RyMario 27.05.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 WitamNa poddaszu uzytkowym chce miec deski sosnowe. Bede to robil za jakis czas, ale teraz robia mi debowe schody. Chce, zeby to gralo wysokosciami i zeby nikt schodzac z gory nie potykal sie i nie zlecial ze schodow przez to ze wyjdzie mi jakis prog pomiedzy deskami sosnowymi a schodami. Przy okazji czy mozna je przyklejac bezposrednio do podloza bez zadnych legarow? Deski beda grubosci pewnie 2,8 cm. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RyMario 30.05.2005 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 tylko sie przypominam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/#findComment-672638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 30.05.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Na podłogę z desek musisz przyjąc około 8 cm (5 cm legary i 3,2 cm deska). Ostatni stopień schodów powinien być założony dopiero po wykonaniu podłogi gdyż istnieje na nim mozliwość regulacji wysokości podstopnicy (yak to się chyba nazywa) jakby coś nie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/#findComment-672655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 30.05.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Na podłogę z desek musisz przyjąc około 8 cm (5 cm legary i 3,2 cm deska). Ostatni stopień schodów powinien być założony dopiero po wykonaniu podłogi gdyż istnieje na nim mozliwość regulacji wysokości podstopnicy (yak to się chyba nazywa) jakby coś nie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/#findComment-672659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 30.05.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Na podłogę z desek musisz przyjąc około 8 cm (5 cm legary i 3,2 cm deska). Ostatni stopień schodów powinien być założony dopiero po wykonaniu podłogi gdyż istnieje na nim mozliwość regulacji wysokości podstopnicy (yak to się chyba nazywa) jakby coś nie wyszło od siebie dodam ze mozna klejc do podloza betonowego deski ale musza byc od spodu specjalnie frezowane w celu oslabienia naprezen drewna. jednak ja rowniez doradzam legary i na nie deski WYSEZONOWANE sosnowe ok. 2 lat na powietrzu + 2-3 tygodni w komorze i powinno byc dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/#findComment-672909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RyMario 04.06.2005 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Dzieki za info. Widzę jednak, że będę musiał zrezygnować z desek bo wszystko mi sie podniesie o ok. 10 cm. Będę musiał zrobić parkiet dębowy. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34208-deski-pod%C5%82ogowe-sosnowe-jaka-wysokosc-po-polozeniu/#findComment-682879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
