Możew znacie stronki ( albo jakies wlasne sugestie) gdzie mozna podejrzec , jak kształtować płyty GK , w łuki czy półkola, lub jakie stelaze do tego lub np zabudowa wnek przysciennych wykonywanych z płyty GK i takich odzdobnych bajerków z płyt GK
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/
  • 3 weeks później...
Nie chce zakładać nowego tematu, wiec jeśli można zapytam sie czy są płyty KG dłuższe niż 2,6 m.....
Dziękuje z góry za odpowiedź
Widziałem 3m - ale to rozmiar podobno "nietypowy"
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-708563
http://www.lafargegips.pl podaje, że płyty 1200 x 3000 są u nich typowe (co nie znaczy, że łatwo znaleźć je w składzie budowlanym) i że mogą zrobić do 3600 mm na zamówienie - ale jest dopłata 25% i pewnie nie przyjmą zamówienia na mniej niż paletę.
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-708573
Kumpel łuki robił z płyty GK specjalnie do tego przeznaczonej- wycinał potrzebny kawałek, moczył ją i sama przez noc się wyginała, ale nie był z tego zadowolony, bo mu nadmiernie pękała przy montażu. Później zwykłą płytę (wycięty pasek) opierał o ścianę i kładł na niej na noc np. wiertarkę- rano miał ją już wygiętą. Efekt widziałem- dużo łuków- ładna robota- wszystko wykonane samodzielnie i też się tego uczył.
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-711975
Ja już jestem dawo po tym etapie i robiłem sporo bajerów na sufitach z GK i profili, np.
w łazience mam delfina
w sypialni księżyc z gwiazdami
w moim pokoju ósemka
w innym kwiatek
w innym serce
Wszystko zależy od twojej fantazji no i musisz jeszcze znaleźć cierpliwego wykonawcę, któremu będzie się chciało w to bawić 8)
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-712490
Aha, znalazłem zdjęcia. Później podam konto na tantiemy ;-)
http://www.fkn.net.pl/ksiezyc.jpg
http://www.fkn.net.pl/serce.jpg
http://www.fkn.net.pl/osiem.jpg
http://www.fkn.net.pl/kwiatek.jpg
http://www.fkn.net.pl/tv.jpg
http://www.fkn.net.pl/delfin.jpg
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-712515
Wszystkie zaudowy zostały wykonane z profili CD 60 i UD30. W przypadku łuków trzeba było je nacinać średnio co 2 centymetry. Przy łagodnych łukach wystarczy namoczyć zwykłą płytę 9,5 lub 12,5 mm i ją wygiąć, przy bardziej ostrych - konieczny jest Riflex lub płyta nacinana (mają takie np. w Castoramie).
Nie robiłem tego sam, ale firma, którą wziąłem. Moje były tylko pomysły i twierdzę, że praktycznie kształt jaki tylko przyjdzie do głowy można wykonać na suficie.
Jeżeli chodzi o sufity, to są to moje pomysły i reszty rodziny. Natomiast przy zabudowie pod TV zmodyfikowałem projekt z wydawnictwa Muratora "Łazienki", coś podobnego było na jednej z reklam, chyba Koła.
https://forum.murator.pl/topic/34200-zabudowa-p%C5%82ytami-g-k-%C5%82uk%C3%B3w/#findComment-712861
