@fighter1983
faktycznie ciekawie to opisałeś. Zastanawiam się tylko nad folią kubełkową, dawaną jak piszesz - kubełki na zewnątrz. Też myślałem nad dociskaniem styropianu i przez opadającą ziemię ściąganiu go w dół - ale po co w takim razie są kubełki? Myślę że gdyby było tak jak piszesz nie było by kubełków. Zawsze uważałem że po to aby był "przepał" nadmiar wody odprowadzany w dół do drenażu. Zawsze zakładam również że mogę się mylić, dlatego czytam i dyskutuję na forum.
Pytanie co do szpachlowania i wyoblania masą cementową, czy są jakieś gotowe masy czy po prostu mieszany cement z piaskiem w betoniarce?
  • Odpowiedzi 375
Rapówka
Dysperbit (lub jakiś inny który nie wchodzi w reakcję z styropianem) ściany fundamentowe z obydwu stron
Styropian ekstrudowany
Folia fundamentowa kubełkowa
tak właśnie ja zamierzam to zrobić :)
Dodatkowo ławy będą wylewane z betonu nie pijącego wody :)
W jaki sposób wykonać izolację pionową dla ściany trójwarstwowej? Od wewnątrz mam bloczek 24cm, następnie 6cm styropianu typu hydro i od zewnątrz bloczek na leżąco czyli 12cm. Budynek bez piwnicy, ostatnia warstwa bloczków 50cm nad gruntem, grunt piaszczysty, wody gruntowe poniżej 4 metrów. Znajomy ze składu budowlanego radzi zagruntować dysperbitem z wodą, a następnie 2x dysperbit (od środka i od zewnątrz). Dodatkowo na zewnątrz murarz radzi przykleić papę, a ktoś inny podpowiada folię kubełkową. Moim zdaniem folia nie ma sensu, już chyba lepiej po prostu zasypać ściany posmarowane dysperbitem bo co mi da folia w moim przypadku? Co o tym sądzicie?
Skoro masz wody gruntowe głęboko, to daj ten dysperit i folie kubełkowa. Folia nie jest sama w sobie izolacja ale raczej drenażem ściany pionowym. Coś ci sie wleje na ścianę to zostanie odprowadzone do gruntu. Natomiast papa , tego nie rozumiem co niby miałaby tam robić?
jeśli folia ma taką krótka wytrzymałość to po co daje się ja np pod wylewki ? stosowanie dysperbitu moim zdaniem ma sens jeśli nakłada się go na idealnie płaską ścianę a na pewno sciana z bloczków fundamentowych taka nie jest no chyba ,że ją ktoś wcześniej tynkuje i zaciąga cekolem.
Co myślicie o izolacji natryskowej podbetonu na gruncie ? Czy ktoś z Was coś takiego zastosował i jakie produkty polecanie ?
Stoję przed dylematem czy zastosować papę czy folię jako izolację poziomą podłogi na gruncie domu niepodpiwniczonego .
Na razie przychylam się do papy choć nie dawno jeszcze bardziej stawiałem na folię : 0,3 dwukrotnie położoną. Mój kierownik budowy , który był ponad 10 lat kierownikiem budów w Niemczech mówił mi,że tam tylko na budowach stosują folię . Skoro produkt ma atest to musi spełniać wymagania budowlane.
Jeżeli chodzi o zastosowanie folii to właśnie mam dylemat : jak połączyć ją z papą pod ścianami ?
Czy jest jakiś wypróbowany środek ,który stosowaliście ?
Nie tak dawno chciałem przed położeniem izolacji przemalować cały podbeton 2 x dysperbitem i na to położyć dwukrotnie folię . Teraz myślę jednak o papie ale tu tez pojawia się problem . Pod ścianami mam papę ale nie termozgrzewalną więc nie mogę przypalić jednej do drugiej (próbowałem i się rozwala) chyba ,że ta pod murami podwinę , a do podbetonu przygrzeję termozgrzewalna , a na nią położę ta ze ścian zewnętrznych. Na tak ułożoną konstrukcję położę folię 0,3 z wywinięciem na ściany.
Czy to dobry pomysł ?
Jakim środkiem np ceresitu , Henkela można bezproblemowo spioć papy ?
Tak na marginesie dzisiaj miałem rozmowę z dwoma wykonawcami i jeden z nich poradził mi wg . niego super rozwiązanie. Odciąć papę przy ścianach od strony wewnętrznej , pomalować Dysperbitem ściany na wysokość około 15 cm i cały podbeton 3X , położyć folię lub papę z wywinięciem na ściany i tak powstanie brytfanna i będzie OK. Na moje pytanie ,że wtedy nie będzie połączenia oby warstw izolacji (z muru i podbetonu) powiedział mi,że tak WIELE RAZY ROBIŁ !!! I jest DOBRZE !!
Drugi stawia na papę termozgrzewalną połączenie miedzy izolacjami zabezpieczyć Dysperbitem wewnątrz i na zewnątrz połączenia pap. mówi mi też co doczytałem się z Waszych dyskusji ,że papa termozgrzewalna potrafi się odparzyć od podłoża .
Proszę o konsultacje .
uważam że zarówno dysperbit jak i folia kubełkowa podnoszą nastrój budującego i jego przekonanie o tym że posiada hydroizolację fundamnetów , a z realnym zabezpeiczneniem funadmentów przed wilgocią nie mają nic wspólnego
zdecydowanie zgadzam się z pierwszą częścią Twojej wypowiedzi, co do drugiej to prawidłowo wykonana izolacja dysperbitem jest hydroizolacją pionową ale typu lekkiego czyli przewidzianą do stosowania w gruntach generalnie suchych...
...prawdopodobnie tak ;)
no ale to właśnie do tego służy, wiadomo, że im grunt bardziej mokry tym izolacja powinna być cięższa, czyli na pewno nie dysperbit...
... i po tej szokującej informacji niejeden inwestor nawet jak buduje w glinie zapyta jutro swojego majstra czy to prawda i uzyska odpowiedź, że na tych forach to panie bzdury gadają, da się dysperbit (no dobrze - 2 razy się da) i będzie dobrze i tanio... hehe ;)
...jeśli masz na prawdę mokro i jeszcze do tego skusiłeś się na piwnicę to proponuję zacząć od wpisania w googla "ciężka izolacja przeciwwodna" i trochę poczytać, systemów jest kilka do wyboru...
Izohan WM też się nada, tylko przy nałożeniu odpowiedniej grubości warstwy...
Edytowane przez Sławek...
Dla większości fachowców taka izolacja jest niestety wystarczająca.
Zresztą ponownie opiszę moją rozmowę o ostatnimi fachowcami :
Dzisiaj u kolegi przeglądałem jego projekt domu i była tam informacja - od strony zewnętrznej budynku pomalować 2 x Dysperbitem lub innym podobnym do wysokości 1 pustaka .
