Cezarr 27.05.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 W mojej instalacji wodkan hudraulik zastosował rurę, którą będzie płynęła ciepła woda z zasobnika o przekroju 20mm, zimna woda jest w przekroju 25mm. Inni hydraulicy twierdzą, że fi 20 dla ciepłej wody do zbyt mało, dodam, że łazienka jest nad kotłownią, druga tuz przy niej, a kuchnia także dość blisko.Hydraulik montujacy rurki twierdzi, że nie ma potrzeby zwiększać średnicy bo jest OK. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Jakie i ile przyborów ona zasila? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-668895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.05.2005 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 No takie które są w łazience, czyli wanna+kabina+umywalki+zlewozmywak w kuchni.Razem chyba 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-668917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Zakładając dwie umywalki, dwie wanny (lub natryski)i jeden zlewozmywak, to średnica 20mm (rura stalowa ocynkowana) jest jak najbardziej właściwa, prędkość przepływu nie przekracza 1 m/s, a dopuszczalna w pionach i podejściach do przyborów jest do 1,5 m/s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-668946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.05.2005 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Dzięki, trochę mnie uspokoileś, rurki są z pcv, kolanka zgrzewane na gorąco, ponoć w takim zgrzewie może zmniejszyc się światło rury-w tym może być problem? hydraulik twierdzi, że i tak na wyjściu z zasobnika jest średnica fi 16, więc fi 20 wystarczy.Rozumiem, że mogę mu uwierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.05.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Rura stalowa ocynk śerdnica jest podane wewnątrz rury 3/4" to 20mm, natomiast rura z polipropylenu jest mierzona po zewnątrz. Średnica rury wewnątrz wynosi odpowiednio:PN 10 - DN 20 x 1,9 wew. 16,2mmPN 16 - DN 20 x 2,8 wew. 14,4mmPN 20 - DN 20 x 3,4 wew. 13,2mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.05.2005 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Dzieki za informację, ale czy ta średnica(20)wystarczy w opisanej wyżej instalacji. Jako instalator jakie stosujesz przekroje do ciepłej wody (pcv)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Jeżeli zastosowałeś rury inne niż stalowe (np. podaną przez VPS rurę PN16) to prędkość przepłwu będziesz miał ok. 2,2 m/s.Przekracza to dopuszczalną prędkość zalecaną przez Polską Normę (Polskie Normy nie są już obowiązujące do stosowania) i jest na granicy prędkości dopuszczających przez producentów, które w przypadku rur z tworzyw sztucznych wynoszą max 2-3 m/s. Są to dane obliczeniowe.Ale jest jeszcze aspekt rzeczywisty: jeżeli w domu mieszka jedna rodzina to tak bym to zostawił, ale jeżeli jest to dom dla dwóch rodzin to moim zdaniem średnica jest za mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.05.2005 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 PN 20 powinno mieć chyba 14,4 wewn, a nie 13,2 jak pisał VPS.W domu 2 osoby, docelowo 3. mam nadzieję, że będzie OK, jeden z fachowców, twierdził, że monożnaby zwiekszyć jedynie pierwszy odcinek rurki biegnacej od zasobnika (ok 2,5m), natomiast ten co je układał mówi, że zwykle montuje 20stki i ciśnienie jest jak trzeba.Chyba zostawie jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Przy tej ilości osób będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 27.05.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 przyjmujemu tzw Aws dla danych działek a następnie sprawdzamy przepływy dla danych średnic tak wiec najpierw strumień a dopiero pużniej predkość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34192-jaka-%C5%9Brednica-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-669792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
