XGrzesX 29.05.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Developer miał w moim mieszkaniu nie robić różnic w poziomach wylewek. Niestety okazało się, że są porobione różnice gdzieś 1-2 cm. Mają to poprawić i wyrównać tylko zastanawiam się, czy jeżeli wyleją dodatkowe 1-2 cm betonu to czy te wylewki będą trwałe i nic złego nie bedzie się z nimi działo ? Proszę o pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34294-pytanie-dotycz%C4%85ce-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.05.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Beton 1-2 cm to stanowczo za malo będzie się odparzał , polecam masy samopoziomujące np Atlas Ceresit Optiroc etcnadają się do wyrównywania od 5 mm do 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34294-pytanie-dotycz%C4%85ce-wylewek/#findComment-671662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.05.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 pisalem niedawno o podobnym przypadku: => http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47658 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34294-pytanie-dotycz%C4%85ce-wylewek/#findComment-671681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 30.05.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 I za jednym zamachem mam w miarę umiejętności własnych poziom posadzki podniesiony o ok.1,5 cm i całość wypoziomowaną.Na pow.40 m2 wylałem (dość żadki ale tak zaleca producent pewnie by lepiej związało z podłożem) właśnie Optiroca 1000. Faktem jest że w pokoju pod panel podłogowy.Myślę że będzie w porządku.A co zaoszczędziłem to mogę wydać na coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34294-pytanie-dotycz%C4%85ce-wylewek/#findComment-672087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
