Hal 18.11.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 podnoszę temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 10.03.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 I ja chętnie podyskutuję i posłucham, bo musze sie z tym uporać raczej sam przez lato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix1719501653 29.04.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam, Chcialbym wykonac sam bruk pod podjazd w/g wskazowek z 1szego postu.czyli:-kostka 7cm-piasek z cementem 5-10-drobny zwir 10-15-reszta gruby tluczen Mam pytanka: 1) tluczen,czy moze to byc gruz betonowy ?mam jakeis plyty betonowe dlugosci 120 cm zbrojone dwoma drutami,czy warto go kruszyc czy moze lepiej je ukladac w calosci ? 2) Zwir na tluczen - jaksi specjalny, jaka grubosc ? 3) piasek z cementem - mamy tu na mysli taki piasek / zwir do murowania ? 4) krawezniki - mocowac je na normalna mokra zaprawe ? z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 12.05.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Witam, Również mam zamiar wykonać samodzielnie bruk. Ale ma pytanie odnośnie wykonania obrzeży na tarasie.Wysokość tarasu od gruntu będzie wynosić około 30 cm, wysokość typowych obrzeży to 20 cm (palisady mi się nie podobają).Jak w takim przypadku wykonać obrzeża? Czy należy podnieść teren na tarasie, czy nie będzie się obsuwał, czy obrzeże obsypaćsuchą zaprawą po obu stronach??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix1719501653 16.05.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 niestety ale temat wyglada na martwy do dzis nei dostalem odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hal 17.05.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 phoenix.pl napisał: Witam, Chcialbym wykonac sam bruk pod podjazd w/g wskazowek z 1szego postu. czyli: -kostka 7cm -piasek z cementem 5-10 -drobny zwir 10-15 -reszta gruby tluczen Mam pytanka: 1) tluczen, czy moze to byc gruz betonowy ? mam jakeis plyty betonowe dlugosci 120 cm zbrojone dwoma drutami, czy warto go kruszyc czy moze lepiej je ukladac w calosci ? 2) Zwir na tluczen - jaksi specjalny, jaka grubosc ? 3) piasek z cementem - mamy tu na mysli taki piasek / zwir do murowania ? 4) krawezniki - mocowac je na normalna mokra zaprawe ? z gory dzieki za pomoc Cześć. Co prawda mam na koncie zrobienie jedynie swojego tarasu , ale spróbuję odpowiedzieć na pytania. Jeśli chodzi o ten tłuczeń to wydaje mi się że istotą jego jest to że jest w stanie przepuszczać wodę w głąb, tym samym płyt betonowych raczej był nie kładł. Z tym kruszeniem to też chyba troszkę szkoda czasu. Jeśli chcesz się pozbyc tych płyt to zrób głębszy wykop i je tam wrzuć a na to i tak daj tłuczeń. Ja kupiłem 25 ton takiego drogowego tłucznia za około 750 zł z transportem ( jedna tzn.wanna) Pisasek to taki którego można użyć również do wykonania zaprawy murarskiej ale czysty, bez żwiru. Ja kupiłem tzw. płukany bo potem od razu użyłem go do fugowania płyt tarasowych. 5 ton piasku około 250 zł z transportem Pomieszasz go sobie w taczce z cementem, wtedy ta warstwa jest twardsza po wyschnięciu. Krawężniki /obrzeża raczej mocować na taką zaprawę jak do murowania cegieł, jest bardziej sucha i krawężniki lepiej się osadza, bo pod wpływem swojego ciężaru nie zapadają się na takiej zaprawie. Ja robiłem palisady na gotowych zaprawach do murowania, mieszałem je sobie w plastikowej wanience. NIestety wychodzi to wszystko drożej niż wykonanie takiej zaprawy samemu. Mam nadzieję że pomogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hal 17.05.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 tufus napisał: Witam, Również mam zamiar wykonać samodzielnie bruk. Ale ma pytanie odnośnie wykonania obrzeży na tarasie. Wysokość tarasu od gruntu będzie wynosić około 30 cm, wysokość typowych obrzeży to 20 cm (palisady mi się nie podobają). Jak w takim przypadku wykonać obrzeża? Czy należy podnieść teren na tarasie, czy nie będzie się obsuwał, czy obrzeże obsypać suchą zaprawą po obu stronach??? Są obrzeża 30 cm. MOżesz dorobić dodatkowy schodek wokół tarasu. Widziałem też jak robiono taras który był znacznie wyżej od poziomu gruntu. Chłopacy zrobili szalunek i taki betonowy mur. Na to murowali palisadki. POtem obsypali to gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix1719501653 20.05.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Hal napisał: Cześć. Co prawda mam na koncie zrobienie jedynie swojego tarasu , ale spróbuję odpowiedzieć na pytania..... dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 21.12.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Witam. Mam pytanie związane z ułożeniem kostki na podjeździe obecnie przed garażem mam wysypany tłuczeń , po którym już jeżdżę rok i na wiosnę mam zamiar ułożyć kostkę , ten podjazd był wcześniej tak zrobiony :- nie zdjąłem humusu ponieważ jest jego i tak mało bo teren gdzie mieszkam to 10 cm humusu reszta to żwir i kamienie , więc jak ciężkie samochody z towarem wjeżdżały na budowę to ten humus rozjechały , więc później na ten podjazd wysypałem takie grube betonu ( pozostałość z rozbiórki placu betonowego ) na to koparką wsypałem i wyrównałem gruby kamień rzeczny zwany pospółką i na koniec przywiozłem ten drobny kamień , później pożyczyłem walec z pobliskiego boiska piłkarskiego i dobrze to wywalcowałem .I teraz pytanko czy muszę to wszystko rozkopywać , czy wystarczy pod kostkę to co mam ? Na tym placu będę tylko samochody osobowe, może raz na rok przywiozą opał większym autem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
questa 10.04.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
