MartaL 25.05.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Proszę o pomoc w ustaleniu co oznacza sformułowanie:stropodach wentylowany cztero lub dwuspadowy o niewielkim spadku połaci dachowych (dach płaski)Pojawiło się ono w decyzji o warunkach zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 25.05.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 stropodach wentylowany to typ dachu płaskiego, w którym jest pustka pod pokryciem jak sama nazwa mówi służąca wentylacji.to ze opisuja ile spadowy, to pewnie chodzi im o to, że nie powinien miec ścianek attykowych całkowicie przykrywających dach.to tylepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/#findComment-667321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaL 26.05.2005 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Dziękuję za odpowiedź. Jeśli dobrze zrozumiałam to ma to być "podwójny dach", najpierw strop, a potem pustka i połacie dachowe.A ja myślałam że stopodach to zarazem strop i dach w jednym.Co to są ścianki attykowe?Niewielki spadek czyli jaki?? do ilu stopni??Czy dach dwuspadowy o nachyleniu 27 stopni spełnia te kryteria?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/#findComment-667760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 26.05.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Uważam, że określanie w decyzji wzizt konkretnego rozwiązania typu stropu jest przegięciem. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zajmuje się "wyglądami" a nie rozwiązaniami technologicznymi. Co im do tego czy ściana jest jednowarstwowa czy trzywarstwowa, czy stropodach jest wentylowany czy niewentylowany. Ma wyglądać tak lub siak. A jak osiągnie to inwestor to jego prywatna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/#findComment-668587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 26.05.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 scanki attykowe to te które wystają ponad stropodach (dach jest wtedy schowany)co do spadku to zapytaj dokladnie w gminie. mnie sie wydaje ze 27 stopni to nie jest dach płaski. zgadzam się z anią, że troszkę przegieli. nie z okresleniem spadku ale z podaniem rozwiazania technicznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/#findComment-668734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaL 28.05.2005 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Czy są jakieś przepisy okeślajace na ile gmina może ingerowac w rozwiązania techniczne planowanych budynków? Nie chcemy budować niczego co by odbiegało od pozoastałych domów na ulicy, ale dlaczego mamy być skazani na stropodach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34142-co-oznaczaw-decyzji-o-warunkach-zabudowy/#findComment-670429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
