RobertG 23.05.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Kupuje z zona mieszkanie, w bloku z 76 roku.Nigdy nie remontowane, w miare utrzymywane w czystosci, chcemy je odswierzyc przed zamieszkaniem, w zwiazku z tym mam kilka pytan. 1) Chcemy zalozyc panele.mieszkanie wylozone jest linoleum, nawet dobrze trzymajacym sie podloza, tylko gnieniegdzie wywija sie do gory- czy mozna panele klasc na linoleum (oczywiscie po podklejeniu wywijajacych sie fragmentow)?- czy trzeba klasc pod panele na linoleum miekka plyte pilsniowa, czy wystarczy ta cienka gabka pcv?- jezeli nie mozna na linoleum to czy na beton klasc folie i reszte na to, czy bez folii? 2) chcemy przesunac kawalek (jakies 10 - 20 cm) drzwi do kuchnisciana jest betonowa grubosci jakies 25 cm (tzw. nosna) drzwi chcemy przesunac w lewo burzac sciane z lewej strony i dobudowujac z prawej.- czy mozna takie sciany ruszac ? czy otwor drzwiowy musi zostac tam gdzie jest? 3) chcemy podzielic pokoj na dwa mniejsze.zdecydowalismy sie podzielic pokoj przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, z wypelnieniem welna mineralna.- czytalem ze trzeba oddzielic slelaz od reszty scian przylegajacych jakas tasma by sciana nie przenosila drgan na inne sciany czy jest to konieczne?- jakiej grubosci powinna byc taka sciana (50,75,100 mm)by w miare dobrze tlumila pomieszczenia? 4) czy klasc panele w kuchni?chcielismy polozyc panele rowniez w kuchni ale slyszymy ze nie powinno sie ich tam klasc ze wzgledu na wilgoc. proponowane rozwiazanie to plytki - co jednak wiaze sie z niezbyt przyjemnym odczuciem ciaglego zimna od plytek, co mozna polozyc w kuchni na podlodze aby nie bylo tak zimne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33986-odnawianie-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 23.05.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Witam, ad.2 i ad.3 musisz zdobyć plan mieszkania ze spółdzielni i sprawdzić czy ta ściana w której chcesz przesunąć otwór dzrzwiowy jest ścianą nośną (przy tej gr myślę że właśnie taka jest). Następnie sporządzasz pisemko (podanie) o wyżej wymienione zmiany składasz to w spółdzielni lub administr. Piszesz że poprawi to warunki lokalowe i funkcjonalność lokalu mieszkaniowego, i że wszystkie prace wykonają uprawnieni fachowcy. Potem czekasz i czekasz, a jak przychodzi zgoda to do dzieła, jeżeli nie, lub mają jakieś dodatkowe wymagania np projekt to zadbaj o pieczątkę osoby uprawnionej do wykonywania takich robót(technik budowl. itp.), to bardzo pomaga. Ściankę z GK najlepiej odizolować od ścian i podłogi filcem gr 1cm. Zwróć uwagę na to by wełna (najlepsza jest taka w postaci płyt a nie z rolki bo z czasem ta z rolki potrafi opaść) nie przylegała bezpośr do płyt GK bo wtedy będzie przenosić dragania. Ja mam ścianę z płyt 12mm profile 60mm i wełna 60mm, jak narazie jest ok. hmm to chyba tyle jeśli coś nie będzie jasne daj znać postaram się klarowniej przedstawić ten problem. Pozdrawiam Martadela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33986-odnawianie-mieszkania/#findComment-663459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.05.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 1. hmm czy linoleum nazywasz wykladzine PCV ?? ale czego ona miala by byc naklejona ? czy nazywasz linoleum plytki PCV, ktore reczywisice klei sie do podoza. ?? - jesi gdziesz sie cos zwija, i podloze jest nierowne to naezy je bezwzglednie wyrownac. Nie wiem czy podklejanie to bedzie najlepszy pomysl, pozatym nigdy nie wiadomo co pod ta okladzina jest .. niedajbzoe jakis grzyb czy inna plesn Lepiej zerwij to cos, sprawdz co pod spodem masz, sprawdz poziomy, byc mzoe trzeba bedzie wylac samopoziomujacy podklad. (jesli tak poczytaj na stronie http://www.atlas.com.pl i poszukaj ATLAS SAM, a ponadto zajrzyj tu: http://www.parkieciarz.pl/index.php?go=numerart6) - jesli jednak poziomy beda zachowane, oczysc podzoe, rozluz gabke, (i to z nowu od rownosci podoza zastosuj odpowiednia grubosc, poniewaz male nierownosci (ALE MALE!!! ) gabka mozna zniwelowac). Na gobke panele. Pamietajac o dylatacji paneli wokul scian, i o tym ze listew sie nie przymocowuje do paneli a jedynie do sciany, aby umoziwic im swobodna prace. Co do ukladania plyt pisniowych nie wiem czy ma to sens. bo jesli podloze nie trzyma poziomow, to i tak nimi nie wyrownasz. (aha i pod gabke daj folie, powiedzmy jako by Twoj sasiad mial pod toba lazienke czy kuchnie ) Ad.2 mozna, ae tu moze sie konstruktor okazac potrzebny, zacznij od zgoszenia tego, bo o ile by to byla cegla to by mozna bylo jakis dwuteownik wstawic, a ze to beton ... i to blok z 76' to strach to samemu ruszac. ad.3 scianka w lekkiej zabudowie z plyt GK, to najlepsze rozwiazanie Trzeba zastanowic sie jaki cel ma pelnic taka scianka, czy ma to byc tylko scianka ktora bedzie wizulanie dzielic pomieszczenia, czy ma tez je od siebie izolowac akustycznie ??? Jesli ma izolowac akustycznie to profile pionowe przylegajace do scian, jak zarowno profil dony i gorny U, powinien byc przymocowany przez jakas podkladke, czy t z filcu, czy twardej pianki, a w srodek daj plyty z welny poltwardej. I pamietaj ze jesli scianka by miala wiecej niz 7 cm, pojawi sie problem z montazem standardowej oscieznicy. Jesli natomiast by taka scianka nie miala izolowac akustycznie to te podkladki sa zbedne. A i pamietaj azeby plyt nie przykrecac do profili U (gorny i dolny). ad4. Panee w kuchni to nienajlepszy pomysl, sa one bardzo wrazliwe na wilgoc, i dugo by tam nie pozyly. W kuchni chyba najlepsze sa plytki, a jesi obawiasz, sie se beda zimne, nieprzyjazne w dotyku, to daj pod nie ogrzewanie podlogowe i rzuc okiem na => P.S. sory za styl, ale p[olsi zawsze nie by moja mocna strona, a dzisiaj wyjatkowo jeszce na silach nie jestem Najczesciej zadawane pytania na forum znajdziesz tam m.in. o sciankach dzialowych[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33986-odnawianie-mieszkania/#findComment-663533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
