daglezja 29.05.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Mam problem. Mamy mala dzialeczke, a na tej dzialeczce mały domek. Mamy doprowadzoną wode, ale tylko na teren działki. I tu pojawia się problem, jak zabezpieczyć całą instalacje (znajduje sie w ziemi) przed zimą- chodzi o izolacje, aby mróz nie rozsadził rury i równocześnie, abyśmy mogli korzystać z ujęcia wody na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34281-problem-z-woda-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.05.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 jak sie uklada instalacje wodna, w ziemi, to uklada sie ja zazwyczaj ponizej strefy przemarzania, jest to cos kolo 70cm (zaleznie od strefy) jesli jednak, rura jest narazona, na zamarzniecie, to najlepszym sposobem jej zabezpieczenia, bedzie ulozenie przy niej kabla grzejnego, i dopiero zaizolowanie tego razem. Polecam kabel electra Self-Tec. Jest on produkowany w roznych dlugosciach, podlancza sie go bezposrednio do gniazdka, bez zadnych dodatkowych sterownikow. Kabel tez wlancza sie automatycznie, jak temperatura spadnie ponizej jakiejs tam. Ale malo tego !! On potrafi grzac sekwencyjnie, tzn. Jesli jego czesc, bedzie w jakiejs tam temperaturze wysokiej, a druga, w niskiej, to bedzie grzac tylko ta co jest w niskiej Bardzo latwo sie go montuje, latwo sie wygina, i mozna go krzyrzowac, bez ryzyka przepalenia !!! tak ze bez problemu opleciesz nim jakis zawor ja mam nim zabezpieczone jakies 20m rury, prechodzacej przez nieogrzewany garaz, przetrwalo cala zime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34281-problem-z-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-671293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.06.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 strefa przymarzania wynosi 1 metr.... ja wkopuje dla pewnosci na 1,2. Rurę dobrze jest wsadzić w pesze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34281-problem-z-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-677774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.06.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 powinnotakbyc, jednakze takie rozwiazanie jest jak by nie patrzec klopotliwym, pozatym zawse mzona zapomniec zamknac zawor, a wnocy mzoe byc jakisniespodziewany mroz i ... po zaworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34281-problem-z-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-678525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelroza 07.06.2005 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 według normy PN-81 B-03020 głębokość przymarazania gruntów dla celów fundamentowych dla okolic Poznania jest 0.80 cm, tak że rury na głębokości 1-1.2 m ppt swobodnie mogą leżeć i w zimie raczej nic nie powinno się dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34281-problem-z-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-686030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
