Kris_1999 25.05.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Witam, planuje wykonac na parterze niski brodzik, a byc moze nawet same plytki bez brodzika. Przestreżono jednka mnie, ze na skutek niskiego syfonu (a właściwie jego małego przelewu) będzie śmierdzieć z szamba. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafu2 25.05.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 bedzie czad to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/#findComment-666461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.05.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 czad bedzie jak rzadko z niego bedziesz korzystac - woda z syfona odparuje i klapa - jakby go wogole nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/#findComment-666475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 25.05.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Moze smierdziec.To fakt.Czesto w takiej sytuacji umieszcza sie syfon w pomieszczeniu pod brodzikiem.A moze jak tak sie nie da,to pokombinuj z wkuciem syfonu w sciane.Odplyw nie musi byc przeciez na srodku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/#findComment-666511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 25.05.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Mam w łazience na parterze kabinę bez brodzika (same płytki, odpływ na srodku, taki zwykłyplastikowy za 50 zł ze srebrną kratką wpuszczony w wylewkę). Nie wiem ile czasu upływa aby wyparowała woda z tego syfonu, bo jak raz wyjechaliśmy na kilka dni to nic się nie działo. Uzytkujemy pół roku i jeszcze nic z szamba nie śmierdziało. Nawet jak szambo było full. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/#findComment-666735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 25.05.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 brodzik - caly prysznic jest murowany, oblozony gresem. brodzik a w zasadzie niecka pod prysznic jest ca. 2 cm ponizej posadzki. byl problem, zeby osadzic syfon tak nisko (trzeba bylo skuc troche stropu) ale znalazlem dosc plaski syfon firmy viega (model advantix). slup wody w tym syfonie ma kilka cm. na poczatku troszke smierdzialo, ale okazalo sie, ze to byla kwestia porzadnego osadzenia wewnetrznej wkladki syfonowej, tak zeby "zalapaly" wszystkie uszczelki syfon dziala, lecz dla pewnosci - jesli mozna - zrobilbym dodatkowy syfon w scianie nawet prosty przez odpowiednie polaczenie czterech kolanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34104-niski-brodzik-i-smr%C3%B3d-z-kanalizy/#findComment-666873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
