Voytas 24.05.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Witam Czym najlepiej przykleić parapety zewnętrzne?Co jest najlepsze, najtrwalsze i nie najdroższe, bo mam ich troszke. Dodam że ocieplenie jest z wełny, więc chcę żeby się dobrze trzymały. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor 24.05.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Witam.Nie napisałeś jaki parapet chcesz przykleic na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-665572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 24.05.2005 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Witam Czym najlepiej przykleić parapety zewnętrzne? Co jest najlepsze, najtrwalsze i nie najdroższe, bo mam ich troszke. Dodam że ocieplenie jest z wełny, więc chcę żeby się dobrze trzymały. Pozdrawiam Na pianke montazowa. Tak przyklejalem z granitu i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-665844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Voytas 25.05.2005 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Chodzi o parapety plastkikowe, grube, nie cienkie jak papier Do kilku poszedł Atlas, ale szukam czegos trwałego i tańszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-666265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.05.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 pianka montazowa, ktora oprucz przyklejenia parapetu, bedzie pelnic bardzo wazna funkcje, izolacyjna, zeby Ci w zimie nie przemarzalo cos Ustawiasz parapet ze spadkiem, od gory przykladasz cos rownego i sztywnego, np deske, zapierasz jakimis "steplami" o gorny glif, i pod spod piana, jak stwardnieje obcinasz jej nadmiar, i zatynkowujesz, zeby pod wplywem promieni UV, nie "zniknela". Nic lepszego od piany nie znajdziesz I tak przy okazji: parapet przykrec, do okna, albo przez tasme rozprezna, albo przez uszczelniacz budowlany, aby woda (w szczegolnosci ze topniejacego sniegu) nie wnikala za parapet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-667015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 26.05.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 pianka montazowa, ktora oprucz przyklejenia parapetu, bedzie pelnic bardzo wazna funkcje, izolacyjna, zeby Ci w zimie nie przemarzalo cos Ustawiasz parapet ze spadkiem, od gory przykladasz cos rownego i sztywnego, np deske, zapierasz jakimis "steplami" o gorny glif, i pod spod piana, jak stwardnieje obcinasz jej nadmiar, i zatynkowujesz, zeby pod wplywem promieni UV, nie "zniknela". Nic lepszego od piany nie znajdziesz I tak przy okazji: parapet przykrec, do okna, albo przez tasme rozprezna, albo przez uszczelniacz budowlany, aby woda (w szczegolnosci ze topniejacego sniegu) nie wnikala za parapet Jako uzupelnienie:pod parapety od spodu wcisnac, zablokowac klinikami z drewna coby jak zona bedzie miala zamiar tanczyc na parapecie podczas mycia okna nic sie nie dzialo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-667738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 02.06.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 witamja też chciałam zapytać o sposób przyklejenia parapetów zewnętrzyych.. stare mamy z jastrychu (czy jakiegoś innego kamieniska - dokładnie nie wiem) i nie chcemy go zdejmować, a nowe są klinkierowe...czego użyć do przyklejenia? atlas plus? jaką fugę zastosować? czekam na rady, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-678256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.06.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 tutaj masz o murowaniu klinkieru: => http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47413 jak nie chcesz starych zdejmowac (a dobze by bylo to zrobic ), to powierzchnie dokladnie odtlusc, i zrysuj, ostrym papierem sciernym, czy nawet ponacina szlifieka katowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-679702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 04.07.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam! Pianka montarzowa jest idealna do takich prac. Telko kup sobie dobrą piane np. Soudal. Te najtańsz bardzo się rozprężają i powygina ci wszystko. Ja mam pistolet do piany i zawsze stosuje piany soudal ok. 20 zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34037-parapety-zewn%C4%99trzne-czym-przyklei%C4%87/#findComment-723317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
