  • Odpowiedzi 375
Gość grend
witam z czego zrobic izolacje pozioma sciaqn fundamentowych
folia czy papa ?
pozdrawiam
Teoretycznie obojętnie - 2 warstwy
Ja zrobiłem z papy ze względu na to że papa jest bardziej elastyczna i lepiej ułoży się do nierówności murów a także w momencie jakiś ewentualnych ruchów budynku nie ulegnie przedarciu - tak to sobie tłumaczyłem
Jakbym robił to drugi raz to na poziomie wylewki podłogowej dałbym kolejna warstwę izolacji poziomej
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6833296
Gość grend
Zamieszczam schemat izolacji.
[ATTACH=CONFIG]315227[/ATTACH]
Ciekawe warstwy - tylko nie rozumiem jednego dlaczego warstwy temicznej nie chroni się przed zawilgoceniem - ocieplenie mokre to o wiele gorzej izoluje. Podłoga na schemacie tak faktycznie nie ma żadnej hydroizolacji a jedyną bariera jest folia pod wylewką. Co wtedy pozostaje ? Całość - np. 20 cm izolacji zrobić w XPS dokładając 2000-3000 pln ?. Następna sprawa jest izolacja na scianach - generalnie robi się izolację ścian poziomą na wysokości góry chudziaka - i co wtedy się dzieje, jeżeli pojawi się woda w warstwie 20 cm izolacji to może przez sciane dostać się do pomieszczeń.
Następna sprawa izolacja ściany fundamentowej - tam tez nie ma hydroizolacji na styro, wtedy na sciane koniecznie XPS do tego drogi system kleju i fug do płytek aby tego nie rozsadziło od srodka - kolejne dodatkowe 2000pln dodane bezsensu....
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6833311
Startuje z robotą i plan jakiś w głowie jest, ale chciałbym zapytać co o tym myślicie?
Dom z piwnicą. Teren gliniasty, twardy, typowa celina na głębokości około 0.5m pod ziemia. Wjazd do domu wykopany na 1metr głębokości i po większych opadach woda stoi więc jak się szło domyśleć słabo chłonny teren.
Pytam o izolacje ścian fundamentowych:
-izolacja przeciw wilgociowa (jakaś masa, konkretnie nie wybrałem, może coś poradzicie? )
-na to styropian
-na to folia kubełkowa
- przy ławach drenaż i całość zasypana żwirem płukanym
(izolacja pozioma prawdopodobnie z papy)
Dołożyć coś jeszcze czy wystarczy na Wasze oko?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6841063
Gość grend
W blokach mieszkalnych z garażami podziemnymi gdzie sam garaż, to najpierw masa nakładana szpachelka czyli nie dysperbit na to papa i jeszcze dodatkowa masa na łączeniach papy i folia kubełkowa. W momencie gdzie część mieszkalna - klatka schodowa itp. - najpierw styro wodoodporne na to tynk na siatce i na to jak wyżej papa itd.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6841287
witam,dawno mnie nie było,no,ale prace są ważniejsze niż pisanie,choć też muszę nie raz coś wam odpisać.Odnośnie wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej,ja bym papy nie położył,papa po 60 70 latach mruszeje i potem jest problem i ja takie budynki teraz naprawiam,odtwarzam izolację np.poziomą.Na naszym rynku jest dostęp do wielu środków odnośnie izolacji czy hydroizolacji,ostatnio właśnie używałem super środek o nazwie MAXPLUG produkt hiszpański ale jest do kupienia w polsce,pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6841703
Przedstawiam kilka porad związanych z wykonaniem izolacji fundamentów dla budynków podpiwniczonych.
1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą - np. na grubszej warstwie klejowej (problem ten omówiony jest w dalszej części opisu); nie wskazane jest również układanie warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości izolacji, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony fundamentu na górnej krawędzi na połączeniu z nadziemną izolacją termiczną - warstwa kleju oddzieli warstwy izolacyjne.
2. Należy ograniczyć do minimum przebicia izolacji, najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników (kołków) - każde punktowe przebicie izolacji powoduje lokalne osłabienie ocieplenia, a ponadto możliwość penetracji wody.
3. Prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej (większość materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wymaga użycia wody, która z czasem odparuje). Wszelkie prace izolacyjne powinny być prowadzone po całkowitym wyschnięciu podłoża, jak również w okresie suchym. Niedopuszczalne jest prowadzenie takich prac bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji np. na drugi dzień po zabetonowaniu ścian fundamentowych, a także w okresie dużych opadów deszczu, kiedy na ścianę "zacina" deszcz. Czas realizacji można skrócić przy zastosowaniu elementów murowych bo wtedy jedynym materiałem "mokrym" jest zaprawa, niemniej jednak kiedy ściana jest tynkowana, a to wymagane jest np. dla pustaków szalunkowych to już należy takie rozwiązanie traktować jako całkowitą powierzchnię mokrą.
4. Prace dotyczące wykonania izolacji w budynku są etapowane (rozłożone w czasie - najczęściej na 2, a czasem 3 etapy) dlatego też ważne jest, aby właściwie je połączyć oraz zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z procesu etapowania. Cześć podziemną najczęściej wykonuje się równolegle z tzw. "stanem zerowym" czyli łącznie z wykonaniem ścian piwnicznych (należy pamiętać o wodzie technologicznej). Na tym etapie należy pamiętać, że pozostawianie na okres zimowy odkrytych (nie zasypanych) ścian podziemnych, może spowodować zastój wody w wykopach przy ścianach budynku, następnie jej zamarznięcie, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji. Kolejnym etapem prac jest budowa części nadziemnej tzn. ścian i dachu oraz wykonanie ich ocieplenia. Izolację tych elementów oraz połączenie ich z izolacją części podziemnej można wykonać jednocześnie lub można pozostawić przerwę na części cokołowej - ok. 50 cm nad gruntem, a dopiero na samym końcu uzupełnić izolację na odcinku między częścią podziemną i nadziemną. Niestety w procesie izolowania budynku etapowania prac nie da się uniknąć dlatego ważne jest, aby każdy etap wykonać bardzo starannie, a przede wszystkim zadbać o właściwe połączenie izolacji wykonanych na każdym etapie tzn. zachować ciągłość izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6843666
jak ładnie opisane,to dlaczego firmy robią poważne błędy i nie zgodne ze sztuką budowlaną,a ludzie potem mają problemy.Muszę coś napisać,ja znam się trochę na różnych pracach,ale jak widzę okna montowane są nie tak,to wiem że będzie z nimi problem,przecierz wiadomo jest to jak zamontujemy ramę okna nie poziomując jej,piony ważne,współrzędne zwłaszcza przy montażu okna balkonowego,nie wytworzyć tzw.łódki itd.Dlatego ja wykonuję swoją pracę tj.izolacje przeciwwilgociowe przeważnie w starych budynkach i obiektach budowlanych soldnie wg.sztuki budowlanej i technologi opracowanej przez firmę IZOMUR WROCŁAW.
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-6844240
  • 10 months później...
  • 4 months później...
Przeczytałem cały temat ale mam mały dylemat odnośnie moich fundamentów. Sprawa ma się następująco. Woda gruntowa poniżej 4m, teren gliniasty raczej w miarę sucho.
Chodzi o to że wykonawca wykonał fundamenty w następujący sposób
Dysperbit - > Bloczek betonowy -> Styropian 18 cm HYDRO -> siatka zatopiona w zaprawie -> Dysperbit.
Czy brak dysperbitu (czy tam innej maziai) między bloczkiem betowym a styropianem jest jakimś kardynalnym błędem? Zostawić to tak jak jest czy kombinować z tym coś jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/33997-jak-izolowa%C4%87-fundamenty/page/19/#findComment-7158040
