agamona 28.05.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Witam -ponieważ nie znalazłem tematu w archiwum.Czy można rurki co z miedzi umieścić pod wylewką podłogową lub w tynku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.05.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Tak, w izolacji. Izolację kupisz w prawie każdym sklepie hydraulicznym, powiesz tylko na jaką średnicę rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.05.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 mozna: - rurki musza byc lutowane lutem twardym - musza byc w otulinie z pianki (Miedz pracuje, i musi miec do tego dogodne warunki , bo inaczej wyjdzie ze sciany, albo sie porozszczelnia, albo jedno i drugie , i zeby jej takie dogodne warunki zapewnic trzeba dac ja w otulinie ) sa glwone, dwa rodzaje otulin: - takie szare, zewnetrzne - wzmocnione, takie powleczone powloka ochronna, wewnetrzne i jesli rurki uklada sie pod tynkiem, czy w wylewce, nalezy zastosowac ta drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.05.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Aby miedź "schować" w betonie czy ścianie nie jest wymagany lut twardy, wystarczy lut miękki i otulina na rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 28.05.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 zgadzam sie z grzeskiem 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 29.05.2005 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 a ja się z Wami nie zgadzam. miedź wg producentów w ściananch i wylewkach powinna być łączona lutem twardym i tutaj rację ma Invx.żeby nie było problemów można zastosować miedź miękką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 29.05.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Różnica w cenie wykonania jednego i drugiego lutu nie jest znowu taka ogromna. Logika mówi, żeby instalacja wykonana w wylewce zrobiona była jak najdokładniej, co może nam zaoszczędzić później wielokrotnie większych kosztów naprawy ewentualnych przecieków. Czyli jednym słowem wg. mnie, lut twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Generalnie lut twardy musi być stosowany przy łączeniu rur do ogrzewania podłogowego (nie wspominając o gazie). Wytyczne producentów nie maja znaczenia, skoro aprobata techniczna COBRI Instal dopuszcza takie łączenie, i jedynym warunkiem jest założenie izolacji na rurę. Co dziwne że wymagania dopuszczalnego ciśnienia i temperatury pracy przy lucie twardym i miękkim są takie same.Rura miekka ogranicza nam tylko ilość łączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-670898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 29.05.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Grzegorz i o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-671104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 O to chodzi, ale nie wiem o co biega? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-671265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 30.05.2005 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Slack dokładniejszy i pewniejszy w wykonaniu jest lut miękki. Lutowanie twarde wymaga odpowiedniego dojścia do kielicha i dokładnego wyżażenia kształtki, co nie zawsze jest możliwe do uzyskania na etapie montażu przy dużych średnicach rur w szczególności za pomocą palnika propanowego. Oczywiście wygrzanie odbywa się bez problemu np. palnikiem acetylenowo-tlenowym, który nie zawsze jest pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34244-uk%C5%82adanie-rur-co/#findComment-671968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
