witam
temat walcowany wiele razy ale nigdy nie było odpowiedzi na pytanie jakie ja zadam. Cztery lata po wykonaniu stanu surowego przystąpiłem do wykańczania. Postawiłem ściany działowe i zacząłem kuć w podbetonie pod kanalize. Okazało się że pod podbetonem jest 5-8cm pustki. Niestety wykonawca zasypał przestrzeń między ścianami fundamentowymi piaskiem gliniastym ubijając zagęszczarką mechaniczną 100kg warstwami 20cm a następnie ostatnie 15cm ubił normalnego piachu. Sprawdzałem ugięcia podbetonu są max 1cm. Zacząłem kontrolnie wykuwać kolejne otwory - raz jest pustka raz nie. Co robić - nie stać mnie na wywalanie ścian, skuwanie podbetonu itd. Czy można wpuścić w tą przestrzeń beton? Np nawiercac otwory na siatce 1,5x1,5m i wlewać tam beton lub pianobeton?
https://forum.murator.pl/topic/34232-pustka-pod-podbetonem-osiadanie-gruntu/
Na " chłopski rozum " biorąc sam tak bym pewnie zrobił. Odpowiednia ilość otworów i jakaś odmiana betonu, na tyle rzadka, aby dobrze się rozlewała i wypełniła maksymalnie wolne przestrzenie, aż do wypłynięcia na zewnątrz. Trochę pracy w to pewnie włożysz, ale myślę, efekt będzie. Po 4 czy 5 latach grunt zapewne nie będzie już tak osiadał, jak do tej pory.
https://forum.murator.pl/topic/34232-pustka-pod-podbetonem-osiadanie-gruntu/#findComment-670404
kopron
pomysł z otworami - dobry
syp tam czysty piach i lej wode
zamul to
powodzenia
dla wątpliwego "pocieszenia" dodam, że prawdopodobnie nie jesteś odosobnionym przypadkiem i podejrzewam, ze osoby które maja podobny problem często nie mają pojęcia o tym ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34232-pustka-pod-podbetonem-osiadanie-gruntu/#findComment-670918
Zgadzam sie calkowicie z przedmówca nie jeden nawewt nie wie ze ma szczeliny pod podlaoga jest to raczej nie uniknione jesli ktos buduje dom od podstaw w ciagu jednego roku. Podsypka zawsze siadzie i w pewnch miejscach beda puste miejsca ale to moim zdaniem nie jest problem. Na podbeton i tak dajesz jeszcze warstwe steropianu i wykonujesz wylewke na siatce.
https://forum.murator.pl/topic/34232-pustka-pod-podbetonem-osiadanie-gruntu/#findComment-670955
