Dzisiaj moi tynkarze powiedzieli, żebym się poważnie zastanowiła nad ocieplaniem domu wełną mineralną, bo ściany nie są idealnie równe, a takie właśnie powinny być do wełny. Styropianem można takie nierówności zgubić, natomiast wełną już nie. Odchyłki na ścianie (mierzone łatą 2m) to ok. 1 cm.
Przypuszczam, że styropian kładzie się szybciej i łatwiej, więc tynkarzom może zależeć na ułatwieniu sobie pracy. Skoro ich opinia może być subiektywna, chciałabym poznać zdanie kogoś, kto się na tym zna i może się wypowiedzieć.
Owszem, tynkarze powiedzieli, że można najpierw ścianę wyrównać jakimś klejem czy czymś tam, a dopiero na to przyklejać wełnę, ale będzie to czasochłonne i drogie. Nie chce mi się jednak wierzyć, że wszystkie domy (a jest ich sporo) ocieplane wełną mają idealne jak lustro ściany. Poradźcie!
https://forum.murator.pl/topic/34286-czy-to-prawda/
Bzdura! Odchyłka 1 cm nie znaczenie przy ocieplaniu wełną. Właśnie wełną można ocieplać nawet "beczkowate" ściany, łuki itp. To właśnie styropianem a szczególnie z fazą nie da się dobrze ocieplić nierównej ściany. Nie trzeba też przed ocieplaniem nic specjalnie wyrównywać. Podejrzewam, że Twoim murarzom nie chce się ocieplać wełną, albo nie umieją. Nie daj się wyprowadzić w przysłowiowe pole. Poza tym to chyba nie oni murowali ściany Twojego domu skoro zauważyli takie nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/34286-czy-to-prawda/#findComment-671165
Wymogi równości podłoża dla obu materiałów są jednakowe.
Wynika to z Instrukcji ITB nr 334/2002 (Inst. Techniki Budowlanej o Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków). Uchodzi to w branży na nieformalną biblię wykonywania systemów ociepleniowych.
Fakt, na wełnie robi się trudniej.
Jeśli jest ściana nierówna, to trzeba ją wyrównać NAJZWYKLEJSZYM tynkiem i WYZSEZONOWAĆ 1dzień/ 1 mm grubości warstwy nałożonej, max 2 cm na krok roboczy, jeśli więcej robić to etapowo.
Ale wykonawca nie lubi czekać... Zagwarantuje że wszystko będzie najlepiej ... i do przodu. Dodatkowy argument, przecież sąsiadowi nie spadło, a tak robił...
Równanie podłoża stanowi integralną część usługi ociepleniowej opisanej w w/w instrukcji, żadnych dodatkowych dopłat z tego tytułu. Jeszcze trochę będą chcieli dodatkową forsę za tynkowanie i kołkowanie....
Zawsze można im podetknąć pod nos co pisze producent systemu. Tam zasadniczo takie rzeczy stoją napisane bykiem. Jak twierdzą CUDOTWÓRCY inaczej, niech pokaża na to stosowny dokument - instrukcje, wytyczne producenta materiałów itd.
Na dziś oznacza ich kompletną niekompetencję lub cwaniactwo. Jedno i drugie winno być karalne.
https://forum.murator.pl/topic/34286-czy-to-prawda/#findComment-671298
