  • Odpowiedzi 375
Kupiłem dysperbit w hurtowni. Po przyjeździe do domu zobaczyłem na date produkcji i okazuje się że został nie cały miesiąc. Otworzyłem wiadro i masa jest dość gęsta. Czy jechać i oddać ten środek czy bez obawy go stosować? Drugie pytanie dotyczy tego czy ściana fundamentowa musi być idealnie sucha przed wysmarowaniem dysperbitem (od wewn. i zewn). Codziennie padają deszcze i nawet jak jest dzień upału to nie wszystkie bloczki są idealnie suche.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5374454
Dysperbit nie jest izolacją. Na etykiecie jest napisane w jakich warunkach stosować, zwykle na matowo wilgotne podłoże można.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5374553
A dużo osób tym smaruje. Więc już trochę ogłupiałem. Więc izolację przeciwwilgociową nie zrobi się dysperbitem? Na opakowaniu jest napisane, że do można nim smarować fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5374851
Dysperbit to jest grunt lub naciągając izolacja lekka , polecam zaizolować dysperbitem np.głaz i obejrzeć jak magicznie za rok zniknie. Liczenie na dysperbit to jak wiara w Państwo sprawiedliwe.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5375245
Mamy częściowe podpiwniczenie z bloczków szalunkowych na skośnej działce. Piwnice będą stopniowo obsypane wzdłuż domu do góry do fundamentów. Czym zaizolować? Chodzi mi o to co jest konieczne ... Edytowane przez dzajwona
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5380438
ja u siebie dawałem icopal siplas primer... część piwnicy która jest w ziemi została pomalowana 4 razy... podstawowy minus, to cena blisko 4 x tyle co dysperbit
Droższy ale nadal grunt a nie izolacja.
http://www.izohan.pl/pl_,rysunki_izolacja_fundamentow_budynek_podpiwniczony.php
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5381773
Witam, znalazlem takie cuda w necie, czy jakis znawca moglby sie wypowiedziec co to za cuda i czy warto w takie cos inwestowac??
http://www.youtube.com/watch?v=bpVPgKN7XDc&feature=relmfu
Pkt 1 jak ktoś pisze "wykonanie rowów" o wykopie pod fundamenty - bez komentarza
Jeśli nie występuje agresywna woda zupełnie nie widzę sensu izolowania ławy w całości.
Jakoś mi umknęło wibrowanie na tych filmikach nie mówiąc o zachowaniu otuliny zgodnie z normą.
Marketing i naciąganie.
Edytowane przez Aedifico
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5387171
Witam wszystkich!
Zaczynam powoli murować ściany fundamentowe na ławie. Dopiero po trzech warstwach pustaków zacznie się ściana właściwa piwnicy. Te trzy pustaki zostaną zasypane piachem i dopiero na to chudziak podłogi piwnicy. Czy jest sens dawania papy/folii na ławę? Czy dać dopiero po tej trzeciej warstwie, gdzie dopiero zaczynam murować ściany piwnicy? Tak jak na rysunku wariant A lub B?
http://img26.imageshack.us/img26/3682/piwnicapapa.jpg
MarkEd
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5405817
Witam wszystkich!
[ATTACH=CONFIG]123821[/ATTACH]
MarkEd
http://www.izohan.pl/pl_,rysunki_izolacja_fundamentow_budynek_podpiwniczony.php#
Musi być izolacja pozioma na ławie.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5405969
Tylko dlaczego MUSI BYĆ?
Weźmy pod uwagę ten wariant: http://www.izohan.pl/download_script.php?typ=rysunki&kat=&plik=1_2_1_1_pdf&roz=pdf.
Izolacja pozioma znajduje się POD ścianą piwniczną. Jednocześnie ta sama izolacja jest połączona z izolacją poziomą podłogi - całość znajduję się na jednej płaszczyźnie. Poniżej tego znajduję się ława fundamentowa obsypana piachem.
W moim wypadku aby coś takiego zrealizować muszę wybrać wariant B - wtedy izolacja pozioma pod ścianą piwniczną łączy się z izolacją poziomą podłogi.
Różnica polega na tym, że według ulotki ława ma przekrój prostokąta o wysokości załóżmy 30cm a w moim odwróconego 'T", które się składa z ławy właściwej i murka z trzech warstw pustaków. Całość obsypana piachem jak w ulotce. To czy to, podciąga wodę kapilarnie tak samo i do tego samego momentu czyli papy pod ścianą piwniczną.
Więc jak to w końcu ma być?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5406211
Dziwnego masz projektanta. Teoretycznie możesz wykonać poziomą wyżej na 3 bloczku i połączyć z poziomą podposadzkową ale każde załamanie wymaga faset a fasety to koszty i ryzyko,że je ktoś źle wykona.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5406219
A coś takiego przejdzie: fundament monolit, pomalowany izolbetem 2x (podkładowy + renowacyjny) na to folia na folię środek (najtańszy z castoramy) który nie wchodzi w reakcję ze styropianem, później styropian, klej siatka i izolbet (podkładowy + renowacyjny)
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5407260
folia (czarna budowlana) tylko po to aby "odciąć" styropian od izolbetu. Do foli budowlanej przyklejony styropian na czymś podobnym do dysperbitu nastepnie klej, siatka, klej, izolbet, folia budowlana i ziemia:D
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/17/#findComment-5414642
