  • Odpowiedzi 375
Może ktoś doradzić? W sobote mam spotkanie z moją ekipą i bede wdzieczny czy mają dobry patent na fundamenty - jak nie to im coś podpowiem.
Robią w ten sposób:
Ława w ziemi
Bloczki cementowe
tynki wewn. zwykłe kat II wykonane na sciankach i słupach
Izolacje przeciwilgocwioe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonanne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza, druga i nastepna warstwa
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli kubełkowej
Natomiast na powierzchni poziomej izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku na gorąco
Robią w ten sposób:
Ława w ziemi - co to znaczy ława w ziemi? Inni robią w powietrzu? Jeśli to wlanie betonu w krzywo wykonany wykop to prymitywne rozwiązanie. Jakieś szczegóły tego "patentu" ?
Bloczki cementowebloczków cementowych nie ma są betonowe.Standardowe rozwiązanie, zazwyczaj wystarczające.
tynki wewn. zwykłe kat II wykonane na sciankach i słupachtynki kat. II sprawdzają się w oborze (chyba,że ktoś lubi "na ostro", ewentualnie w łazience pod płytki jeśli to cem-wap. Minimum w cywilizowanym budownictwie to kat III
Izolacje przeciwilgocwioe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonanne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza, druga i nastepna warstwazbyt ogólnikowo, jaka masa i ile kg/m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowejstyropianu się nie klei lepikiem (fachowcy chyba mylą pojęcia), styropian nie jest izolacją przeciwdźwiękową (na ścianie fundamentowej chyba chroni przed głośnymi kretami?Powinien być wodoodporny. Na stropie kiepsko tłumi i to tylko dźwięki powietrzne, zwykle na stropach bez specjalnych wymagań wystarcza. Można stosować styropian o zwiększonej izolacyjności p.dźwiękowej ale jest dość kruchy i trzeba uważać.
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli kubełkowejfolia kubełkowa nie jest żadną izolacją
Natomiast na powierzchni poziomej izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku na gorącopapy na lepiku na gorąco się nie wykonuje od dawna a już wewnątrz to trzeba być pomylonym
ogólnie Kazio i Miecio bez większego pojęcia o budwonictwie
Edytowane przez Aedifico
A mógłbyś doradzić jak to zrobic w takim razie poprawnie? Bo tak czytam ten temat i każdy co innego proponuje.
O ile w tych izolacjach pionowych to są szczegóły które może źle opisali, to zmartwiłeś mnie co do tej izolacji poziomej
Cóż łąwy to się zazwyczaj wykonuje w deskowaniach , na tych ławach się zazwyczaj wykonuje ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych, monolityczne z betonu - to już wynika zwykle z projektu a nie widzimisię Pana Miecia ( ewentualnie po to jest KB aby z nim przedyskutować jak to ma wyglądać). Wypadałoby napisać z jakiej to zaprawy chieliby murować te bloczki i jakiej izolacji użyją i w jakiej ilości na m2. Pomaziać dysperbitem to każdy potrafi. W izolacjach poziomych papy na lepiku na gorąco to się raczej nie stosuje :) chciałbym poznać jaki atest higieniczny dopuszcza takie rozwiązanie w budynku.
Tu dla przykłądu można się coś poduczyć:
http://www.izohan.pl/pl_,rysunki_izolacja_fundamentow_budynek_niepodpiwniczony.php
Dobrze wiedzieć. Bloczki betonowe bedą na zaprawie cementowej. A jaka masa i ile kg ma byc tego lepiku na m2 przy izolacji pionowej?
W projekcie mam izolacje poziomą taką:
-podsypka
-10cm beton
-2xpapa termozgrzewalna
-10cm styropian esp w kropki termoorganika
-no i na to wyewka
Co do poziomej:
-abizol
-sciana fundamentowa
-beton b20
-abizol
-polistyren ekstrudowany
-znajomy radzi jeszcze nakleić pape termozgrzewalną, podwiniętą na dole na ławie i na tej papie na ławie położyć drenaż dookoła domu
Taki cos bedzie lepsze?
Edytowane przez turalyon
Ponieważ ma m zamiar dać bloczki isomur plus zastanawiam się gdzie to cholerstwo dokładnie dać. U mnie warstwy wyglądają następująco:
-ława fundamentowa
- bloczki
- wieniec
Normalnie dałbym na wieniec ale tutaj zaczynają się kłopoty bo isomur powinien stykać się z ociepleniem podłogi.
Witam, przejrzałem wątek i polecam takie rozwiązanie:
-Ławę wylać metodą szalunku traconego z polistyrenu ekstrudowanego min .5 cm, przekładka z papy ,
-fundament na to dysperbit x2 i polistyren ekstrudowany min. 5cm albo wodoodporny styropian, po obu stronach fundamentu, do wysokości izolacji poziomej pod podłogą,
zyskujemy szczelną izolacje od wody i zimna, grubość styro na ścianach fund. do wyboru własnego wedle kieszeni i uznania
-od zewnątrz fund. folia kubełkowa i drenaż opaskowy, podsypka na około fund. i będzie git.
Nasiąkliwość ww. polistyrenu < 3%.
Tyle na pionową izolację. Zyskujemy jednocześnie szczelną izolację termiczną, na około fund. i ławy
Zamierzam tak wylać fundament we wrzesniu tego roku.
Pozdrawiam wszystkich budujących i szukajacych:)
witam odswiezam temat mam pytanie w tej chwili jestem na etapie izolacji fundamentów, fundamenty wylane betonem B20 juz wyschniete i odszałowane i teraz pytanie zastanawiam sie czy taka izolacja moze byc, mam 2 opcje 1 opcja to posmarowac cały fundament zewnetrznie DYSPERBIT masa asfaltowo- kauczukowa na to styropian twardy chwycony kołakami szybko montazowymi na to folia kubełkowa z wypustkam,i dodam ze wszystko wokół fundamentów bedzie zasypane ziemia do 15 cm od góry, lub 2 opcja to izoplast który jest zarówno klejem jest to opcja troche drozsza dalej wszystko jak w opcji 1 zamiast dysperbitu prosiłbym o jakies rady bo takie opcje mi zaproponowali w sklepie a nieznam sie tak na tym gg 7728481
Nie zgadzam się, folia kubełkowa jest wskazana jak najbardziej. Ale nie ma ona pełnić roli izolacji fundamentowej tylko inna. Konkretnie izoluje mechanicznie styropian oraz drenuje fundamenty. Co do klejenia styropianu to tutaj nie mam wyrobionego zdania. jedni kleją dysperbitem inni na zwykły klej do styro. Wydaje mi się ze to obojętne.
ctr + v "dysperbit nie jest izolacją" x 100.
