No wlasnie.Nie moge znalezc nic na forum / tak,tak, uzylem funkcji szukaj/ poza tym ze jest drogi, ale w dzisiejszych czasach to pojecie wzgledne.Wiec chcialbym prosic o opinie osob, ktore takowy maja.Wszyscy pisza o mineralnym, akrylowym ,badz zeby pomalowac mineralny farba silikonowa,a co z tynkiem silikonowym!!!
https://forum.murator.pl/topic/34081-tynk-silikonowy/
:D Ja mam na wełnie silikonowy ARMASIL firmy KABE barwiony w masie, ziarno 1,5 mm zacierany na "baranka". Położony w zeszłym roku. Estetycznie wygląda super i się nie brudzi. Łatwo się zmywa (np. samym wężem z wodą bez szorowania usunąłem kropki z gliny na ścianie). Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/34081-tynk-silikonowy/#findComment-665967
gdzieś jush było, no ale:
Tynk silikonowy, oprócz tego że jest to grupa tynków najdroższa, jest chyba najlepszy - paroprzepuszczalny, tak samo jak mineralny czy silikatowy, jednak zdecydowanie lepiej znosi czynniki atmosferyczne. Niektórzy producenci twierdzą nawet że można go karcherem myć. Tynk silikonowy bedzie także lepiej znosić uderzenia mechaniczne, np od piłki.
Zwróć tylko uwage, czy producent nie zaleca przypadkiem malowanie tynku sil. nawet tego barwionego w masie. Często tak jest, i bywa to później powodem odrzucenia potencjalnych reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/34081-tynk-silikonowy/#findComment-667001
Generalnie to bardzo dobra klasa materiału. W rzeczywistości jest to tynk z mieszanką spoiwa silikonowego / silkoksanowego oraz akrylowego.
Dodatek tego ostatniego w zależności od producenta powoduje, że jest on lepszy , albo gorszy. Generalnie bardzo warto.
Jeśli jednak chodziłoby wyłącznie o względy optyczne, to ściana malowana DOBRĄ farbą silikonową zawsze będzie wyglądała JESZCZE lepiej niż sam tynk silikonowy (wszystko przez ten dodatek akrylu).
Ciekaw jestem jako to producent daje gwarancję za tynk silikonowy dopiero po pomalowaniu ?
Jako zalecenie techniczne to nie jest głupie, ale jako warunek gwarancyjny to czysta ironia.
https://forum.murator.pl/topic/34081-tynk-silikonowy/#findComment-667952
Optycznie podobne, co do dyfuzyjności też podobnie , mechanicznie silikonowy jest ok 3 x bardziej mechanicznie wytrzymały, łatwiej się go też barwi w masie niż mineralny i na większą ilość kolorów. Nie oznacza to, że mineralny nie jest dostatecznie mechanicznie odporny - oba są dobre, silikonowy lepszy.
Układ tynk mineralny biały + 2x farba silikonowa jest masowo stosowany na blokach spóldzielni mieszkaniowych, gdzie uchodzi za optimum w stosunku jakości do kosztów.
Układ tynk silikonowy/ farba jest lepszy, ale też i droższy. Dla mających konieczność liczenia grosza układ tynk mineralny/ farba silikonowa jest zupełnie wystarczający. Jeśli się chce wzmocnić mechanicznie taką fasadę robi się to LOKALNIE, w strefie - tam gdzie zachodzi taka konieczność (zaprawa grubowarstwowa lub podwójne siatkowanie i zbrojenie), ewentualnie dać tynk mineralny o grubszej fakturze. to też podnosi wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/34081-tynk-silikonowy/#findComment-671258
