tjozwi 28.05.2005 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji dachu pod dachówkę ceramiczną. Otóż kilka lat temu szpece zastosowali u mnie na dachu krokwie 14x7, płytę OSB 18mm i na to papa. Obecnie chciałem wykonać pokrycie z dachówki ceramicznej, ale mam wątpliwości co do wytrzymałości konstrukcji. Jedni Szpece mówią że OK(byle robić, a za kilka lat dach mi się pewnie zawali) inni mówią wymienić na mocniejsze (koszty ), a jeszcze inni powiedzieli zdjąć papę, OSB zostawić(wzmocni konstrukcję) a w miejscu kroki nadbić kontrłaty 7x7 co da równowartość kroki 21 cm. Z doświadczenia wiem że to nie to samo... ale bez wątpienia znacznie wzmocni konstrukcję. Jak powszechnie wiadomo przy kącie 45 st. ciężar pionowy przenosi się na konstrukcję w 15 procentach wagi, to może ta nadbitka wystarczy? Oczywiście w tym rozwiązaniu pozostaje kwestja izolacji wewnętrznej i tu znowu nadbitki... Może ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał? Co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 29.05.2005 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Podaj jaki masz rozstaw krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-670866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 29.05.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji dachu pod dachówkę ceramiczną. ... Jak powszechnie wiadomo przy kącie 45 st. ciężar pionowy przenosi się na konstrukcję w 15 procentach wagi, to może ta nadbitka wystarczy? ...quote] A co to za teoria? Tzn co 85% wisi na balonach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-670982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjozwi 29.05.2005 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Podaj jaki masz rozstaw krokwi. osiowo rozstaw 90cm, długość krokwi 7m, koszowych ok.9m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Masz typowy dach pod dachówkęPłyta OSB i papa to papowanie, nie powinieneś mieć pretensji do wykonawcy bo zrobił lepsze rozwiązanie. Inne tańsze to folia paroprzepuszczalna zamiast papowania. Pamiętaj o zostawieniu szczeliny wentylacujnej dla wełny gdy będziesz robił docieplenie poddasza, oczywiście jeżeli takowe zamierzasz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjozwi 29.05.2005 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji dachu pod dachówkę ceramiczną. ... Jak powszechnie wiadomo przy kącie 45 st. ciężar pionowy przenosi się na konstrukcję w 15 procentach wagi, to może ta nadbitka wystarczy? ...quote] A co to za teoria? Tzn co 85% wisi na balonach? Dokładnie chodzi o siły działające pionowo w dół (kolega daruję że nie będę w tym momencie tłumaczył jak ma się siła do ciężaru). Dach pod kątem 45 stopni więc są siły działające pionowo w dół oraz stycznie do krokwi, a więc ciężar pokrycia nie wisi na żadnych balonach tylko prze na materiał konstrukcji i to wcale nie pionowo!. Poza tym to nie moja teoria tylko fizyka, co popierają szpece od dachów( owe 15proc.wagi przy 45 stopniach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjozwi 29.05.2005 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Masz typowy dach pod dachówkę Płyta OSB i papa to papowanie, nie powinieneś mieć pretensji do wykonawcy bo zrobił lepsze rozwiązanie. Inne tańsze to folia paroprzepuszczalna zamiast papowania. Pamiętaj o zostawieniu szczeliny wentylacujnej dla wełny gdy będziesz robił docieplenie poddasza, oczywiście jeżeli takowe zamierzasz! Na większości dachów z dachówką są krokwie min.18 lub 20. Liczyłem wytrzymałoś to powinno być OK. Tylko problem będzie z wentyleniem, myslałem o zdjęciu papy i zastosowaniu foli o dużej(bardzo dużej ) paroprzepuszczalności, pozostanie mi w tedy pod OSB 14 cm na ocieplenie. Reszta w poprzek krokwi jakieś 5cm razem to da 19 cm wełny. a tak szczelina pod OSB zabiera kilka cm i zaczyna komplikować układanie wełny. Kolejne nadbijanie powoduje staty na powiedzchni wewnątrz ( poddasze użytkowe). A może by tak zdjąć OSB i nadbijać od zewnątrz, kosztowne trochę i szkoda OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Szkoda roboty/kosztów.Płyta osb usztywnia konstrukcję dachu i niweluje ewntualne błędy w położeniu więźby, również zwiększa wytrzymałość konstrukcji a Tobie na tym zależy.Folia z kolei to kicha po paru latach może przez nią przeciekać woda. Problem robi się zimą bo nawiewa tam śnieg, który potem musi tam stopnieć. Poddasze to nie jest konfortowe miejsce do zamieszkiwania nie licz na nie zbytnio. U mnie dzisiaj (temp na zewnątrz 30 st) na poddaszu jest wyraźnie za ciepłoZamiast przebudowę dachu zainwestuj raczej w lekką dachówkę ceramiczną. Na Twoim miejscu nie przejmowałbym się tym, że poddasze się zmniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 29.05.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Trzeba również wziąść pod uwagę, że dachówka dachówce nie równa. Metr kw. karpiówki waży ponad 60 kg a jakiejś zakładkowej czterdzieści parę ( mówimy oczywiście o dachówce ceramicznej). Co do grubości krokwi, u mnie na krokwiach 5x15 (co 90cm), leży dachówka zakładkowa. Ale ja mam dodatkowo płatwie( w połowie długości). A na marginesie nie rozumiem dlaczego pokrycie płyta(lub deski), papa i dopiero dachówka ma być lepsze od folii paroprzepuszczalnej. Chyba tylko dla banku i tartaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Trzeba również wziąść pod uwagę, że dachówka dachówce nie równa. Metr kw. karpiówki waży ponad 60 kg a jakiejś zakładkowej czterdzieści parę ( mówimy oczywiście o dachówce ceramicznej). Co do grubości krokwi, u mnie na krokwiach 5x15 (co 90cm), leży dachówka zakładkowa. Ale ja mam dodatkowo płatwie( w połowie długości). A na marginesie nie rozumiem dlaczego pokrycie płyta(lub deski), papa i dopiero dachówka ma być lepsze od folii paroprzepuszczalnej. Chyba tylko dla banku i tartaku W tym temacie zdania są różne. Ja mam już własne zdanie na ten temat, gdybym budował jeszcze raz t o będą dechy i papa zamiast folii. Bywałem ostatnią zimą na moim strychu i na foli leżało dużo drobnego śniegu, w każdym miejscu na dachu co wyklucza błądy w wykonaniu. Boję się myśleć jak np za dwadzieścia lat ta folia zacznie przepuszczać wodę, więc dlatego! Jeszcze może trochę odbiegnę od tematu i wspomnę jak niedawno takim wynalazkiem jak obecnie folia paroprzepuszczalna była ondulina i co? kazdy już ma jej chyba dość, obecnie jeszcze gont bitumiczny mamoni, ciekawym ile lat jeszcze ludzie się będą na takie wynalazki nadziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 29.05.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 W tym temacie zdania są różne. Ja mam już własne zdanie na ten temat, gdybym budował jeszcze raz t o będą dechy i papa zamiast folii. Bywałem ostatnią zimą na moim strychu i na foli leżało dużo drobnego śniegu, w każdym miejscu na dachu co wyklucza błądy w wykonaniu. Boję się myśleć jak np za dwadzieścia lat ta folia zacznie przepuszczać wodę, więc dlatego! Jeszcze może trochę odbiegnę od tematu i wspomnę jak niedawno takim wynalazkiem jak obecnie folia paroprzepuszczalna była ondulina i co? kazdy już ma jej chyba dość, obecnie jeszcze gont bitumiczny mamoni, ciekawym ile lat jeszcze ludzie się będą na takie wynalazki nadziewać. Mieszkam już 5 lat pod folią (i dachówką ) i nie zauważyłem żadnego śniegu. Bo niby skąd jeżeli zakładkowa dachówka (podwójny zamek) leży na równo położoych łatach, podbitka i deski czołowe wykonane. Nie ma możliwości, żeby śnieg się dostał między dachówkę i folię. I jeszcze dodam, że kąt pochylenia dachu wynosi dla tej dachówki minimum czyli 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 29.05.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji dachu pod dachówkę ceramiczną. ... Jak powszechnie wiadomo przy kącie 45 st. ciężar pionowy przenosi się na konstrukcję w 15 procentach wagi, to może ta nadbitka wystarczy? ...quote] A co to za teoria? Tzn co 85% wisi na balonach? Dokładnie chodzi o siły działające pionowo w dół (kolega daruję że nie będę w tym momencie tłumaczył jak ma się siła do ciężaru). Dach pod kątem 45 stopni więc są siły działające pionowo w dół oraz stycznie do krokwi, a więc ciężar pokrycia nie wisi na żadnych balonach tylko prze na materiał konstrukcji i to wcale nie pionowo!. Poza tym to nie moja teoria tylko fizyka, co popierają szpece od dachów( owe 15proc.wagi przy 45 stopniach) Tych "szpeców" od dachów co tak twierdzą powinieneś spuścić na drzewo. Co do fizyki to chyba pamiętasz ją tylko z nazwy. Tak dla wyjaśnienia: -Ciężar jest ZAWSZE siłą pionową ( chyba, że będziemy rozpatrywać zaburzenia przyciągania ziemskiego, ale chyba nie wybudowałeś domu na karuzeli) - Wszystkie (100%) sił musi zostać w sposób bezpieczny przeniesione na konstrukcję główną budynku - Ponieważ przeważnie więźbe rozpatruje sie jako układ belkowy, dla wygody obliczeń obciążenie rozkłada się się na obciążenia prostopadłe do osi belki (normalne) oraz styczne. - Obciążenia normalne powodują zginanie lub skręcanie belki, obciążenia styczne odpowiednio rozciąganie lub sciskanie. - Obciążenie normalne wynosi g= g * cosa gdzie, a jest katem nachylenia, g obciążeniem normalnym, a g obciążeniem "pionowym" według mnie cos45 st wynosi 0.707, a nie 0.15, ale może Ty wynalazłeś nową teorię (oczywiście przy pomocy szpeców ) i wcale nie oznacza to, że tylko część obciążeń jest przenoszona!!!. Tak więc jak widzisz o matematyce i fizyce to Ty nie masz za dużo pojęcia. pozdrawiam (również szpeców ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 29.05.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 osiowo rozstaw 90cm, długość krokwi 7m, koszowych ok.9m. Biorac pod uwage przekroj krokwi i rozstaw,twierdze ze wystarczy ich nosnosc pod dachowke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 W tym temacie zdania są różne. Ja mam już własne zdanie na ten temat, gdybym budował jeszcze raz t o będą dechy i papa zamiast folii. Bywałem ostatnią zimą na moim strychu i na foli leżało dużo drobnego śniegu, w każdym miejscu na dachu co wyklucza błądy w wykonaniu. Boję się myśleć jak np za dwadzieścia lat ta folia zacznie przepuszczać wodę, więc dlatego! Jeszcze może trochę odbiegnę od tematu i wspomnę jak niedawno takim wynalazkiem jak obecnie folia paroprzepuszczalna była ondulina i co? kazdy już ma jej chyba dość, obecnie jeszcze gont bitumiczny mamoni, ciekawym ile lat jeszcze ludzie się będą na takie wynalazki nadziewać. Mieszkam już 5 lat pod folią (i dachówką ) i nie zauważyłem żadnego śniegu. Bo niby skąd jeżeli zakładkowa dachówka (podwójny zamek) leży na równo położoych łatach, podbitka i deski czołowe wykonane. Nie ma możliwości, żeby śnieg się dostał między dachówkę i folię. I jeszcze dodam, że kąt pochylenia dachu wynosi dla tej dachówki minimum czyli 30 stopni. Ja mam dachówkę TONDACH też podwójny zamek, może to zależy od terenu gdzie jest dom u mnie jest trochę wiatrów. Mam nadzieję, że sprawdzaleś swój dach po intensywnych zadymkach śnieżnych w temperaturze poniżej zera kiedy to śnieg jest sypki jak suchy piach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 29.05.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Moja też jest Tondach (t.zn. obecnie Tondach bo kiedyś poprostu Hranice--trzeba przyznać, że solidna firma, po 5 latach robią identyczną dachówkę. Kupiłem ją w związku z rozbudową.) Jasne że sprawdzałem (co roku sprawdzam), strych mam nieocieplony i jest dojście do konstrukcji. Po zdjęciu paru rzędów dachówki okazało się, że drewno wygląda jak nowe (a fachowcy mówili że folia jest słabego gatunku --taka była wtedy dostępna) A co do elektrowni wiatrowej, to teren raczej nie sprzyja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 29.05.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 osiowo rozstaw 90cm, długość krokwi 7m, koszowych ok.9m. Biorac pod uwage przekroj krokwi i rozstaw,twierdze ze wystarczy ich nosnosc pod dachowke. Jeśli z innymi konstrukcjami idzie Ci równie błyskotliwie to możesz zbić majątek. A może przepowiadasz również pogodę, bo nie wiem kiedy wziąć urlop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 29.05.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Napisz jaki czas na urlop Cie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 29.05.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 3i 4 tydzień sierpnia. Tylko określ swoją "sprawdzalność" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.05.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 He, he - kasta wróżbitów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjozwi 29.05.2005 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Naczytałeś (czyt.:nacytowałeś) się trochę tej literatury... bez obrazy ale wiedza twojej matematyki i fizyki nijak się nie przekłada na temat tego wątku. dowód proszę: cos definiuje stosunek długości a nie obciążenia i siły mu tu mamy do czynienia z równią pochyłą, więc nie obrażaj innych cyt:...Tak więc jak widzisz o matematyce i fizyce to Ty nie masz za dużo pojęcia. ..."bo nie mam ochoty z Tobą się licytować na dyplomy( jeszcze mógłbyś się zdziwić) Mnie interesuje aspekt PRAKTYCZNY zastosowania krokwi 14x7 z płytą OSB pod dachówkę ceramiczną (waga ok.45kg/m2), tak więc nie teoretyzujmy, bo ja mam rozwiązanie zdjąć konstrukcję, zastosować krokwie 18 i po kłopocie tyle że chcę może uniknąć kosztów bądź przeznaczyć je na co innego (mówimy tu o kilkunastu tysiącach PLN) Dodam dla "fizyków" konstrukcja płatwiowo-kleszczowa podparta w 2/3 długości. również pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34267-konstrukcja-dachu-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-671636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
