/#findComment-723308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
