Czesc.
Mam w planie kupic wszystkie okna z szyba P4 i okuciami antywalamaniowymi. I tu pojawia sie problem: najslabszym ogniwem staja sie wowczas okna polaciowe Veluxa, ktore nie maja ani P4 ani ww okuc. Ponoc forsuje sie je dosc latwo a u mnie na dach mozna wejsc bez problemu :( Czy w takie sytuacji ma sens wchodzic w ten rodzaj zabezpieczen? Jak to u was wyglada?
https://forum.murator.pl/topic/34228-rozterki-kupujacego-okna/
ale na ten dach trzeba sie dostac a nie kazdemu zlodziejowi sie chce ;)
Zacznie dzialac przy otworach do ktorych dostep ma ulatwiony - na 99% rozpocznie od drzwi tarasowych :(
A czy warto isc w P-4 i WK-II - juz walkowane bylo nie raz na forum i zdania sa podzielone tak ze nie sposob cokolwiek narzucic ;) czy nawet zasugerowac
Przy polaciowce wystarczy ze czujke zainstalujesz
https://forum.murator.pl/topic/34228-rozterki-kupujacego-okna/#findComment-669926
A o ile dłużej się forsuje takie okna? :wink: Bo jeśli samo wejście na dach jest banalne i połaciówki łatwo pokonać to nie wiem czy różnica w czasie będzie istotna? Ale ja jeszcze nie włamywałem się ani przez połaciowe ani przez tarasy (jeszcze 8) ) więc się tylko pytam..
https://forum.murator.pl/topic/34228-rozterki-kupujacego-okna/#findComment-670210
Na samym poczatku masz temat przyklejony http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40173&start=0- wystarczy kliknac na ktorys w linkow dotyczacych antywlamow
ANTYWŁAMANIOWE
49. Rolety czy raczej okna przeciwwłamaniowe
50. ANTYWYWAŻENIOWE ZABEZPIECZENIE OKIEN
51. OKNA - kiedy i czy szyby antywłamaniowe?
52. okucia okienne
53. szyba P4
54. Szyby antywlamaniowe w drzwiach na taras czy rolety antywlam
55. alarm czy rolety antywlamaniowe
56. szyby P2, P4 - kwiatki i k
Sadze ze chwila zastanowienia, wczucie sie w role zlodzieja (ty widzisz dokladniej slabe punkty swojej chalupyi jej otoczenie) i na wiekszosc pytan sam znajdziesz odpowiedz. Lektura powyzszych moze Ci pomoc. Okno z okuciami standard nie wytrzyma dluzej jak 15 sekund pracy wkretakiem dlugosci 30cm. To chyba uswiadamia latwosc pokonania standardu - jak sadze w 15 sekund na dach nie zdazy wejsc i jesli bedziesz mial wk-II z alarmem juz zlodziej bedzie namierzony
Przyjrzyj sie tym rysunkom
po lewej dom wielorodzinny po prawej jednorodzinny
Twoje polaciowki to ponizej 0,6 %(inne) wszystkich wlaman i prob wlaman - material do przemyslenia :lol:
http://www.jar-eko.home.pl/bezpieczenstwo1.gif
http://www.jar-eko.home.pl/bezpieczenstwo1-3.gif
(ze strony firmy ROTO http://www.roto-frank.pl/?group=roto_advices&subject=security#wk1)
Internet to ogroman skrabnica wiedzy - polecam - http://www.google.pl/ - tam na wiele pytan znajdziecie odpowiedz - tak jak i tutaj wykorzystujac fonkcje "szukaj" = jest na samej gorze prawie na srodku
https://forum.murator.pl/topic/34228-rozterki-kupujacego-okna/#findComment-670298
