W projekcie bede mial sciane 25cm PH + 12 styropianu - czy w trakcie budowy moge zamienic PH na np MAX 28,8 i 15 cm styropianu - szerokosc sciany zmienilaby sie wowczas o prawie 7 cm a wiec szerokosc domu o 14 cm
Czy jest potrzebne wowczas jakies zgloszenie czy projekt zamienny?
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/
a zdaniem urzednika? - 7 cm to nie norma...;)
A jakie sa zdaniem urzednika dopuszczalne odchylki od projektu ? W procentach najlepiej. Nawet jesli 1 % to przy budynku o dlugodci 10 m jest to 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-664474
zmienic mozna na pewno
pytanie tylko jaka jest ZNOWU procedura ?
ja sie przylacze do patania, bo dom robie 3 warstwowy
ale pierwotnie mialem idee, zeby garaz zrobic nieogrzewany
a obecnie koncepcja mi sie zmienila
i chce zrobic tak jak reszta domu w 3 warstwach
wiec zmienil by sie wymiar zewnetrzny muru o jakies 20 cm
czyli razem 40 cm (z dwoch stron)
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-664475
A może się najpierw zastanów jak do zmiany grubości ściany mają się Twoje fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-664710
To dlaczego ludzie piszą rozpaczliwe posty, że dom im się wydłużył lub poszerzył i mogą mieć problemy z odbiorem? Czy zmiana wymiarów domu nie narusza projektu domu i projektu zagospodarowania działki, które są integralnym składnikiem pozwolenia na budowę.
Piszę, ponieważ też chętnie bym pogrubiła ocieplenie, ale w innych wątkach straszą strasznymi karami za takie odstępstwa. Tutaj zaś nie... Zatem w czym rzecz? :o
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-667636
Jeżeli zmieni się zagospodarowanie działki, wymiary, kubatura, powierzchnia budynku, geometria dachu, etc to jest to istotne odstępstwo od projektu budowlanego. A w związku z tym należałoby uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Tyle o tym mówią przepisy.
Nie wiem natomiast jak jest w praktyce.
Myslę, że dla bezpieczeństwa powinnaś zgłosić zmiany w urzędzie, a ten jeżeli w ciagu 14 dni się nie wypowie to traktuje zmiany jako nieistotne.
Konsekwencje braku zgloszenia zmian istotnych są nieprzyjemne: koniecznosć uzyskania pozwolenia na użytkowanie i kara.
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-667656
czyli jesli mam pozwolenie na sciane nieocieplona w garazu to teraz jesli chce go ocieplic 20 cm styropianu i zrobic elewacje klinkierowa (wzrost grubosci sciany o jakies 32 cm ) to musze zrobic co?
musze najpierw zatrudnic projektanta?
zeby mi przeprojektowal?
a potem znowu przejsc cala procedure przyznawania pozwolenia budowlanego?
przeciez to absurd
jak to zalatwic?
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-668912
jak to zalatwic?
Normalnie.
Wybudować.
A potem ocieplić.
Prace termomodernizacyjne w budynkach do 12 metrów wys. nie wymagają pozwolenia.
Zgłoś docieplenie. Załącz rysunki.
Nie sądzę, żeby ktoś miał coś naprzeciw.
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-669063
ania
super wielkie dzieki
ty to zawsze masz dobre rady
i wieeeelka wiedze w temacie prawnego gaszczu ;)
a scianka klinkierowa nie bedzie stanowila tu jakiejs przeszkody?
(fundament przygotuje oczywiscie odpowiednio wczesniej ;)
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-669076
tak
te odleglosci beda ok
tzn z przodu garazu i z tylu mam daleko do granicy
a z boku mysle sciane nosna po cichu przesunac do wewnatrz, tak ze po ociepleniu styropianem i klinkierrem bedzie pasowalo jak ulal
tylko nie wiem czy kurcze wolno mi tak na wlasna reke sobie planowac, przesuwac itd ;)
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-669093
a jak sie ma do tego inwentaryzacja powykonawcza?
cz taki geodeta sie moze przyczepic do czegos?
co on w ogole standardowo bada jak przychodzi na ta inwentaryzacje?
mam nadzieje ze nie bedzie wymiarowal odleglosci od granic to bylby szczyt po tym jak za chiny nie moglem go namowic, zeby zwymiarowal dzialke sama w sobie.....;)
po prostu nei chcail przysiac ile ma ona szerokosci
i nei zaznaczyl tego na zadnej mapce
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-669371
wyczucie i jeszcze raz wyczucie!
oczywiście, że geodeta może się przyczepić nawet do jednego centymetra - jeżeli się uprze.
Budowa jest walką, z której obronną ręką wychodzą nie tylko ci, którzy świetnie znają prawo, ale również negocjację, psychologię i ekonomię :wink:
Inwentaryzacja powykonawcza to gra sił - słabi odpadają
Musisz umieć ukrywać swoje słabe punkty i kierować uwagę przeciwnika na coś wielce ważnego jak np. kominy, które ci chyba schrzanili :wink: (a które masz na 100% dobrze) a nie stać jak cielę i dać się zarżnąć.
Tu jest Polska kolego a nie USA!
https://forum.murator.pl/topic/34020-czy-mozna-zmienic-grubosc-sciany-po-wydaniu-zezwolenia/#findComment-669447
