Piotr Marmurowicz 23.05.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Mam uprzejmą prośbę do Forumowiczów czytających ten wątek. Przymierzam sie do własnego zangażowania w budowę domu i chciałbym polożyć zgodnie z projektem kanalizację ( bynajmniej teraz ) na poziomie parteru - a konkretnie to co idzie w ziemi, budynek jest niepodpiwniczony, i czeka na wylanie posadzki betonowej. Jezeli ktoś mógłby mi doradzić jakie kolanka stosować, ile mają mieć stopni itd. to prosze o informacje. Nie ukrywam że interesują mnie rozwiązania techniczne a w szczególności rysunki , zdjęcia itd. które pozwolą mi na podglądnięcie realizacji takiego przedsięwzięcia. Wszystkim doradzom z góry dziękuję, i pozdrawiam Marmur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 24.05.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Zasada nr 1 przy układaniu kanalizacji : jak najmniej kolan, a jeśli już muszą być, układaj jak najmniejsze kąty.Rury kanalizacyjne obsypuje się piachem, zachowując spadek 3 do 5 %.Samo układanie wygląda tak : ustawiasz końcówki rur tam gdzie mają stać np. "kibelki" (oczywiście doliczając zawczasu tyle cm ile będzie wynikało z sumy grubości pierwszej wylewki, ocieplenia i drugiej wylewki + np. terakota) teraz łączysz to rurami (100 mm) i wychodzisz tym z domu przez fundament lub pod nim dalej do kanalizacji lub szamba.Rury kanalizacyjne do wnętrz to te szare, na zewnątrz pomarańczowe.Rury do umywalek, zlewozmywaków zakłada się o średnicy 50mm.Mała uwaga praktyczna, uszczelki dobrze jest posmarować Towotem albo mydłem - znacznie łatwiej łaczyć rury po takim "zabiegu".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-665907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 25.05.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 uszczelki dobrze jest posmarować Towotem albo mydłem - znacznie łatwiej łaczyć rury po takim "zabiegu". Pozdrawiam lepiej jest posmarować Ludwikiem. Na ścianach i do posadzki nalezy mocowac rury specjalnuymi uchwytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-666066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 25.05.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 A nie za duży ten spadek? O ile się nie mylę, to 3 do 5% jest tylko dla głównego kolektora, a pozostałe (przyłącza np. od umywalki czy wanny) powinny mieć spadek 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-666202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.05.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 smarowac najlepiej ludwikiem, poniewaz rozpuszcza sie on w wodzie i zostanie on wyplukany, przy towocie, takie polaczenie moze byc przez dlugi czas "niestabilne" ponadto, towot mzoe zawierac substancje, ktore rozpuszczaja uszczelki. Tak wiec tylko ludwik !! Spadki im wieksze tym lepsze. I im mniej zalaman tym lepiej . Przy jakis trudnych miejscach warto sobie najpierw instalacje zlozyc bez uszczelek, na sucho, i potem dopiero z uszczelkami zrobic. Pamietaj tez przy cieciu rur, o sfazowaniu krawedzi, aby rura nie pociela uszczelki. A i nie zapomij o odplywie do pralki, ludzie czesto zapominaja i potem im brakuje tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-667016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Marmurowicz 26.05.2005 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Dzięki za rady, a jak rozwiązać następujący problem : główna róra kanalizacyjna na głebokości -60 cm (oczywiście ze spadkiem ) a posadzka jest na 0,00 wiec pod jakim kontem mam podejśc do góry 90 stopni, 45 stopni czy 30 stopni. Jednak należy wskazać że im mniejszy kąt tym wiecej kolanek bedzie. A jacekska napisał : Zasada nr 1 przy układaniu kanalizacji : jak najmniej kolan, a jeśli już muszą być, układaj jak najmniejsze kąty Ja stoje na stanowisku ze 30 stopni to najwłaściwszy kąt, czy macie może inne zdanie, czy może je akceptujacie, dajcie znać, proszę o sugestie. pozdrowionka od Marmurka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-667780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Marmurowicz 26.05.2005 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 przepraszam za błąd ort. RURY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-667782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.05.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 lepiej 45, bedzie to taki srodek pomiedzy glowna "pozioma" a pionowa. bo jesli wyjdziesz z glownej 30, to potem zeby z tej 30 wyjsc na 90, to bedzie trzeba ostry kat zrobic. Pozatym wyjscie 45, skruci dlugosc rury od podejscia do tej glownej. Ale tu sa tak duze spadki, ze jak wyjdziesz 30 to tez bedzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-667935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Marmurowicz 26.05.2005 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Dzieki za informacje. Jezeli ktoś jeszcze ma jakieś informacje np. o zaworach odpowietrzających to prosze o informacje pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-668401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.05.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Może komuś się przydahttp://hydraulik.kfd.pl/rz/kan.jpg http://hydraulik.kfd.pl/rz/kan2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.05.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 @niezly jak dla mnie tam sa za ostre kolanka wladowane hmm zawory odpowietrzajace montujesz na koncach pionow ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Marmurowicz 28.05.2005 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Dzieki za zdjecia i kolejne uwagi, mam kolejne pytanie a dotyczy układania pionów kanalizacyjnych w kominie ( do tego przeznaczony jest jeden ciąg - zgodnie z projektem) jak mam wychodzić czy montować rury w kominie jak robic przepusty do posczególnych odbiorników. Może ktoś ma jakieś ciekawe publikacje w tym zakresie lub zdjecia z realiazcji. z góry dziekuje za informacje i pozdrawiam Marmur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.05.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Co znaczy ostre, ostra może być dziewczyna kurczak może być na ostro Nie ma potrzeby zastępować wszystkich kolan 90 st. Kolanami 45 ale jeśli ktoś chce Od kątów kolan ważniejsze są prawidłowe spadki i to by po cięciu rur nie pozostały żadne zadziory w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.05.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 przepust w fundamencie: -robisz dziure (metoda dowolna, stylem dowolnym ) -rure owijasz pianka 4mm, kleisz tasma -obetonowujesz -od zewnatzr w izolacje pionowa wtapiasz specjalny kolnierz, z uszczelnieniem jesli masz komin na odpowietrzenie, to nie ma sensu dawac w kominie rury, wystarczy tylko taka rure do komina wsadzic, i conajwyzej wyjsc kolankiem, aby bylo skierowane do gory. przepusty w innych scianach czy fundamentach robisz tak samo, tylko pamietaj, ze nigdzie rury na sztywno betonem nie obkladaj !!, zawsze musi byc dylatacja. @niezły: za ostre znaczy zaostre , za ostry kurczak jest nieodbry, za ostra dziewczyna tez za ostre spadki rowniez nie sa zbyt smakowite ja bym tam dal jak wspomniales po 45. ale moze to tylko tak na zdjeciu strasznie wyglada ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Marmurowicz 28.05.2005 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Ja też uważam że 45 stopni jest ok, bo niech tylko druga połowa ( żonka) wrzuci np.; pampersa ( oczywiście tego sie nie robi ale !!!!!zawsze nigdy nic nie wiadomo ) do ubikacji i na tym kolanku 90 stopni zatrzyma sie przy np 110 nie ma siły i co !!!!!!!!!!!!!! dziekuje bardzo zostanie mi tylko WUKO i żeby pomogło !!!!!!!!pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-670709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 30.05.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Niezly jest praktykiem.Ktos z forum korzystal z jego uslug i byl zadowolony.Sluchalbym Niezlego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-673414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.05.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 to sie na logike bierze latwiej zmijke przepchac przy kacie 90 czy dwa razy po 45 ?? mniejsze straty szybkosci przeplywu beda na jedym 90 czy dwa 45 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-673440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 30.05.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Zmijka przejdzie tak,czy siak.Nie zalezy nam na szybkosci przeplywu.Stad tak maly kat pochylu kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-673963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lokman 03.06.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Skoro wypowiadają się tu fachowcy też mam kilka pytań.Buduje "parterówkę" i miałem dwa wyjścia kanalizacji z domu za namową znajomego zrobiłem jedno wyjście z domu rurą fi 110. Przez to pod podłogą na głównej rurze 110 powstał mały skręt 45 stopni ale nie powinno to przeszkadzać przy spadku ok.3-5%. Od głównej rury mam poszczególne podejścia a na jej końcu wyprowadzenie do odpowietrzenia. Teraz jestem na etapie gdzie mam wylany "chudziak" i wszędzie gdzie powinny być przyrządy sanitarne wystają przy ścianach rury (ubikacje fi110 reszta fi 75).I teraz mam pytania:Jak mam zrobić bezpośrednie podejścia np. umywalek, pralki, zmywarki: w ścianie rurą fi 50 czy bezpośrednio wystające z podłogi fi 50? Pod ubikacje zostawię w podłodze bo jedna będzie kompaktowa z podejściem od podłogi a druga wisząca gdzie zabudowa będzie nadtynkowa nad rurą.Oraz czy przy wyjściu z domu gdze będzie redukcja rury 110/160 zrobić studzienkę rewizyjną odległość ok. 1,5-2m od domu?Czy rurę do odpowietrzenia "wyrzucić" ponad dach czy założyć zawór na strychu?pozdrawiam forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-680851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 04.06.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 pytanko: a po co robć przejściówkę rury 110/160 na wyjściu z budynku?Wydaje mi się rzeczą zbędną.Studnia rewizyjna: zależy od długości wyjścia z domu do przyłącza kanalizacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34004-jak-wykona%C4%87-samemu-kanalizacje-wewn%C4%85trz-domku/#findComment-682420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
