rafikpp 26.05.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 mam problem z balkonem....bo przeciekaprosze o pomoc !!!!co, jak, najszybciej i najlepiej nalezy zrobic zeby zapobiec kapaniu na glowe(pod balkonem mam salon....z miskami podczas ulewy)przosze o rade.a moze ten temat poruszyc na lamach Muratora?pozdr.Amator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.05.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 A co masz teraz na balkonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-669498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikpp 28.05.2005 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 witamteraz mam pape i beton na balkoniepozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-670183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.05.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Beton na papie? Czy odwrotnie.Jeśli ostatni od góry to beton - dać tzw. ciekłą folię, np.PCI, Sopro Dichtschlaemme Flex lub Deitermann itd. Ni emoże to zostać bez dalszego zabezpieczenia.Na to płytki . Inna opcja wylać 3 mm żywicy epoxydowej. Ale z posypką kwarcową bo inaczej się jeżdzi w deszcz na zębach. Ta posypka dla odmiany bardzo pogarsza wygląd optyczny. Ja u siebie tak załatwiłem na 7m2 balkonu. 12 rok - funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-671663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 30.05.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Możesz jeszcze dodać obróbkę blacharskš aby nie zaciekało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-672252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikpp 30.05.2005 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 sprawa wyglada tak:przekruj balkonu(zaczynam od dolu):-beton-papa-beton(czy ten beton zwalic?)i dostac sie do papy?blache juz kupilemteraz tez zastanawiam sie nad kafelkami ale zobacze ile pieniedzy mi zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-672401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Ostatni beton to min. 4 cm? Pewnie tak. To obie w/w przeze mnie opcje wchodzą w rachubę- ciekła folia + klej elastyczny + dobre fugi- żywica epoksydowa - wylewka 2,5 - 3 mm (wymalowanie nie musi wystarczyć) Jeśli beton w podłożu jest skorodowany, to oczywiście wcześniejsza naprawa zaprawami naprawczymi do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-676085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikpp 01.06.2005 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 dziekuje wszystkim za pomocteraz czeka mnie praca...pozdrawiamrafikpp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34187-piekny-balkon-czy-cieknacy-balkon/#findComment-676686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
