remx 24.05.2005 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Nieźle się namachaliście. A pomyśleć, że jest to kilka godzin pracy sprzetu cięzkiego. Chyba nie było warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.05.2005 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Po zdjęciu humusu nie powinno być w ziemi części ogranicznych roślin, tylko sam piach, nie koniecznie żółty. U mnie to było ok 65cm., ale dla pewności zdjąłem coś w okolicy 70cm.Odbywało się to koparką pod nadzorem archeologicznym, bo się okazało przy warunkach zabudowy, że działka jest objęta obszarem archeologicznym i konieczny jest nadzór archeologa przy pracach ziemnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.05.2005 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Po zdjęciu humusu nie powinno być w ziemi części ogranicznych roślin, tylko sam piach, nie koniecznie żółty. . ...lub nie koniecznie piach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 25.05.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 A w ogóle to najłatwiej utrafić jeśli pod humusem jest od razu lita skała - widziałem takie miejsca w górach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 04.06.2005 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Ludzie nie dajmy sie zwariowac!!! Jakby do kazdej pierdoly na budowie wzywac czarnoksieznikow i robic skomplikowane badania to budowa trwala by wieki i kosztowala majatek, tylko po jaka cholere.Przeciez kazdy potrafi logicznie myslec / a przynajmniej powinien/. Wbij szpadel w ziemie i sam zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 04.06.2005 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Ludzie nie dajmy sie zwariowac!!! Jakby do kazdej pierdoly na budowie wzywac czarnoksieznikow i robic skomplikowane badania to budowa trwala by wieki i kosztowala majatek, tylko po jaka cholere.Przeciez kazdy potrafi logicznie myslec / a przynajmniej powinien/. Wbij szpadel w ziemie i sam zobaczysz. nie wywoluj wilka z lasu (!) ktos gotow zapytac, co to szpadel u mnie humus zalegal na glebokosci ~70cm. a tak na marginesie - facet, ktory przyjechal ... sprobowac go sciagnac... nie wiedzial co jest humus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAN 05.06.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Mam propozycję Ja jestem właśnie na tym etapie ( zrobiłem na działce kilka próbnych wykopów 1mx1m głęboki na 1,2m i tu dokładnie widać jak przebiegają warstwy gruntu )Na mojej działce mam warstwę humusu ok. 35cm następnie warstwa gliny ok. 5 cm jest to prosty sposób i szybki do wykonania ! miłego kopania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 05.06.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Myślę, że w powyższych postach pojawiają się rozbieżności.Polega to na tym, że:Po ściągnięciu wierzchniej warstwy gleby, potocznie zwanej humusem (czasami oczywiście jestr prawdziwy) dochodzi sie do warstwy np. piasku.I teraz jest zagadka: na pewno nie jest to humus, ale jak to ktoś już wcześniej wspomniał znajduja się w tej warstwie również części organiczne, przeważnie w postaci korzonków. A więc ściągać dalej czy zostawiać?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśka1719499870 23.06.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 a co jesli wierzchnia warstwa to prawie sam piach, na którym niewiele co rośnie? kopać do piachu takiego jak nad morzem, czy tez uznac że humusu nie ma? to ci zagadka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakier01 01.07.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Mam propozycję Ja jestem właśnie na tym etapie ( zrobiłem na działce kilka próbnych wykopów 1mx1m głęboki na 1,2m i tu dokładnie widać jak przebiegają warstwy gruntu ) Na mojej działce mam warstwę humusu ok. 35cm następnie warstwa gliny ok. 5 cm jest to prosty sposób i szybki do wykonania ! miłego kopania Ja zamierzam kopać taki dołek na sławojke lub inaczej kibel wiec też będę wszystko wiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.07.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 a co jesli wierzchnia warstwa to prawie sam piach, na którym niewiele co rośnie? kopać do piachu takiego jak nad morzem, czy tez uznac że humusu nie ma? to ci zagadka? Z piaskiem to nie ma wielkiego problemu - grun niespoisty -doskonale się zagęszcza , niemal natychmiastowo w przeciwnieństwie do spoistych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.07.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Humus na większych głębokościach niż skiba pługa (30cm) może powstawać z rozkładających się korzeni roslin. Zatem zależy od gatunku uprawianych tam roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 03.07.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Mnie zastanawia coś innego:aktualnie na działce mam chwasty wys. 1,5 m i nie wiem czy nie byłoby lepiej skosić to cholerstwo przed operacją mechanicznego zdejmowania humusu...Jak sadzicie, czy warto? (Ps. dodam może jeszcze ze chodzi mi o wyrównanie 100% powierzchni działki a nie tylko zdjęcie humusu ze strefy budowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 05.07.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 halo, no co z tą wymianą doświadczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWUNIA_GAPUNIA 10.07.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Na mojej działce rosną drzewa, przed przystąpieniem do budowy muszę je ściąć. Czy będę musiała usunąć całkowicie ich korzenie, czy wystarczy zdjąć warstwę np. 30 cm. dochodząc do warstwy piachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 10.07.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Ja usuwałem wszystkie korzenie. Trochę czasu mnie to kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 14.07.2005 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Witam !!! A czy humus ściąga się tylko przed wytyczeniem domu (wtedy nie wiadomo dokładnie skąd go ściągnąć ) czy można to zrobic po wytyczeniu ?? pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.07.2005 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Witam !!! A czy humus ściąga się tylko przed wytyczeniem domu (wtedy nie wiadomo dokładnie skąd go ściągnąć ) czy można to zrobic po wytyczeniu ?? pozdro D.RZ Po wytyczeniu sprzęt może Ci wszystkie paliki powyrywać w trakcie usuwania humusu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k__m 25.08.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Mnie zastanawia coś innego: aktualnie na działce mam chwasty wys. 1,5 m i nie wiem czy nie byłoby lepiej skosić to cholerstwo przed operacją mechanicznego zdejmowania humusu... Jak sadzicie, czy warto? (Ps. dodam może jeszcze ze chodzi mi o wyrównanie 100% powierzchni działki a nie tylko zdjęcie humusu ze strefy budowy) Skoszenie chwastów może ci nie wystarczyć bo to cholerstwo z byle korzonka się odradza. Najlepiej wyciągnąć z korzeniami ale to kosztuje. Przed ew. koszeniem uważaj, żebyć nie rozsiał chwastów na cudze działki bo to może być nawet karalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
