  • Odpowiedzi 375
Dokładnie tak. Możesz to sprawdzić aparaturą . zailgocenie zimą przy braku paroizolacji od środka jest od 5-12% przy paroizolacji do 1% dlatego np xella wupuściła styropian z folią i tynkiem http://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdf
http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0211.html
http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0213.html
http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0214.html
http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0215.html
i według ciebie zawilgoceniu ulega cała grubość ściany, czyli kilkadziesiąt centymetrów ?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-2850350
Takie rzeczy co raz bardziej przekonują mnie do alternatywnych technologii, jak na przykład thermodom / izodom2000
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-2854664
  • 1 month później...
  • 2 months później...
A pochwalcie się wiedzą jak prawdiłowo wykonac izolacje bloczków ?
1) równamy powierzchnię bloczków np zaprawą na to lepik kauczukowy i papa
2) później ponownie lepik i papa?
Gdzieś czytałem, że zakład do wnętrza czyli bloczek ok 25 cm na to papa 40 cm ile z której strony zostawić zakładu ile z zewnątrz ile dać od środka???
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3272831
Czy jest sens kleić styrodur powyżej poziomu gruntu to znaczy fundamenty lane w grunt na to druga warstwa betonu ale już w szalunkach wysokość od 40 do 100cm ,ze wzgledu na pracochłonnośc nie mam zamiaru odkopywać fundamentów lanych w grunt chcę tylko zaizolować i ocieplić górną część fundamentu czy to ma sens czy muszę jednak odkopać fundament poradzcie
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3272901
Witam!
Jesteśmy już po wylaniu law fundamentowych i mój wykonawca zlecił mi zakup folii na izolacje pozioma ław. Czy jest sens układania izolacji poziomej ław w domu nie podpiwniczonym, na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, skoro sama ława jest przecież poniżej poziomu grunt!? Czy nie wystarczy izolacja pozioma ułożona już po wymurowaniu bloczków fundamentowych!?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3294717
Les111 u mnie na calej powierzchni scian fundamentowych 2x dysperbit od zewnatrz i srodka + 10 cm styro Hydromax + siatka i tynk ponad gruntem (pod cokół do tego oczywiscie izolacja pozioma z folii (na ławie, 1 bloczek od gory - ocieplanie fundamentu chowam w dodatkowym bloczku i na ostatnim bloczku).
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3299572
  • 5 months później...
A co sądzicie generalnie o styropianie jako materiale na docieplenie zewnętrzne ściany fundamentowej (ściany piwnicy) domu podpiwniczonego? Otrzymałem taką informację iż steropian jest materialem elastycznym, miękkim i przy zasypaniu w ziemi na juz niskiej głebokości nacisk będzie tak duży ze wprasuje go w ścianę. Co w przypadku piwnicy i dość głębokiemu umieszczeniu tej izolacji w ziemi marnie widzę losy ssamego styropianu. Jeśli ta teoria nie pozostaje tylko teorią to juz tak na marginesie izlolowanie preciwwilgociowe zamiast bezpośrednio ścian tylko na styropian będzie opłakane w skutkach. Przy nacisku poprzecznym (wyporowym) ziemi znikształci ten material i jednoczesnie pęknie wyschnięta izolacja doprowadzając do przedostania sie wilgoci i tym samym wody. A jeśli będziemy kłaść steropian na tzw placki to juz z góry wiadomo że placki pozostaną tylko plackami z nazwy i żadnej szpary wentylacyjnej nie będzie. Pozdrawiam i proszę jeśli ktoś wie cokolwiek na ten temat bo w przyszłym roku ruszamy z budową i dla mnie to ważna by była wskazówka
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3717401
U mnie stary dom zrobiliśmy tak:
Dom podkopany do ławy fundamentowej.
Karczerem wymyte wszystkie resztki gliny i ziemii.
Nierówności fundamentów zarzucone i wyrównane silna zaprawą.
Dysperbit wokół całego domu.
http://foto2.m.onet.pl/_m/9eda0ae7a8670d580b4572e57d42964a,10,19,0.jpg
Styrodur klejony na isolbet, łączenia styroduru od zewnątrz również pociągnięte isolbetem.
http://foto1.m.onet.pl/_m/b58a39894c4674a9b43f855392e281a9,10,19,0.jpg
http://foto1.m.onet.pl/_m/f9e6c6e56c5e70cda9846189412a8935,10,19,0.jpg
Dysperit na styrodur.
Folia kubełkowa.
http://foto0.m.onet.pl/_m/2c3001e87d0524d8146102f7a690eac8,10,19,0.jpg
Zasypane piachem.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-3719071
  • 4 months później...
Pozioma ścian - ława/ściana fundamentowa i ściana fundamentowa/ściana nośna? Czy wystarczy ściana fundamentowa/ściana nośna?
Moja sytuacja: dom niepodpiwniczony, grunt przepuszczalny, poziom lustra wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia ław.
Wykonano wykop szerokoprzestrzenny i pod cały domem wylano chudziaka. Na chudziaku wykonano ławy, wymurowano ściany fundamentowe (bez izolacji ława/ściana fundamentowa).
Na ściany ma być zrobiona rapówka, 2xstyrbit, od zewnątrz styropian hydro i folia kubełkowa.
Mam dwa pytania: czy brak izolacji poziomej ława/ściana fundamentowa to duży błąd?
Czy rapówka+2xstyrbit wewnątrz robić na wszystkich ścianach fundamentowych (również wewnętrznych) czy tylko na zewnętrznych? Czy ławy też zabezpieczyć 2xstyrbit?
Z góry wielkie dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-4070139
Witam!
Czy ktoś budował ściany fundamentowe domu niepodpiwniczonego z bloczków keramzyto-betonowych? Mój wykonawca twierdzi, że takie bloczki nie chłonął wigoci i nie wymagaja ocieplenia. Prosze pilnie o Wasze opinie i porady.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-4079077
Mamy dom częściowo podpiwniczony. Izolacja fundamentów następująca: bloczki+styropian wodoodporny+siatka+klej+dysperbi x2 +folia i zasypanie piaskiem.Co o tym myślicie? czy to wystarczy? jeśli nie to czy można dodatkowo jakoś zabezpieczyć piwnicę od wewnątrz? proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-4080215
po raz kolejny: jeżeli nic sie nie dzieje... zostaw to tak jak jest. Można dodatkowo zabezpieczyć od wewnątrz ale jest to dość kosztowne, są szlamy uszczelniające typu Botament MD28, Schomburg Aquafin 2K, Kerakoll Idrobuild (dwuskładnikowe, mineralne masy do hydroizolacji) odporne na negatywne parcie wody. Ale to już ostateczność, zostaw na razie piwnice nieotynkowane (sezon lub dwa) i zobacz czy nic się nie dzieje. Szkoda kasy...
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/4/#findComment-4080275
