Karolina 28.10.2002 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Na razie nie mam na to kasy, ale juz się rozglądam, gdzie kupowaliście/ zamawialiście swoje "kominki". Czy warto kupić taką obudowę za ok 2000 w Obi, czy Castoramie? Kominak ma być z wkładem.Umiejscowienie - okolice Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 28.10.2002 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Warto znaleźć kogoś zaufanego, kto taką obudowę zrobi. Nie jest to filozofia (jak może wynikać z wysokich cen za tę usługę). W rachunku trzeba uwzględnić:- wkład- rury doprowadzające do komina (raczej nie spiro - bo w pięknej obudowie szybko mogą się przepalić i trzeba wszystko burzyć, najlepiej stalowe (raczej nie muszą buć kwasoodporne - wówczas kosztuja ok. 100 zł za mb, kolana ok 80-100 zł)- wełnę i ew. blachę na wyłożenie środka,- rury spiro do rozprowadzenia ciepłego powietrza i rozetki do ich podłączenia (w Castoramie takie rozetki kosztują ok 2-3 razy drożej niż w zwykłym sklepie!!!)- profile i płyty gips-kartonowe- cegły na obudowę i zaprawę do nich (często robi się to na kleju nadającym się do ogrzewania podłogowego)- na koniec tzw. belkę nad kominkiem z fragmentów cegieł nadzianych na żebrowany pręt ok 8 mm średnicy i sklejonych klejem (wiem, że Atlas tu sie sprawdza)- środek do gruntowania całości- rozmaite zaprawy tynkarskie do wykończenia calości- kratki - kilka sztuk U mnie wyszło tak2050 wkład (Supra - Tertio 67 z dystrybutorem)rury - 350reszta łącznie - 500 robota (ok. tygodnia) - 700 złRazem 3600 FiniszantPS. nasz kominek nie ma typowych elementów (kamienia, belki drewnianej ani piaskowcowych podpór) jedynie kafle kupione na targu staroci - tzw bisquity (jak to się pisze?!)- jego ostateczny koszt będzie więc większy, ale jak napisałem w kwocie do 4 tys przy odpowiednim wkładzie (polecam z gotowym dystrybutorem) może stanąć wykończony w prosty sposób i grzać OKCieszę sie, że nie muszę już więcej wysłuchiwać mądrości i samochwalstwa panów z kominkowych salonów.F. [ Ta wiadomość była edytowana przez: finiszant dnia 2002-10-28 19:34 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-42048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 29.10.2002 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Dzięki wielkie za wyczerpującą wypowiedź. Czy użytkujesz już ten wkład, jak się sprawuje? Ja mam do ogrzania ok 100m2 powierzchni parteru, myślisz, że taki wkład wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-42155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 05.11.2002 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Przypominam się z pytaniem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-43989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 05.11.2002 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Wkład użytkuję od najsamszego początku (grzał, stojąc jeszcze na cegłach). Ogrzewam nim pokój (ok 35 m2) połączony z hallem (ok 12 m2) i kuchnią (ok 16 m2) oraz dmucham ciepłem do sąsiedniego pokoju (to docieplenie jak na razie wydaje mi się mało wydolne - niestety). Grzeję beznadziejnym drewnem z budowy (szybko się pali i słabo grzeje). Nie zastosowałem doprowadzenia powietrza z zewnątrz (uwaga na myszy!!!), i przy opisanej kubaturze - powietrze + wietrzenie (naprawdę symboliczne) wystarcza. Mam jeszcze dom nieocieplony (ściana z ceramiki porotyzowanej 25 cm) i przy październikowych chłodach udawało się osiągnąć łatwo temp 18-19 stopni (nie działało jeszcze wówczas centralne ogrzewanie). Finiszant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-44153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odważny Kielce 05.11.2002 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Do finiszantSam robiłeś kominek?Jak wyszło?Czy mógłbys wysłac fotke kominka Tez sie przymierzam sam to zrobic ale sie troche boje, a nie mam zamiaru płacic cen z kosmosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-44181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 07.11.2002 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Finiszant, czy robiłeś jakąś instalację rozprowadzania ciepła, montowałeś turbinę, czy cos takiego? Będę wdzieczna za wyjaśnienie, czy to sam wkład tak grzeje, czy musiałeś coś tam jeszcze montować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-44440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 09.11.2002 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2002 Wkłady dzielą się na te które rozpalamy okazionalnie tzn. na święta, z okazji przyjazdu gości itp. i te do palenia całorocznego (sezonowego). Jeżeli chodzi o te pierwsze polecam zakupy w Obi, Castoramie, Praktikerze i im podobnych, prawdopodobieństwo reklamacji duże choć nie stuprocentowe(pęknięte płyty żeliwne). Natomiast wkłady sezonowe kupisz w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży(nie polecam konkretnego).Co do wykończenia - wszystko co Ci sie podoba, ja właśnie robie kominek który zobaczyłem na stronie http://www.kominki.ppp.plPozdrawiam.Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 09.11.2002 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2002 Koszt robocizny 1800zł. Koszt wkładu 5300zł.(z dustrybutorem ciepłego powietrza i kolanem).Drogo ale się opłaca. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 12.11.2002 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Właśnie cos takiego bym chciala, ile płaciłeś za tę obudowę kominka? Czy robocizna obejmuje wykonanie wszystkiego łącznie z zamontowaniem całełj obudowy plus płyty G-K? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rudka 12.11.2002 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Do Finiszanta.Chcialabym cie prosic o info na temat wykonawcy twojego kominka.Czy to byl wykonawca z zewnatrz? Jesli tak to cena jest bardzo atrakcyjna. Prosilabym o namiary na tego speca.Pozdrawiam.Rudka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 12.11.2002 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Dawno nie zaglądałem na Forum,co do rozprowadzenia, to mój wkład ma gotowy dystrybutor z 4 otworwmi na rury spiro, podłączyliśmy rury i wyprowadzili w pokoju za ścianą i w dwóch pokojach na górze. Góra nie jest wykończona, więc nie wiam jak grzeje, bo przewody zaizolowaliśmy wełną. Pozostałe przewody grzeją dobrze, choć palimy złym drewnem (iglaste z budowy) - więc musi być dobrze napalone (choćby żar, ale dużo) by leciało naprawdę gorące powietrze. Przy tym całość jest dobrze izolowana i pgs-y są zupełnie chłodne. Turbin żadnych nie instalowaliśmy, bo ogrzewane pomieszczenia są bardzo blisko kominka.Nie próbowałbym robić kominka sam, trzeba mieć "rękę" do tynkowania i dużo czasu, zrobił mi go okoliczny złota rączka (ze Skawiny koło Krakowa - obecnie na saksach). Rudka - czy to Twoje rejony??? [ Ta wiadomość była edytowana przez: finiszant dnia 2002-11-12 16:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 12.11.2002 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 No własnie, ja też proszę o te namiary...B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 12.11.2002 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Karolina - napisałem wcześniej parę słów, ale je pożarło. W kominku z wkładem najczęściej grzeje sie jedynie powietrze. Są również kominki z kafli, gdzie grzeje się obudowa i ona oddaje ciepło. Najczęściej jednak obowiązuje zasada, by możliwie najwięcej ciepła ze spalania przekazać powietrzu. Robi sie to tak, że nad wkładem trzeba zamontować komorę dobrze izolowaną (wełną z folia aluminiową lub blachą), tam doprowadza się zimne powietrze, a ono po ogrzaniu wylatuje przez kratki do pokoju. Bywają też gotowe dystrybutory w formie blaszanej obudowy wkładu (taki mam) ale i wówczas zbudowanie nad tym komory nie zaszkodzi.PozdrowieniaFiniszant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolodziejskim 13.11.2002 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Ja tylko krociutko... dom mojego sasiada zapalil sie od zle zrobionej obudowy wkladu kominkowego... nie znam szczegulow ale podobno kominek robili mu "fachowcy" ale nie wystawili jakis papierow i niestety nie chcieli zwrocic mu pieniedzy z ubezpieczenia... tak wiec ja jedank bede stawial drozej ale za to ze wszystkimi papierami... lepiej dmuchac na zimne...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rudka 13.11.2002 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Fachowiec kominkowy z okolic Krakowa to niestety pudlo.Potrzebuje kogos z okolic W-wy. Nie zamierzam na to wydac kupe forsy bo kominek ma byc w wiejskim domku weekendowym.Jak macie jakies namiary to chetnie skorzystam.Pozdrawiam.Rudka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 13.11.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Ja będę ogrzewać 3 pokoje na górze ( dwa dosłownie nad kominkiem, jeden troszke oddalony o jakieś 6-8 metrów o pionu ciepłego powietrza). Czy warto w takim razie montować turbinę, która ma kosztować ok. 800 zł ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 13.11.2002 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Finiszant!Co Ty z tymi myszami. Ja mam doprowadzenie powietrza, ale przecież na zewnątrz (zrobiona już jest elewacja) zakończone to jest kratką z siatką. A w pokoju pod kominkiem wystaje z posadzki rura. Proszę o więcej myszowych szczegółów, bo ich nie cierpię.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 13.11.2002 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Właśnie po to masz kratkę z siatką, zeby myszek nie "usmażyć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 14.11.2002 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2002 Użytkownicy kominków łączmy się i .....zabierzmy wszystkie koty ze schronisk Koty będą szczęśliwe, a i my możemy zapomnieć o myszkach w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3408-obudowy-kominka/#findComment-45835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
