mam zamontowanykocol kond. vitodens 200 super maszyna podgrzewa mi ciepla wode i podlogowke z grzejnikami ale pojawia mi sie problem bo caly czas spada mi cisnienie wody w instalacji ktore prowadzi do wyłaczenia kotła po okolo 2 tygodniach normalnej pracy mam pytanie czy u kogos wysapił taki sam problem . na pewno nie mam nigdzie wyciekow
https://forum.murator.pl/topic/34181-ogrzewanie-z-kotlem-viesmann-problem/
Gość 1950
instalacja jest nieszczelna.
proponuję poprosić Twojego instalatora i niech zrobi jeszcze raz próbę szczelności, po odłączeniu kotła a następnie sprawdź wszystkie połączenia na zimno. kocioł nie może grzać być może występuje tutaj tak mały wyciek że ciepła woda powoduje odparowanie wycieku i dlatego nie możesz stwierdzić gdzie jest nieszczelność
https://forum.murator.pl/topic/34181-ogrzewanie-z-kotlem-viesmann-problem/#findComment-668318
Witam!
Niekoniecznie musi to być wyciek. wojtek12 podał za mało informacji. Jak duże są to spadki ciśnienia oraz jak długo już użytkuje kocioł? U mnie było podobnie. Przez pół roku z nowej instalacji wypuszczałem trochę powietrza co dwa tygodnie. Zarazem następował spadek ciśnienia i musiałem dopuszczać wodę. Ale po tym okresie wszystko wróciło do normy i teraz nie mam żadnych spadków ciśnienia. Też na początku myślałem, że mam nieszczelność.
https://forum.murator.pl/topic/34181-ogrzewanie-z-kotlem-viesmann-problem/#findComment-668876
Możesz też mieć dziurawą przeponę lub niewłaściwe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Włóż zapałkę w wentyl powietrza przy naczyniu i sprawdź czy nie leci z niego woda, a jak nie leci to sprawdź wielkość ciśnienia w części powietrznej naczynia.
https://forum.murator.pl/topic/34181-ogrzewanie-z-kotlem-viesmann-problem/#findComment-668878
U mnie podobny jak u wojtka12 efekt wystepuje z vaillantem ecotec - na szczęście piec grzeje, mimo że wg manometru prawie nie ma ciśnienia w obiegu c.o. - tzn. nie ma na zimno, a jak się woda podgrzeje, to jest tyle, ile ma być ...
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/34181-ogrzewanie-z-kotlem-viesmann-problem/#findComment-669197
