acca5 26.05.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Planuję w części domu parterowego ogrzewanie podlogowe a w części grzejniki-sypialnie łazienki . Jak pogodzić wysokość wylewek? To samo pytanie dotyczy wysokości ścian , bo bedzie przecież różnica. Czy w salonie z podlogówka podnieść sufit? To bedzie róznica w stropie- absurd!, a może sie w to nie bawic i w calosci zrobic ogrzewanie podlogowe i wtedy ewentualnie podnieśc sufit o jedną cegłę, żeby nie mieć sufitu na glowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 26.05.2005 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 chyba zadałam głupie pytanie, bo nikt nie odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-667659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 26.05.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 A dlaczego nie chcesz zamiast podnosić sufity obniżyć wylewek? Obniżyć w tych pomieszczeniach w których wylewki będą z ogrzewaniem. W projekcie poziom zerowy to poziom podłóg parteru i od tego poziomu można obliczać wymiary, zarówno w plusie jak w minusie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-667718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek12 26.05.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 dlaczego przyjąles ze wysokosc wylewek bedzie rozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-667772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 26.05.2005 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 tez mnie interesujeroznica bedzie dlatego bo zakladamy ze chudziak dajemy na calosci na tym samym poziomie. Potem dajemy przykladowo 10 cm styropianu (ile dawaliscie na podzadzce na gruncie) tam gdzie bedzie podlogówka to dajemy "rurki" i potem wylewka. Tam gdzie nie bedzie podlogówki to poziom bedzie nizszy bo nie ma "rórek"Czy cos zle mówie ? Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-667926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek12 26.05.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 no ja tez mam podloge na gruncie na piasku wylewka z betonu 10 cm na tym styropian 2x po 5 cm lepiej bo mozna uniknac mostkow a w jednej z warstw poprowadzilem rurki z c. odkurzania , woda ,cyrkulacja orazrurki z kablami elektrycznymi na tym folia zbrojenie na zbrojeniu ulozylem rurki z ogrzewania podlogowego . ostatnia wylewka przykryla rurki z ogrzewania a w pokojach bez podlogowki grubosc wylewki jest taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 26.05.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 U mnie tez ma byc 10 zm betonu, chce dac 2 x 5 cm steropianu ale moj majster mowi ze to malo a zwlaszcza tam gdzie ma byc podlogowka. Jaka grubosc dawales ostatniej warstwy ? I jakiej firmy i jakie dawales rurki do ogrzewania podlogowego ? PzdrMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek12 26.05.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 gdzies wyczytalemze wiecej niz 10 sie nie kalkuluje koszty - oszczednosc jesli chodzi o grubosc wylewek to cos miedzy 6-8 cm tak zeby byl jeden poziom gdyz mialem takie wahania w pierwszej wylewce , a rurki jezeli dobrze pamietam to kissan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek12 26.05.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 aha rurki PCV i pamietaj zeby w momencie robienia wylewek byly napelnione woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 26.05.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 dzieki za rady wypelnienie woda rurek woda to cenna uwaga. Zastanawiam się czy ukladac te rurki samemu czy to cos skomplikowanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 26.05.2005 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 właśnie wiem ,że tam gdzie ma by podlogówka to daje sie jednak większą warstwe styropianu, żeby nie ogrzewac chudziaka i w głąb coś 15 cm, ponadto wylewka-jastrych też ma by grubszy 6-8cm aby zakryc rurki ogrzewania podlogowego. Tam gdzie ogrzewanie grzejnikowe to spotkałam sie z 10cm styropianu i jastrych ok 5cm. Jak to wszystko pogodzi aby byly rowne podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 26.05.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Właśnie tak samo mówi mój majster. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek12 26.05.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 jesli chodzi o rozmieszczenie rurek to jednak proponuje projekt gdyz mozna dobrac zle temperature podlogi a i kierunek spirali ma znaczenie ja proponuje fachowca z profesjonalnej firmy bo jak spieprzysz to potem koszty ??? moga byc olbrzymie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 26.05.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 OKTrzeba brac fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.05.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 moj twierdzi ze tam gdzie jest podlogówa to 5 styropianu rurki i od 5 do 8 betoniku tam gdzie nie ma to 10cm styrop, tzn 2x5 na mijanke i 8cm betoniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 27.05.2005 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 podciagam, moze jednak ktos sie wypowie konkretnie. Jakis spec od wylewek i ogrzewania podlogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Nad ogrzewaniem podłogowym powinnaś mieć min. 5 cm wylewki, czyli biorąc pod uwagę średnicę przewodów razem ok. 7 cm wylewki nad styropianem. Zapewne inne pomieszczenia masz ogrzewane grzejnikami, a doprowadzenie przewodów odbywa się przewodami w posadzkach. Nad nimi powinno być ok. 4 cm wylewki.A więc tak naprawdę różnica między wylewkami w ogrzewaniu podłogowym i grzejnikowym to 1 cm (chyba że zakładasz również różną grubość styropianu) więc najwygodniej będzie chyba wszsytko zalać jednakową warstwą wylewki betonowej ok. 7cm.Grubość styropianu dla ogrzewania podłogowego przy posadzce na gruncie powinna być min 10cm (mi przynajmniej zawsze tyle wychodzi w obliczeniach, w przeciwnym wypadku program wyrzuca błąd że zbyt duża ilosć ciepła jest oddawana do gruntu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-668961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.05.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 właśnie jestem po wylewkachpodgłogówka na 150 m2 reszta grzejnikinad podłogówką 6 cm wylewki+styropian FS20 7cm+3cm mata sytemowa do ogrzewania podlogowego. na pozostałej powierzchni styropian 7 cm więc wyszło nastepujaco:nad ogrzewniem podłogowym 6 cm wylewki na pozostałej powierzczni 9 cm wylewki.po położeniu płytek w salonie i na korytarzu róznica poziomów pomiędzy powierzchnią z wykładzina a płuyakami będzie niwelowana masą samopoziomujacą ( ok 15mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-669071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 27.05.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 właśnie może wypowiedział by sie jakiś specjalista od podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34153-r%C3%B3%C5%BCnica-w-wysoko%C5%9Bciach-wylewek/#findComment-669489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
