MarcinU 25.05.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Wykonawcy trochę namieszali mi w głowie - co najpierw wykonać - tynki na ściany konstrukcyjne, czy ścianki działowe z g-k? Zaleceniem tynkarza jest aby najpierw otynkować, bo płyty g-k mogą się uszkodzić od wody z kładzonego tynku. Problem w tym, że przed tynkami trzeba położyć instalację elektryczną, która to wymaga istnienia ścianek działowych ... Trochę pokręcona - jak rozwiązujecie ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 25.05.2005 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Najpierw instalacja elektryczna na zwykłych ścianach + wypusty w miejscach gdzie będzie szedł G-K. Później tynki. Resztę instalacji elektrycznej uzupełnisz po zbudowaniu stelaży i jednostronnym przykręceniu płyty GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-666784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 25.05.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Ja też bym robił g-k po tynkach. Wilgoć to jedno, a brud i chlapanie przy tynkowaniu to drugie - być może przy tynkach gipsowych jest czyściej, ale moje cementowo-wapienny to był horror! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-666799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.05.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Plyty GK, nalezy bezwzglednie montowac po zakonczeniu wszelkich robot mokrych, a do takich naleza tynki. I nie chodzi tu tylko o wode tylko na styku plyt z tynkiem, ale o wilgotnosc w pomieszczeniu, ktora w czasie wysychania tynkow, bedzie dlugotrwale wieksza niz jest to normalnie. Z instalacja nie ma problemu, bo jesli ulozyles peszle, to okablowanie przeciagniesz potem, warto miec peszle z sonda . A jesli bez peszli, to przeciez wiesz w kturych miejscach bede scianki, i ile trzeba kabla to pierwszej puszki, i tyle + pare cm wiecej zawijasz w koleczko i niech tynkuja. Acha i tak przy okazji, pamietaj potem aby profile stykajace sie ze scianami jak i za podlaga i sufitem, Byly do nich przykrecone przez pasek z filcu, albo pianki. Dzieki temu beda lepsze akustycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-666995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 25.05.2005 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Metoda moja.1 konstrukcja pod gk2 instalacja elektryczna i jaka jeszcze ew.ma byc3 tynk na sciany4 gk dopiero po calkowitym wyschnieciu tynku.Inaczej duze szanse na zniszczenie. I jak kolega wyzej napisal-podkladki pod szkielet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-667396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.05.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 ta metoda ma swoje wady: - sciana przed otynkowaniem zazwyczaj nie jest rowna, i uniemozliwi ona calopowierzchniowe przyleganie profila do sciany - z tego samego powodu przy mocowaniu punktowym profila, moe on zostac "ponaciagny", i ulec zdeformowaniu - zatynkowanie profilu zmniejszy takze jego wysokosc, i moga powstac problemu przy przykrecaniu plyt KG, gdyz scianki profila beda pod naciskiem wkretow sie zapadac do srodka - tynk przylegajacy do profilu uniemozliwi jego swobona prace, oraz (jak przy braku podkladki dystansujacej) pogorszy wlasciwosci akustyczne scianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34114-co-najpierw-tynki-czy-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-667989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
