duduś 26.05.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Zastanawiamy się czy na ściane z ketonu komórkowego odm. 600 trzeba kłaść tynki przed położenoem kafli czy tylko zagruntować dać folię w płynie i to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Napewno nie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-668178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.05.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 rozwijajac wypowiedz poprzednika Nie napisales czy BK na klej czy zaprawe. folia w plynie spelni swoje zadanie tylko w tedy, gdy bedzie tworzyc jednolita powloke, Sciana z BK, nie tynkowana, rowna nie jest. Ma zapewne liczne uszkodzenia, nie wspominajac o spoinach. Nie jestes w stanie wypelnic tych, szczelin, i innych ubytkow, tak aby folia w nie wniknela, tworzac jednolita powloke. Zamias tradycyjnego tynku mozesz zastosowac plyty GK. Pamietaj tez o stosowaniu systemowych kolnierzy i uszczelnien tak wiec: - jesli na zaprawe to grunt i tynk - jesli na klej, i jest to naprawde rowno wymurowane !!!, plaszczyzna jest zachowana (azeby potem nie rownac klejem po 2 cm ), mozna sie pokusic, o zaciagniecie nierownosci, i ubytkow (naroznikow tez), i po zagruntowaniu, nalozyc na to folie. Ew. Przeszlifowac BK papierem sciernym. Ale lepiej i bezpieczniej jest tynkowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-668345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.05.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 ja własnie jutro mimo klejenia BK klejem i tak tynkiem cem-wap pojade z jeden cm z kazdej strony dopiero potem gladzie i płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-668505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszka 27.05.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Ja buduję z ytonga (myślę zew przypadku innego bk jest podobnie), kafle kładzie się bezpośrednio na ścianę, bez żadnego tynkowania! Sciany mamy równiutkie.Jedynie wstrefie mokrej (kabina, wanna, umywalka), pociągniemy folią w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-669021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.05.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 U mnie na ytonga ekipa dawała jeszcze zaprawe wyrównującą (ale nie tynk)kafelki trzymają się OK od roku pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-669194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 30.05.2005 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 A co tom jest ta folia w płynie??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-671962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.05.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 darekola - to taka ciapa, prawdopodobnie na bazie wodnych roztworów polimerów, z dodatkiem cholera-wie-czego: jak się to nałoży na ścianę (pod płytki), to wyschnięciu tworzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody i zapobiega nasiąkaniu ściany wodą (uszczelnia ścianę) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34176-tynk-na-beton-kom%C3%B3rkowy-pilne-do-soboty/#findComment-671987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
