arcobaleno 23.05.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Witam, pytam z czystej ciekawości: ile metrów mają Wasze łazienki i co się w nich mieści - wanna + prysznic, kącik pralniczy, ..może sauna ? Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.05.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Ok.15-17m2.Dwie umywalki ,wanna,prysznic,sedes,jakiś fotel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 23.05.2005 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 U mnie mają być 2 łazienki. Jedna na dole, druga na górze. Na dole 2m na 2.3m, czyli 4.6mkw. A na górze to ok.15mkw po podłodze (a może 12-13mkw - niepamiętam). Chciałbym by na dole była i wanna narozna i prysznić + kibelek + umywalka. Na górze to samo. Sauna? Chciałbym, ale to prędzej (tzn. jak będę miał wolne min 10tyś.. ) to na górze obok łazienki, na części korytarza... Ale pewnie nie będzie sauny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aha26 23.05.2005 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 U mnie w projekcie sa dwie-ta na dole ma 3.5 metra a ta na gorze miala chyba calkowitej pow. 10 metro,ale bedzie troche powiekszona kosztem kawalka sypialni do ok 14 metrow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.05.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Ok.15-17m2. Dwie umywalki ,wanna,prysznic,sedes,jakiś fotel. Fotel? A ja myślałem ,że salon jest w dużym pokoju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.05.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Fotel? A ja myślałem ,że salon jest w dużym pokoju... A będziesz miał inne zamykane,spokojne pomieszczenie w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.05.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Nie no właściwie masz rację ,choć ja wolę sypialnię lub spacer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.05.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 No tak.Tylko jak wyjść na spacer z książką i kieliszkiem wina lub koniaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.05.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 No tak.Tylko jak wyjść na spacer z książką i kieliszkiem wina lub koniaku? Nie - z książką i kieliszkiem w (bądź co bądź) kibelku? Ja tam to z książka ale bez kieliszka... Chociaż nie mów nic - znajomy ma wykafelkowaną kotłownię i oprócz dwóch foteli stolik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-663352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 24.05.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 No tak.Tylko jak wyjść na spacer z książką i kieliszkiem wina lub koniaku? Może altanka w ogrodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 24.05.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 A będziesz miał inne zamykane,spokojne pomieszczenie w domu? Tutaj kolega ma 1000% racji i chyba nikt sie nie odwazy podważyć słów kolego. Dodałbym jeszcze jakiś stojaczek na prasę do tego bałaganu i byłoby lux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 24.05.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 U mnie są dwie: mała na parterze, która ma ok.4m2 a w niej: prysznic, umywalka i kibelek. Duża łazienka na górze jest naprawdę duża (początkowo miała być w niej również sauna), bo ma 19m po podłodze czyli jakieś 14-15 użytkowej i będzie w niej wanna, kabina, dwie umywalki, sedes i bidet. Znajdzie się w niej też miejsce na leżak aby można było sobie na nim odpocząć po wyjściu z sauny , do której będzie się wchodziło właśnie z łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nina Mirgos 24.05.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Mała łazienka na dole - około 4m - sedes, prysznic, umywalka. Duża na górze - 25m - jeszcze nie wiemy... na razie ma ściany, posadzki i okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 24.05.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Na dole ok. 5m2 - zlew, kibelek, prysznic, pralka, szafka na środki czystości.Na poddaszu - 14m2 po podłodze i tam: duży zlew (może dwa mniejsze, jeszcze nie wiemy), wanna, prysznic, kibelek, bidet, jakieś małe szafki, ukochany rowerek do ćwiczeń męża, krzesło czy coś takiego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 24.05.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 U nas mała, na dole ma 4m2 - prysznic, umywalka i wc,a duża ma 12,5m2 - prysznic, wanna, umywalka i wc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peilin 24.05.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 U nas będą 3 łazienki. Jedna na dole 5m2 - kabina prysznicowa, toaleta, umywalka, druga przy naszej sypialni 8m2 (wanna, kabina prysznicowa, toaleta, bidet i jedna/dwie umywalki) i trzecia - 7m2- przewidziana dla dzieci (jak juz beda ) - wanna, kabina, umywalka i toaleta. Pozdrawiam Iwona (pralka/suszarka bedzie w kotłowni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-664737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazarek 25.05.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 U nas na dole będzie miała 5,5 m2, a na poddaszu 13 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-667147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rytunia 25.05.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 moja będzie miała 6m2 i wystarczyprysznic, toaleta i umywalka teraz mam 2,9 i to wszystko się mieści + pralka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-667269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 26.05.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 moja będzie miała 6m2 i wystarczy prysznic, toaleta i umywalka teraz mam 2,9 i to wszystko się mieści + pralka Uff, Rytunia, co za ulga, bo już myślałam, że ja jakaś nienormalna czy co, bo mnie to szkoda było miejsca na dużą łazienkę, bo uważam, że niepotrzebna. Na dole mamy tylko maleńki kibelek z umywalką, a na górze łazienka 6m2 z wanną, WC, zabudowaną umywalką i pralką. Wszystko się zmieści, niewiele sprzątania. Nie mam zamiaru spędzać w łazience wolnego czasu, mam sympatyczniejsze miejsca w domu Więc fotel mi tam absolutnie niepotrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-667643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 26.05.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 na parterze - 6,5 m2 na poddaszu - 11m2 (po podlodze)/6,3 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33976-jak-du%C5%BCa-%C5%82azienka/#findComment-667662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
