Ponieważ wyszedł mi duży stryszek, zamierzam go odeskować i wykorzystywać. Tylko mam zagwozdkę. Pomiędzy jętkami jest wełna. Myślałem, zeby do jętek poprzybijać deski i z głowy, ale czy przez szczeliny pomiędzy deskami nie będzie pyliła wełna? Położyć folię? - ale folia będzie od dołu - boję się, że jak za mocno opakuję wełnę, to może zawilgotnieć.
Jak wy rozwiązaliście ten problem?
https://forum.murator.pl/topic/34012-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-pod%C5%82oga/
Ja to pomieszczenie dostosowałem prawie do celów mieszkalnych.
Ocieplenie wełną do kalenicy. Na to płyty GK i szpachlowanie a potem malowanie. W związku z tym że zaplanowałem porządne wykończenie tego pomieszczenia to na podłodze (na jętkach) też zadbałem o przyzwoite materiały. Na jętkach, które wcześniej poziomowałem cienkimi listewkami leżą dwie warstwy płyt wiórowych 18mm, a na nich panele podłogowe z promocji. Teraz jak trzeba zetrzeć kurz to chwila moment.
https://forum.murator.pl/topic/34012-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-pod%C5%82oga/#findComment-664124
Sądzę, że nie. Pod jętkami na nad sufitem z GK jest folia paroizolacyjna (od strony pomieszczeń użytkowych). Wełna, która jest nad jętkami (ta kładziona pomiędzy krokwiami do kalenicy) jest bez folii paroizolacyjnej. Sądzę że taki układ pozwoli wilgoci przedostać się na zewnątrz przez płyty GK, wełnę i folię paroprzepuszczalną.
Nad jetkami płyty na przekładkę, tzn. kupiłem całe arkusze płyt o dł. 6m i pociąłem na pół w zdłuż gdyż o szerokości coś ponad 2m nie było jak wtransportować nad jętki. Takie długie płyty obejmują cztery jętki, więc wzrasta sztywnośc podłogi. Druga warstwa w taki sposób, aby nie pokrywały się łączenia.
Ale pomimo podłogi, którą opisałem i tak trochę się ugina jak się chodzi, ale to mi nie przeszkadza, w końcu to nie salon. Może jak by dał płytę OSB byłoby sztywniej, ale taka płyta jest droga, a ja swoje płyty wiórowe kupowałem jako odpadowe za grosze. Na ogół były to pierwsza i ostatnia płyta z palety, która przyjeżdżała do hurtowni.
https://forum.murator.pl/topic/34012-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-pod%C5%82oga/#findComment-664168
Może płyta to faktycznie lepsze rozwiązanie od desek - które wysychając, będą tworzyć szczeliny w podłodze. Niedawno skręcałem śruby w więźbie po roku czasu, to 2-3 pierwsze obroty robiłem ręką bez klucza. Drzewo jednak długo schnie
https://forum.murator.pl/topic/34012-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-pod%C5%82oga/#findComment-664291
Folię paroizolacyjną stosuje się na przegrodach zewnętrznych. W przegrodach wewnętrznych nie ma podstaw jej stosowania.
Czy nie obawiasz się, że w okresiem zimowym wilgość będzie Ci się skraplać pod folią paroprzepuszczalną? Osobiście bardzo bym się tego obawiał i to bardzo mocno.
https://forum.murator.pl/topic/34012-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-pod%C5%82oga/#findComment-664969
