Witam. Mieszkam na wsi w 2-piętrowym, 6 rodzinnym domu wybudowanym pod koniec lat 80-tych. Mieszkanie ogrzewane jest przez urząd gminy kotłem olejowym, do tej samej kotłowni podłączone są jeszcze 2 identyczne domy, istalacja stalowa. Za ogrzanie 80m2 gmina liczy sobie 320 zł miesięcznie przez cały rok. W tym roku sezon grzewczy urząd zakończył 1 kwietnia. Przez cały miesiąc miałem w mieszkaniu 13 stopni. Tak jest co roku - miesiąc jesienią i miesiąc wiosną jest przeraźliwie zimno. Na dodatek czujnik na zewnątrz kotłowni jest tak ustawiony, że jeśli tylko temp. skoczy 2-3 stopnie pow. zera to ogrzewanie przełącza się na jakiś oszczędny tryb i dotykając grzejnika trzeba sie chwilę zastanowić czy jest ciepły czy całkiem zimny. Wszelkie interwencje są ignorowane a dyrektor GZGKIM spokojnie oświadcza że tak grzeje jak mu ludzie płacą. Mam już tego szczerze dosyć. Dostałem właśnie kredyt na remont mieszkania (na marginesie polecam PKO BP-naprawdę żadnych problemów) i zapytałem dyrektora czy pozwoli mi odłączyć się od ogrzewania. Powiedział mi, że nie widzi problemu i byłoby im na rękę jakby wszyscy zaczęli ogrzewać mieszkania sami, mam zgodę wystarczy złożyć podanie (potwierdzałem to kilka razy). W naszym domu jak i wcałej okolicy nie ma gazu więc zastanawiam sie nad ogrzewaniem kotłem na paliwo stałe. I tu zaczynają sie problemy. Mogę wyodrębnić pomieszczenie 5m3 na małą kotłownię, mogę doprowadzić do niego powietrze z zewnątrz (myślę że 2x50mm PCV), jest wentylacja, planuję kupić kocioł 10kW firmy SEKO EKO IIN z nadmuchem. Wiele czytałem na temat kominów i wiem, że ten 14x14cm jest conajmniej o połowę za mały. Komin ten przeznaczony był do kuchni węglowej, która nigdy nie była zainstalowana. Wczoraj byl u mnie kominiarz - komin jest w idealnym stanie, dobry ciąg pow.2 (a może 20) wtajemniczeni będą wiedzieli o co chodzi, wysoki na ponad 10m, jego zdaniem powinno to działać. Wg. zaleceń producenta kotła komin powinien. mieć wymiary 26x14cm, zastanawia mnie to, że tyle samo jest dla kotła 3x większego. Proszę o rady, jak uwazacie to wszystko ma sens, zadziała? Czy może mam sie udać do energetyki i kupować piece akumulacyjne? Wolałbym jednak tego uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/
Kotły nadmuchowe to wspaniała sprawa pod warunkiem, że komin działa dobrze, tzn. ma odpowiedni przekrój i ciąg. To zawsze idzie w parze. Masz ciąg dobry, ale za mały przekrój. Nie radziłbym tego robić , tzn. montować kotła z nadmuchem. Moga być poważne kłopoty. Lepiej już wstawić bez nadmuchu.
Jeszcze w tym roku wyjdą na rynek kotły z wyciągami. Taka myśl wyciągów powstała między innymi dzięki temu forum. Forumowicze pisząc podobne teksty uświadomili producentom, że w Polsce z kominami do kotłów na paliwo stałe jest tragedia. Często chodziło to, ale weszły nowe konstrukcje, a te wymagają prawidłowych kominów.
Kotły są konstruowane pod kątem i oszczędności, i ochrony środowiska. Aby to dobrze działało, muszą być spełnione określone warunki, a w tych warunkach mieści się też komin.
Dlatego powstała myśl o tych wspomnianych wentylatorach wspomagających przepływ spalin w przymałych kominach.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-664447
Janusz, napisz mi proszę czy w takim razie twoim zdaniem przy podanych przeze mnie danych mogę zastosować piec firmy SEKO eko II N bez nadmuchu z miarkownikiem ciągu. Upieram się przy kotłach seko ze względu na ich gabaryty (moja "kotłownia" będzie malutka, wąska i długa) jak i sposób czyszczenia tylko z przodu. Jeśli jest szansa, że to zadziała to bardzo sie ucieszę bo musze podjąć jakieś decyzje.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-664502
Zapytaj w Seko. Nie u handlowca, tylko bezposrednio u producenta.
Tak jak napisałem wyżej. Lepiej dać bez nadmuchu. Nie wiem z jakim skutkiem to będzie działać, ale powinno. Z nadmuchem może nie działać.
Zawsze będziesz mógł dostawić wentylator wyciągowy później, gdyby nie działało.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-664521
Tak jak myślałem Pani z SEKO mówi, że muszą być zachowane warunki odnośnie komina czyli 14x26cm, wtedy firma gwarantuje poprawne działanie i nie ma problemu z gwarancją a czy ja podłączę kocioł do mniejszego komina to moja sprawa i kłopot. No i jestem w punkcie wyjścia. Może odezwą sie osoby, które robiły już podobne "eksperymenty".
Jak to wam działa?
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-664582
Zastanawiam się czy nadmuch w kotle nie działa właśnie jak dodatkowy wyciąg. Jeśli całe powietrze dostaje sie do kotła tylko przez wentylator to "wytwarza w kotle dodatkowe ciśnienie, które wspomaga ciąg kominowy" to cytat ze strony SEKO.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-665959
Tak, wytwarza lepszy ciąg, ale....
Przy naturalnym ciągu, do kotła wchodzi tyle powietrza ile jest w stanie wyrzucić komin. W reakcję spalania wejdzie tylko tyle paliwa, ile wymiesza się z tlenem zawartym w powietrzu. Przy nadmuchu wchodzi dodatkowa jego ilość. Część (z tej dodatkowej ilości) wyrzuci komin, ale część pozostanie w kotle, bo komin nie daje rady odebrać. Za mały komin(przekrój). W kotle jest wtedy cały czas nadcisnienie. Tlen w tym nieodebranym powietrzu wchodzi w reakcję z paliwem. Powstają nieodebrane przez komin dodatkowe spaliny. W kotle tworzy się taka gesta mieszanka spalin, że przestają być już palne. Można to porównać, do zbyt gęstej mieszanki w silniku spalinowym, która przestaje być palna i mówimy, że silnik "zalało".
Kocioł gaśnie, albo pali się tak jakby chciało, a nie mogło. Przecież sami (Seko) napisali, że nie zgadzają się na mniejszy komin, bo obawiają sie własnie takiego zjawiska jakie tutaj opisałem.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-665978
I jeszcze coś. Kocioł na samym naturalnym ciągu będzie tutaj pracował, ale może nie osiągnąć zakładanych mocy, będzie dużo zużywał opału. Kocioł c.o. to nie tylko sam kokocioł jako taki. To jeszcze prawidłowo wykonany system odprowadznia spalin-komin, o czy często zapominamy, albo traktujemy to po macoszemu.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-665995
Rozumiem ale właściwie nie mam innego wyjścia. Pozostają jeszcze piece akumulacyjne, ale do ogrzewania prądem jakos nie mogę sie przekonać. Czasami myślę, że wolałbym aby tego komina wcale nie było wtedy sprawa byłaby jasna. Ciagle czekam na posty osób, które mają podłączone kotły do zbyt małych kominów - moze nie będzie tak źle.
https://forum.murator.pl/topic/34018-komin-14x14cm/#findComment-666014
