Źle myślisz...
Perlit to szkło wulkaniczne.
Banieczki jak bombki choinkowe, w pełni zamknięte, ze ścianką tak cienką, że "nie waży" prawie nic i do tego zawierające powietrze ( W BEZRUCHU!!!).
Do tego - w skali małej. (nie mikro, raczej miliskala).
Zlepione jakim lepiszczem (cement, gips, epoksyd itp) tworzą coś w rodzaju aerożeli.
ZNASZ jakiś zamiennik o TAKICH parametrach?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4665421
  • Odpowiedzi 375
Źle myślisz...
Szczerze powiedziawszy, nie badałem aż tak tematu; ale fakt faktem materiał mocno ciekawy - możnaby rzec taki "mineralny popcorn" :D Tak zastanawiając się dalej, to naturalnym zastosowaniem EP byłoby też - dla kominów systemowych - zasypanie pustki w pustaku zamiast wełny; gwarantowałoby to dobrą izolację i do tego byłoby absolutnie odporne na wysoką temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4665595
NIKT tu nie dba o ciepłowód jaki pozostaje w postaci litego połączenia ściany z fundamentem (mniej lub bardziej nawilżonym - ale ZAWSZE wilgotnym)
Chodzi mi tu o PIONOWE połączenie cieplne ziemi i wnętrz!
CZEMU tego problemu dla Was NIE MA?
Ktoś gdzieś Adamie pisał ,że to problem rzędu dwa otwarcia drzwi więcej na parę dni - tej wielkości mostek.
-podsypka ,ubić
-20cm XPS (lub 10XPS i 10 styro EPS 200)
-20czy25 cm (to już konstruktor musi)zbrojonego betonu
Czyli płyta.Do tego elementy brzegowe ze styro czy tam jakiegoś XPS-a i mamy fundament w wannie ze styro
Nadal mało popularne i nie mogę dojść czy lepsze od zwykłego fundamentu.Do tego za każdym razem inne warstwy tej tzw lekkiej płyty na grucie ,czyli czasem folia czasem papa gdzieś tam pomiędzy opisane warstwy itp.
Tak wtrąciłem......nie na temat może ciut
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4666524
"Ktoś gdzieś Adamie pisał ,że...."
Znaczy dzwonili w jakimś kościele...
A jakieś cyferki tam w tej plotce były?
ILE tego jest?
Tak, żeby dało się to przyrównać do wiaderka węgla...
Bo wtedy można się zdziwić!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4666795
NIe było cyferek,było zresztą trochę inaczej.Przeciwnik tego twierdzenia ,że dużo ciepła ucieka w ten sposób ,chciał cyferek od zwolennika tegoż twierdzenia.Czyli tak, jakbym ja był przeciwnikiem i napisał "adamie cyferki,cyferki-ile tego ucieka"Mniej więcej tak to było,cyferki się nie pojawiły
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4666893
No a co z tym pomysłem z kominami i perlitem- ma to sens? Czy w przypadku komina dymnego mogą wystąpić jakieś problemy z wilgocią/przemarzaniem itp., czy perlit będzie bezpieczny?
Gdzieś widziałem PDF od jakiegoś czeskiego producenta - wg niego zasypanie pustaka perlitem zmniejszało lambdę "pionową" jakieś 4x
Update: o, mam linka http://www.heluz.pl/pdf/sti-pl.pdf - dokładnie 0.677 vs 0.162
A w temacie izolacji poziomych - jakie papy polecacie na fundament; wiadomo jest Icopal - ale koszmarnie drogi, patrzyłem też na Bikutop ze Swisspora (ale tej podkładowej S40 nigdzie nie widzę na składach) - coś innego o dobrym stosunku cena/jakość? Inne papy np. Swisspora warte uwagi? I drugie pytanie - jak rozumiem wystarczy jedna warstwa papy termozgrzewalnej, czy trzeba dwie?
Edytowane przez dwiemuchy
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4668917
Wygląda b.ciekawie.
Stosował już ktos to rozwiązanie z perlitem?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4668938
masz na mysli podpiwniczony budynek mam nadzieje?
dla nas tego problemu nie ma poniewaz takowe polaczenie nie istnieje w budynku nie podpiwniczonym
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4671034
Witam. Jerstem świeży. Mamy postawione fundamenty i wylaną dekę. Fundamenty z bloczkóe betonowych. Domek częściowo podpiwniczony jak wykonać drenaż aby połączyc fragment nie podpiwniczony ławy wyżej z tymi , które są niżej.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4672422
a moze ławy wylewać w szalunku traconym z xps?
nie zgniotą się pod ławami przy piętrowym i podpiwniczonym domem 145m?
jest już taka firma niby to mają opatentowane.
są wogóle jakieś szalunki tracone które są termoizlacją rownoczesnie?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4673521
Wszystko to znajdziesz na forum tylko trochę poszukaj i pomyśl. Udzielasz się w wątku o płycie fundamentowej. Izolacja brzegowa i pod nią to nic innego jak szalunek tracony niezależnie od tego co to jest. Izolacja termiczna POD ławami to trochę inna bajka. Nacisk jednostkowy jest dużo większy i XPS może nie wystarczyć. Taka izolacja jednak w olbrzymiej wiekszości przypadków nie jest potrzebna. Wystarczy ławy i ściany fundamentowe zaizolować od zewnątrz. Jest to skuteczne a więc energooszczędne i do tego proste rozwiązanie. (pomijając jakieś bardzo trudne warunki gruntowe).
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4673584
mi chodzilo o poziomą pod ławami bo tu forumowicz adam twierdzi ze to najważniejsze aby nie podciągały zimna fundamenty o dołu. ale kto inny zaś pisze że nie trzeba.
nie ma jednego dobrego sposobu? :-?
Z Adamem trudno dyskutować bo jest tu takim "guru". Nie znam go osobiście ale na podstawie tego co pisze mogę powiedzieć że wypowiada się kompetentnie choć dla laika czasem niezbyt zrozumiale tyle że to nie jego wina bo tematy czasem bywają trudne. Co do izolacji fundamentów to powszechny jest pogląd (taki też prezentuje Adam) że izolacja zewnętrzna ściany fundamentowej jest niewystarczająca i stanowi ona zawsze większy lub mniejszy mostek cieplny. To prawda tyle że ja po lekturze kilku artykułów i jakiejś tam dyskusji z innymi forumowiczami w wątku o płycie fundamentowej doszedłem do wniosku że ten mostek w wiekszości wypadków nie ma znaczenia! Grunt pod domem (o ile nie jest nasiąknięty nieustannie zmieniającą swój poziom wodą) jest również izolacją tyle że bardzo słabą. Ucieczka ciepła przez niezaizolowaną podlogę i ściany fundamentowe ma miejsce tylko do momentu zrównoważenia się temperatury pod domem co następuje po jednym - dwóch sezonach grzewczych. W normalnych warunkach gruntowych ucieczka ciepła następuje tylko poprzez strefy brzegowe więc izolacja fundamentow tylko zzewnątrz powinna wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4673900
mieszkałem w domu typu "klocek" z lat 70 z wysokim parterem i pelnym podpiwniczeniem.
tam nie bylo żadnych termoizolacji ścian fundamentowych i piwnicznych. grunt dobry, piaski, zero wody. piwnica zawsze byla i jest suchutka, i w miare ciepła- choc nieogrzewana.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/10/#findComment-4675646
