Mieszkam w piętrowym domu jednorodzinnym i posiadam okna plastikowe firmy Thermoplast .Zawsze zimą mam problem z osadzaniem sie pary wodnej na szybach.Mimo ustawienia okien w pozycji "wentylowanie" zawsze rano na szybach jest tyle skroplonej pary że musze zbierać ścierką bo spływa po parapecie (około 250 ml wody z czterech okien).Im niższa temp na zewnątrz budynku tym bardziej objaw się nasila .Na parterze ten problem nie występuje tylko na piętrze.W tej chwili w narożach powstały ogniska grzyba (czarny nalot).Posiadam ogrzewanie gazowe i temperatura w pomieszczeniach utrzymana jest w granicach 21 stopni C.Co zrobić aby pozbyć się tego problemu
https://forum.murator.pl/topic/342-okna-plastikowe-a-zima/
Jeżeli ten problem występuje tylko na piętrze, to przyczyną jest zapewne brak ciągu kominowego(zakładam, że wywietrzniki są na piętrze). Skuteczność wentylacji grawitacyjnej jest tym mniejsza im mniejsza odległość między kratką wentylacyjną a wylotem komina. Dlatego na parterze może być dobra, a na piętrze już nie. W tej sytuacji na piętrze należy zamontować wentylatory wyciągowe, najlepiej takie, które są uruchamiane wbudowanym czujnikiem wilgotności powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/342-okna-plastikowe-a-zima/#findComment-2242
Takie male pytanko czy tyen domek jest nowo wybudowany ?
jak nie to problem moze polegac na zamopntowaniu grzejniikow w zlym miejscu tzn nie pod samym oknem moze tez byc tak poniewaz parapet jest zadaleko wysuniety do wewnatrz a jezeli jest to nowo wybudowanu domek tzn jakie 12 - 20 miesiecy to rozwiazanie jest jedno W I E T R Z Y Ć poniewaz przy budowie domu wlewlismy w niego niezliczone ilosci tej zyciodajnej substancji
powodzenia w rozwiazaniu problemu :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/342-okna-plastikowe-a-zima/#findComment-2708
