agamon 29.10.2002 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 projektant zaprojektował szafkę z zsp. red-pom. gazu w scianie(żółta skrzynka) .Mam budowac w Ytongu 36,5. Jak będzie wmurowana szafka na w/w zsp. to osłabi się przenikalnośc cieplna ściany w miejscu wmurowania szafki? Czy nie lepiej przymocować ją do ściany i obudować? Prosze o wasze opinie. [ Ta wiadomość była edytowana przez: agamon dnia 2002-10-30 13:42 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: agamon dnia 2002-10-30 13:43 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 31.10.2002 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Pewnie będzie lepiej - pamiętaj ,że chyba żółte drzwiczki szpecące elewację będą musiały zostać -ale sprawdź to w odpowiednich normach . Sądzę jednak ,że tyle cm 2 ile zajmie wbudowana w ścianę skrzynka tak strasznie domu wam nie wyziębi- albo niech projektant dorobi dodatkowe ocieplenie pod skrzynką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 31.10.2002 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Kolor skrzynki jest dowolny (można nalepić naklejkę GAZ i już) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 31.10.2002 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Pamiętaj, że jednym z najcieplejszych materiałów jest polistyren ekstrudowany. Przykładowo zamiast 10cm styropianu dajesz 7cm polistyrenu. Jest jeszcze jedno superocieplenie, ale dopiero jestem w fazie rozpoznania, czy faktycznie takie genialne i czy mnie będzie stać na nie. Rzekomo 0.5cm zastępuje 13cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 31.10.2002 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Aha - w kwestii koloru, to zmuszali mnie do żółtej, ale w końcu kazali iść do kierownika i zgodził się na brąz z żółtym napisem. Jakby się nie zgodził, to wyjaśniłbym mu czemu chce zeszpecić dom, który zaprojektował jego zięć (niby 80 tys. mieszkańców, a ciągle widzę powiązania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 31.10.2002 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 On 2002-10-31 14:05, Frankai wrote: Pamiętaj, że jednym z najcieplejszych materiałów jest polistyren ekstrudowany. Przykładowo zamiast 10cm styropianu dajesz 7cm polistyrenu. Jest jeszcze jedno superocieplenie, ale dopiero jestem w fazie rozpoznania, czy faktycznie takie genialne i czy mnie będzie stać na nie. Rzekomo 0.5cm zastępuje 13cm wełny Jezus, Maria - termos z próżnią w środku?? Napisz co to, sam poszukam w necie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 01.11.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2002 On 2002-10-31 14:05, Frankai wrote: Pamiętaj, że jednym z najcieplejszych materiałów jest polistyren ekstrudowany. Przykładowo zamiast 10cm styropianu dajesz 7cm polistyrenu. Jest jeszcze jedno superocieplenie, ale dopiero jestem w fazie rozpoznania, czy faktycznie takie genialne i czy mnie będzie stać na nie. Rzekomo 0.5cm zastępuje 13cm wełny Frankai, nie rób z siebie królika doświadczalnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 01.11.2002 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2002 Obiecuję napisać coś jak tylko się dowiem czegoś od dystrybutora. Póki co wspomniał mi o tym architekt. Rafter - nie lubię być królikiem doświadczalnym, ale co byś zrobił mając duże przeszklenie, które musi mieć 8cm słupki stalowe, maskowane drewnem? Jeżeli to faktycznie jest choć w połowie tak dobre jak piszą, to biorę nawet jak będzie 10 razy droższe niż normalne ocieplenie. Ja potrzebuję 1 lub 2 m2 (zależy czy dam z jedej czy obydwu stron słupków). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 01.11.2002 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2002 Frankai, ja też chcę brązową skrzynkę gazową! Czy są przepisy, że musi być żółta, czy naprawdę wystarczy żółty napis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 01.11.2002 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2002 Luśka - szczerze mówiąc nie wiem jak to jest z przepisami (a może Sanipro zna i te przepisy), ale tak jak napisałem poszedłem do kierownika i ten mi się zgodził. Może też spróbuj? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-43350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 15.11.2002 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2002 Pik33, Rafter - w "Wymianie doświadczeń" wątek "Kosmiczne ocieplenie ..." i w "Napiszcie w Muratorze" wątek "Super Polynum ..." piszę o tym ociepleniu. Zajrzyjcie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3429-%C3%B3ta-skrzynka-na-zsp-red-pom-gazu-pytanie/#findComment-46247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
