Witam.
Mam dylemat, gdyż zacząłem zasypywać piaskiem polnym ławy fundamentowe. Grunt jest gliniasty. Resztę tzn wykopy przy ścianach fundamentowych wew. chcę zasypać ziemią a właściwie gliną z wykopu do wysokości poziomu ziemii. Resztę tzn 30cm piachu pójdzie pod posadzkę tzw chudziak i na zew. ocieplone fundamenty.
Pytanie brzmi: czy dobrze? Czytałem gdzieś że nie powinno się rozwarstwiać gruntu (grunt nieprzepuszczalny z gruntem przepuszczalnym) ponieważ może wystąpić prawdopodobieństwo gromadzenia się wody i tym samym zamiast polepszyć to pogorszę warunki dla ław.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/
JA zasypalem ziemia tzn tez glina, a górna warstwe 20 cm piaskiem podsypkowym. Tylko ze z glina jest problem jak wsypiesz gline polewaj ja woda zeby zmiekla i nastepnego dnia ja ubij dobrzeze, by ci nie osiadala pózniej. Glina jak jest sucha jest twarda jak skała i ciezka ja ubic ale jak jest mokra to ubija sie elegancko.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670938
radomik ...
przeciez glina nie szkodzi fundamentom ... :-?
fundamenty powinno sie izolowac tylko w wypadku kiedy wystepuje woda agresywna w stosunku do betonu ...
sypiąc pisasek obok ław ... dopuszczasz do nich wode ...
przemyśl to jeszcze o ile nie zasypałes wszystkiego
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670944
Brzoza - masz właśnie rację, októrą się obawiałem. Nie zasypałem wszystkiego, jakieś 1/4 to nie problem. Wstrzymałem robotę bo mi to spokoju nie dawało.
Dzięki.
Radomik ... nie ma sprawy - kto pyta - nie błądzi ...
:wink:
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670947
"izolacje fundamentów" Murator nr3/2004 - niestety nie mam skanu
Dookoła ścian fundamentowych mam pas kilkadziesiąt cm gruntu piaszczystego aby ewentualna woda opadała na sam dół do drenażu.
Odprowadź możliwie daleko wodę z rynien, wilgoć w gruncie rozchodzi się we wszystkich kierunkach.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670949
Zgadza się w 100% ale to dotyczy strony zew. Tak też zrobię. Ale po stronie wew. chyba lepiej nie mieszać piachu z gliną.
Gliny nie mieszać z piaskiem bo powstanie glina piaszczysta :wink: to muszą być odzielne warstwy. Jeślizaś chodzi o stronę zewnętzrną to piasek wokół łąw w niczym nie szkodzi. Ewentualnie jak masz tyle pisaku to zmiaszać część z gliną o ostatnią warstwę z czystego piasku.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670957
radomik ...
pzdr
Pewnie, glina nie szkodzi fundamentom, ale jak jest sucha ;)
A kto powiedzial, ze tylko agresywna woda szkodzi betonowi?? :o
Kazda woda szkodzi betonowi. Woda to jeden z najwiekszych problemow w budownictwie.
Poczytaj chociazby o karbonatyzacji betonu
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670983
to prawda. Glina wypala się na słońcu na kamień, a właściwie na cegłę.
W sloncu raczej z gliny cegly sie ne zrobi, no moze jesli slonce bedzie grzalo 1 000 C ;), - mam nadzieje ze tego nie dozyje ;).
A nawet taka glina, ktora wysuszyla się na słoncu nadal chlonie wode, zreszta cegla też nie jest odporna na wode -m.in. murszeje.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-670991
Wojty niewiem dlaczego sie rozpisujesz na temta gliny przeczytaj sobie jaki byl temat, a nie czapiaj sie szczegołw czy glina po wyschnieciu bedzie jak cegla czy bedzie jak co innego nikogo to nie interesuje co bedzie z gliny po wyschnieciu tylko frumowicza proslil o rade czym zasypac ławy.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-671001
Wojty - nie interesuje mnie co napisali w muratorze ...
ale skoro lubisz sie podpierać co tam napisali - to sobie sama poczytaj
http://www.muratordom.pl/6659_9234.htm
( tu doradzaja tynki gliniane na beton ...)
więc wychodzi, ze glina nie szkodzi ... :-?
2 ga połowo czy mogłabyś udowodnic że kazda woda szkodzi betonowi ?
masz jakieś dane czy tylko tak Ci sie zdaje ?
(ciekawi mnie szczególnie jak wyjaśnisz, ze mosty jeszcze stoja ... jak filarom i przyczółkom woda szkodzi ... a nie są izolowane od wody ...)
beton składa sie z 3 składników :
kruszywa
cementu
wody
i woda mu szkodzi ... :-?
wg mnie najwiekszym problemem w budownictwie nie jest woda ... robienie ludziom wody z mózgu
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-671251
kruszywa
cementu
wody
pzdr
Brzoza chyba nie zrozumiales co napisalam.
Glina sama w sobie nie szkodzi betonowi!! Nigdy nie pisalam zeby tak bylo. A tym bardziej jesli jest to tynk gliniany i do tego wewnatrz domu.
Glina jest zmora jesli chcesz na niej stawiac dom. Wtedy pojawia się problem z odprowadzaniem wody wokół budynku i wody zalegającej w ziemi. Sama teraz przerabiam ten problem bo mam gline na dzialce i woda mimo "zaawansowanej wiosny " nadal stoi -ok 60cm ponizej.
Co do szkodliwosci wody - tak jak w podanym powyzej linku - jak zauwazyles chodzilo tam o zwykla wode. Jest jeszcze wiele innych przykladów niszczacego wplywu wody na konstrukcje, ale nie chce się rozpisywac, bo tego jest duzo, a poza znowu ktos powie ze schodze z tematu głównego...
CO do wody w betonie, to jest to woda potrzebna do wiązania, wiec o wodzie jako takiej w betonie trudno mowic.
A jesli chodzi o moje dane to jestem poprostu inz. mostowym,
a ty skad masz swoje dane?
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-671306
[....... jesli chodzi o moje dane to jestem poprostu inz. mostowym,
Ta informacja mnie bardzo zasmuciła bo do tej pory tam gdzie spotkałem mokry beton to zawsze był w dobrym stanie, oddzielam sprawy przemarzania.
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-671338
...Jest jeszcze wiele innych przykladów niszczacego wplywu wody na konstrukcje, ale nie chce się rozpisywac, bo tego jest duzo, a poza znowu ktos powie ze schodze z tematu głównego...
szkoda ... Wojty, ze nie chcesz ...
czyli mamy Ci wierzyć na słowo ? bo Ty sie znasz najlepiej, ze woda szkodzi ?
a co z pielegnacją betonu ?
odradzasz polewać wodą ? szkodzi betonowi ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34272-zasypywanie-fundament%C3%B3w-piaskiem/#findComment-671368
