NOTO 01.06.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Humus zdejmuje się koparko-spychaczem. Nie kombinuj z kopaniem łopatami. Czemu? Skoro masz djąć 30cm na obszarze min 150mkw to jak ze środka tego obszaru będzie wynosił humus? na łopacie? w kubełku? Do pewnych prac jak zdjęciu humusu, wykopanie dołu pod POS lub szambo wynajmuje się koparkę. Ręcznie po prostu nie opłaca się i tyle! Ja mam do ściągniecia 2 x 30 m2. I własnie się zastanawiam jak to zrobić .... Wjazd ciżekiego sprzętu zabroniony .... a nie wiem skąd zabrać mniejszy . Głebokość wychodzi ok 30 -40 cm. to 24 m3 .... Ile to może trwać ? I ile kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrex 01.06.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 No właśnie ?? Jakie są koszty ściągnięcia humusu przez ekipę ludzi, gdy nie mozna zrobić tego koparką. Macie jakieś doświadczenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek l 26.07.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 i ja sie dołaczę mój problem jest taki ze działka to szkółka 5 letnich drzew no i jak tu ruszyc z budowa?.poniewaz wciaz czekamy na wz wiec jest czas i chciałem troche działke uporzadkować .scialem wiec drzewa znajdujace się pasie rzeznaczonym na fundamenty i teraz nie wiem co robic. w 80 % sa to sosny pare lisciastych akacja (choler..) jesiony i dęby.i teraz mam mysle ze 2 miesiace przed startem z fundamentami co robic? poradzcie .pozbyc sie korzeni teraz czy w trakcie sciagania humusu?.jeżeli zaczne je wyrywac teraz to czy nie naruszy to ziemi jak potem kopac fundamenty .dodam ze drzewka byly sadzone dosc gęsto co niecały metr w pasach co 1.5 metra wiec jest tych korzeni troche (pare drzewek wyciagnałem z korzeniami i nie da sie tego zrobic kompletnie ..czy ich resztki jnnie beda próchniec).prosze moze ktos doswiadczony podpowie mi jak to zrobic by bylo dobrze .oczywiscie nie neguje zdjecia humusu jest to przeciez konieczne.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woren 26.03.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Mam kilka pytań: Właśnie kupiłem działkę porośniętą tylko i wyłącznie trawą. Typowa łąka (pastwisko - sucha, a nie podmokła). Jak mi się udało ustalić to od conajmniej 150 lat (kupowałem od 95 letniego małżeństwa) zawsze tam było pastwisko. 1. Czy należałoby zdejmować darń i na jaką mniej więcej głębokość?? 2. Jak głęboko może sięgać humus. Pozdrawiam 1. Darń czyli humus jak to na pastwisku to się widzi na ile zalega, 30cm to spokojnie moze byc chyba. Jesli chcesz aby Ci powiedzieć zrób odkrywke na jakieś 50cm , a nastepnie zrób zdjęcie to sie powypowiadamy na ten temat. Humus to grunt orgraniczny ten ciemniejszy na ktorym rosnie trawa tzn. warstwa uprawna. Tak nawiasem mówiąc powiem Wam że humus ściąga sie głownie z powodu takiego że potem może się on przydać, bo jak przyjdzie kupować grunt orgraniczny to troche się zapłaci. A drugi powód humus nie zalega głęboko ale bądź co bądź i tak jest gruntem mało nośnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 01.07.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 My sciagnelismy 50 cm humusu. O tym decydowal operator koparki i szef naszej ekipy.Sa rozne szkoly i pomysly na ten temat, ale podobno po prostu na organiczny sklad humusu nie wskazane jest na nim budowac.Generalnie zaufalismy im, poniewaz wiemy ze duzo juz wybudowali i wspolpracuja z soba.Nie warto brac oparatora z lapanki, gdyz moze zebrac ziemie/humus pod katem i trzeba to rownac... co powoduje ze zaglebiamy sie coraz bardziej w ziemie... idzie potem wiecej bloczkow na fundament.. wiecej piachu.. itd... itd..Szczegolnie istotne umiejetnosci oparatora koparki sa przy kopaniu law, chyba ze jest mozliwosc kopania recznego (co moja ekipa prakrykuje, lecz niestety u nas glina i kamienie na to nie pozwoliy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atena28 02.07.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 My zrobiliśmy to tak: zapytaliśmy geodetę czy chce mieć ten humus zebrany czy nie. Odpowiedział, że lepiej gdyby był zebrany ale niekoniecznie. Przyjechał, pomierzył, ponabijał ławice a potem przyjechała koparka i zbierała humus w miejscu wyznaczonym przez geodetę. I tu był jeden haczyk. Zbierali ziemię na różną głębokość, bo nie wzięłam pod uwagi tego, że teren jest lekko pod górkę, więc i wykop musi być trochę głębszy z jednej strony. Poza tym u nas nie ma za dużo placu budowy i musieliśmy zdjąć jedną ławicę i wbijać ja na nowo, bo inaczej koparka by się nie obróciła.A co do ogólnej głębokości, to kopali na 50 cm. Tak sobie życzył nasz obecny już wykonawca naszego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Styniu 02.07.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 W moim przypadku, badania gruntu (3 odwierty) wykazały, że powinienem ściągnąć 80cm wierzchniej warstwy. Sam humus to 30cm, ale pod spodem zalega warstwa pyłów deluwialnych, która ma sporą plastyczność i zmienną grubość. Jeśli by ją zostawić, wystąpiłoby ryzyko nierównomiernego osiadania posadzki. Dlatego w zaleceniach od geologa jest zdjęcie 80cm gleby, bo dopiero na tej głębokości pod całą powierzchnią domu będzie jednorodna warstwa gruntu o dużej nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahol 02.11.2009 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 witam. nie ściągnęliśmy humusu, ponieważ gość od fundamentów powiedział, że nie trzeba. Argumentował to tym, iż w jednym miejscu mamy prawie metr fundament nad ziemią, a w najniższym 45 cm. Mamy to przysypać ziemią i jakimś kamieniem utwardzić. Teraz po przeczytaniu tego wątku mam trochę mętlik w głowie. Co o tym myślicie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.11.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 witam. nie ściągnęliśmy humusu, ponieważ gość od fundamentów powiedział, że nie trzeba. Jestem ciekaw czy gość od fundamentów będzie mieszkał w Twoim domu? Trzeba zdjąć bo i tak sobie po zgniciu opadnie ,a Twój chudziak zostanie w powietrzu i albo sie zapadnie i zniszczy Twoje instalację albo tylko popęka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahol 02.11.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Jestem ciekaw czy gość od fundamentów będzie mieszkał w Twoim domu? Trzeba zdjąć bo i tak sobie po zgniciu opadnie ,a Twój chudziak zostanie w powietrzu i albo sie zapadnie i zniszczy Twoje instalację albo tylko popęka Znasz jakieś przykłady tego co napisałeś, ale bezpośrednio od ludzi, znasz takie przypadki? Miałeś z tym do czynienia? Z tego co czytam to dużo osób pisze tak jak Ty, ale żaden nie widział czegoś takiego... czysta teoria... do tego ludzie, którzy nie wybierali humusu piszą, że mieszkają po kilkanaście/kilkadziesiąt lat w takich domach i nic się nie dzieje... Więc jeżeli to tylko teoria to... czekam na przykłady z życia wzięte pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.11.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Znasz jakieś przykłady tego co napisałeś, ale bezpośrednio od ludzi, znasz takie przypadki? Miałeś z tym do czynienia? Z tego co czytam to dużo osób pisze tak jak Ty, ale żaden nie widział czegoś takiego... czysta teoria... do tego ludzie, którzy nie wybierali humusu piszą, że mieszkają po kilkanaście/kilkadziesiąt lat w takich domach i nic się nie dzieje... Więc jeżeli to tylko teoria to... czekam na przykłady z życia wzięte pozdrawiam Wystarczy poczytać , ale nie tylko forum,szczególnie to, że pod chudziakiem grunt powinien być stabilny i zagęszczony. Skoro ziemi urodzajnej(humusu) nie da się zagęścić dobrze to się ją wymienia na piasek,żwir, pospółkę żużel keramzyt itp zagęszcza i wtedy buduje dalej aby z biegiem lat taka wierzchnia warstwa się nie zapadła pod wpływem zmian i przede wszystkim czasu w którym to zmienia swoją objętość,a w jej strukturze są cząstki organiczne, roślinki, a nawet różne żyjątka i ich larwy,nasiona, one zgniją bez dostępu powietrza produkty ich przemiany mogą stać się niebezpieczne dla człowieka. Watek podobny http://forum.muratordom.pl/zapadniety-chudy-beton-zle-utwardzone-podloze,t105473.htm na pewno następstwo złego zagęszczenia podłoża. Dla mnie tego nie robisz,tylko dla siebie ..http://obudowaniu.pl/solidny_fundament_krok_po_kroku.html cały internet(fachowcy,budowlańcy inżynierowie o tym piszą a skoro to wykonują to cóż kiedyś nie dawano zbrojenia w ławy i domy też stały, teraz nikt sobie tak budowanego domu nie wyobraża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcineq 15.11.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witam. Mam pytanie na temat zdejmowania humusu. W naszym przypadku budowe domu zaczynamy na wiosnę 2013, mamy już wybrana ekipe budowlaną, jest PNB i sa załatwione wszystkie formalności. Postanowiliśmy z Teściem, tak troche dla sportu i przyjemności zdjąć humus ręcznie (pracujemy za biurkami wiec zawsze troche sportu się przyda). Wytyczyliśmy mniej więcej posadowienie domu i zaczęlismy kopac +1 m z każdej strony, w sumie wykop 11x9m. Wcześniej zrobiliśmy dwa wykopy by zobaczyć jak głeboko musimy zejść i okazalo się że jest koło 70 do 80 cm czarnej jak smoła ziemi a niżej zaczyna się "coś" żółtego i zbitego, wg mnie to glina lub bardzo wilgotny piach. I tu pojawia się moje pytanie, jako ze dokopaliśmy sie już na około 50 cm, i niedługo humus nam się skończy, zastanawiamy sie czy zostawić na zimę 10-20 cm humusu i wybrac go już na wiosnę tuż przed budową, czy wybrac to odrazu i eewntualnie na wiosnę poprostu wypompować wodę która pewnie przez zime się tam zbierze tuż przed pracami nad fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.11.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Daj sobie spokój z ręcznym ściąganiem humusu.Trzeba zrobić to umiejętnie bo jeśli naruszysz grunt rodzimy to z fundamentów nici. Trzeba będzie pogłębiać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.11.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witam. Mam pytanie na temat zdejmowania humusu. W naszym przypadku budowe domu zaczynamy na wiosnę 2013, mamy już wybrana ekipe budowlaną, jest PNB i sa załatwione wszystkie formalności. Postanowiliśmy z Teściem, tak troche dla sportu i przyjemności zdjąć humus ręcznie (pracujemy za biurkami wiec zawsze troche sportu się przyda). Wytyczyliśmy mniej więcej posadowienie domu i zaczęlismy kopac +1 m z każdej strony, w sumie wykop 11x9m. Wcześniej zrobiliśmy dwa wykopy by zobaczyć jak głeboko musimy zejść i okazalo się że jest koło 70 do 80 cm czarnej jak smoła ziemi a niżej zaczyna się "coś" żółtego i zbitego, wg mnie to glina lub bardzo wilgotny piach. I tu pojawia się moje pytanie, jako ze dokopaliśmy sie już na około 50 cm, i niedługo humus nam się skończy, zastanawiamy sie czy zostawić na zimę 10-20 cm humusu i wybrac go już na wiosnę tuż przed budową, czy wybrac to odrazu i eewntualnie na wiosnę poprostu wypompować wodę która pewnie przez zime się tam zbierze tuż przed pracami nad fundamentem. Jak ściągniesz humus do gruntu rodzimego to go zniszczysz i trzeba będzie pogłębiać lub wymieniać. Kierownika nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcineq 15.11.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Jak ściągniesz humus do gruntu rodzimego to go zniszczysz i trzeba będzie pogłębiać lub wymieniać. Kierownika nie ma ? Jest, Jest Po konsultacji z kierbudem nie kopiemy wiecej niż 50 cm, pozostałe 20-30 cm humusu wybierzemy tuz przed fundamentami, na wiosnę. Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 15.11.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 (edytowane) Jest, Jest Po konsultacji z kierbudem nie kopiemy wiecej niż 50 cm, pozostałe 20-30 cm humusu wybierzemy tuz przed fundamentami, na wiosnę. Dzieki za pomoc. nie sluchaj go w tej kwestii. poczekaj z caloscia do wiosny chyba ze na wiosne od tych juz wykopanych 50 cm wykopac kolejne 80 w glab... bo tyle wynosi granica przemarzania dla Wroclawia Edytowane 15 Listopada 2012 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
