Woda ma być używana do podlewania ogrodu, prania, mycia itp. choć również myślałem wykorzystać w domu oczywiście do picia po uprzednim zrobieniu również samodzielnie filtru piaskowego oraz odżelaziacza ( wykonanie nie jest skomplikowane obu tych urządzeń )
Więc jak z tymi wymiarami jest ktoś w stanie podać ??
zdjęcie zaczerpnięte z allegro
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez Redakcja
usunięcie nieaktywnych zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4815825
  • Odpowiedzi 158
Świder zrobiony.
Dwa odwierty i dwie porażki. Pierwszy kamień a raczej głaz na 4 metrach drugi na 6 metrach. Zastanawiam się czy podejmować próbę trzeciego odwiertu, nie jest to lekkie wiercenie więc zastanawiam się nad zrobieniem wiertnicy płuczkowej.
Możecie powiedzieć co sądzicie o takiej metodzie wiercenia.
Większość sprzętu mam, rury na konstrukcję, silnik , przekładnię oraz wyciągarkę. Pozostanie tylko to sensownie poskładać i wiercić.
W przypadku natrafienia na kamień mały problem. Wiercenie lekkie bez większego wysiłku
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4834746
wykonanie świdra kosztowało około 40 zł - wykonanie własne średnica 180 mm.
koszt żerdzi 15 zł metr ( 20m x 15zł = 300zł ) profil 4.5 x 4.5 cm gr. ścianki 3 mm.
Mam problem z wierceniem ( ciężko ) grunt to twarda glina, zacząłem robić wiertnicę jak sprzedają na allegro za 15000 z silnikiem
koszt jaki do tej pory poniosłem to
- przekładnia 1 do 40 - 50 zł
- wyciągarka elektryczna 200 zł.
-wyciągarka ręczna 100 zł.
- silnik 1,1 koszt 0 zł ( z odzysku )
- konstrukcja wiertnicy 400 zł. ( rury, profile, podstawa z dwuteownika )
pozostało jeszcze tylko ładnie pospawać wolnym czasem
jak skończę to wstawię zdjęcie.
Nie wiem za co oni na alledrogo chcą 15000 zł :bash:
koszt takiej wiertnicy zamknie się w 1000 zł może 1200
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4846173
DIY w dzisiejszych czasach jest dużo tańsze, oni chcą 15 klocków za to, że umieją to zrobić, a nie za to, że silniczek tyle kosztuje. Czekaj czekaj, silnik 1,1 toć to ma 75KM, do chin się tym dowiercisz.....
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4846747
Właśnie chcą tyle chyba tylko dla tego że umieją zrobić.
Ja też umiem ale nie wiem czy tyle bym wycenił
Zakładając że materiał silnik wciągarka wyniesie 1500 może 2000 zł.
Poskładać wszystko, pospawać no może zrobić na kółkach jak niektóre są zrobione do tego 6 sztuk stopek do poziomowania, czas to maksymalnie 3 dni po 8 godzin
Maksymalnie na ile bym to wycenił to 5000 zł.
Wracając do mojej wiertnicy
Silnik 1,1 kW w brew pozorom jest mały widziałem że wstawiają dużo większe, wszystko zależy jak będzie szło mam jeszcze silniczek 0,8 kW i zobaczę najpierw jak na nim będzie szło czy nie będzie stawał choć myślę że nie powinien przy przekładni 1 do 40
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4846776
  • 3 weeks później...
Aby nie być goło słownym zapodaje zdjęcia, przepraszam za jakość ale zapomniałem aparatu i zdjęcia są robione komórką
Głowica z przekładnią
wciągarka głowicy wiercącej
wiertnica w całej okazałości
zostało zrobić sterowanie ręczne oraz dołożyć sterowanie zdalne i wiertnica idzie w ruch
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=74713&d=1316025154
zdalne sterowanie do wiertnicy które powinno czasem ułatwić obsługę
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4866374
Z tego co widziałem to ludzie wstawiają jako rury osłonowe zwykłe kanalizacyjne fi 110 lub 150
Moze czasami sie tak uda. Ale powiem Ci jak bylo u mnie. Gdy doszli do jakis 20m trafili na gesta gline, ktora tak "zlapala" rury oslonowe, ze nie szlo ich ruszyc ani w gore ani w dol. Dopiero podnoszenie rur przy uzyciu trzech hydraulicznych lewarkow samochodowych przynioslo efekt. Gdyby rury oslonowe nie byly stalowe i laczone na gwint to raczej na zawsze zostalyby juz w ziemi. Zreszta studniarze mowili, ze mieli juz taki przypadek.
Przypuszczam, ze rury pcv moga sie sprawdzic tylko przy bardzo plytkiej studni.
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4866973
W sumie tak ale można wywiercić szerzy otwór. Zaraz ktoś napisze że wody z górnych warstw będą zanieczyszczać wodę już właściwą. lecz na to jest odpowiedż że można uszczelnić rurę wlewając żadko rozrobioną glinę, widzialem że taki zabieg również robią
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4867207
witam
No i na mnie przyszedł czas ze studnią:) Potrzebuje wode do budowy i potem ewentualnie na jakies spodlewanie...wode mi podłacza za jakis 1,5 roku dopiero.
No wiec po prezeczytaniu w necie wielu publikacjii zrobiłem sobie wiertnice..koszt jakies 80 zł.....postanowiłem na logike ze bede wiercił w osłonie tak wiec...wiertło srednicy 120mm natomiast rura 125mm plastik od wentylacjii....wwierciłm sie w ten sposób na okolo 2,5 metra i jest piersza woda jakies 0,5 m głebokosc...i teraz mam taki problem....wczesniej posuwałem sie bardzo szybko jakies 2 godzinki i nagle utknąłem poniewaz po kazdym wyciagniecu urobku zostaje on spłukjany ale mimo to troszke zawsze wyciagam i teraz wierciłem 4 godziny dalej i posunałem sie o moze 3 cm!!!! masakra nie rozumiem tego poniewaz mam wpuszczone te rury i do tej pory jak troszke wywierciłem to je wpychałem głebiej teraz jakby ten szlam (piasek z woda zasysał sie do rury)...Pytanie jak to rozwiazc? a moze wyciagnac rury i wiercic bez rur...tylko ze piasek na pewno sie podmywa na tej 1,70m glebokosci tam gdzie lustro wody. Jak w ogole poznac ze sie przewierciło przez pierwsza warstwe nie przepuszczalna....wiem ze nastepna warstwa jest jakies 6-7 metrów czyli jeszcze jakies 4-5 m do wywiercenia.
Chciałem wziac firme ale mi krzykneli 5-6 tys za całosc stwierdzili ze woda jest na 10-13 metrach...
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4900728
DZIS ZROBIE FOTKI TEGO MOJEGO ŚWIDRA:)
Ale powiem tak dzis walczyłem z tym i jest lipa,bo ja wierce terazw stalowej rurze osłonowej 130mm..swider mam 120mmm i...słup wody mam na jakies 1,30m wiec wystarczy jedno dwa ,,wkrecenia,, za duzo i juz nie daje rady tego wyciagnąc.Dotarłem juz na 3metr i pojawił sie drobny zwirek z białym piaskiem..problem polega na tym ze sie klinuje i sie robi podcisnienie i jak zassie to lipa nie mozna swidra wyciagnac,dzis zamierzam wypozyczyc motopompe i odpompowac expresowo te wode i wtedy wiercic dalej.Jednak wiercenie jest trudne...jesli czytam ze ktos sie wwiercił na 8-10 metrów to szacunek ja mam 3 metry i dosc:)..pierwszy metr to kwestia 10 minut a nastepne 2 -2 dni.....Uwazam ze szlamówka sie u mnie nie sprawdzi bo ja mam twardy zbity zwirek nie mam szlamu ani mułu..woda juz jest w miare czysta na 3 metrach.
A moze wkrecic abisynke teraz?
mam pytanie: jak poznac ze juz sie przebiło następna warstwe?
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4902196
W tej chwili jesteś w wodzie gruntowej. Jak się dokopiesz do warstwy nieprzepuszczalnej (glina, skała) to wiercisz dotąd aż trafisz znowu na warstwę przepuszczalną (piasek, żwir). No i jak w tej warstwie trafisz na wodę to trzeba już tylko sprawdzić wydajność i jakość wody. Jak źle trafiłeś to wiercisz dalej, a jak dobrze to przyjmujesz gratulacje. No tak przynajmniej było u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4904198
SYTUACJA WYGLADA NASTĘPUJĄCO:)
Poradziłem sie starszego wiekiem z rodziny i delikatna zmiana koncepcjii,otóz przypadkiem okazało sie ze mój wujas pracował kiedyś w Nafcie Polskiej i mi co nie co wyjasnił.
Wg jego wiedzy na tym etapie samym swidrem nie da rady juz sie zagłebiac,poniewaz po pierwsze..sama srednica swidra w stosunku do rury osłonowej powoduje ze przy wyciaganiu urobku tworzy sie podcisnienie,a po drugie wszystko spływa.dodatkowo z dołu zamula sie wszystko szlamem.
Sa 2 rozwiazanoia: Albo próbowac wypompowac ta wode i miec nadzieje ze ona nie najdzie zbyt szybko i wiercic dalej albo.....zbudowac chocby prowizoryczny trójnóg i szlamówke i wtedy na 100% bedzie mozna wiercic dalej.
Wiec na takie jednorazowe wiercenie wystarczy zwykły trójnóg zbity z trzech stępli uzywanych na budowie(grosze),kółko.wciagarka reczna ,i linka alpinistyczna lub stalowa-razem koszt ok. 80-100 zł. szlamówka to kawałek stalowej rury fi mniejsze od rur osłownowych o 10-30mm,wystarczy zamotowac klapke z blachy ,dac do dospawania uchwyt i wszystko-naprawde banalna rzecz.Bez szlamówki i trójnogu wyciaganiu urobku kiedy poziom wody wynosi 1,50m jest własciwie niewykonalne,próbowałem ostatnio to robic swidrem i przez cały dzien nie wwierciłem sie ani o 1 cm...natomiast wrazenia jakbym wrócił z 8 godzinnego treningu na siłowni....
Tak wiec startuje za pare dni z dalszymi pracami i juz wiem ze dowiercimy sie spokojnie na te 8-10 metrów. Oczywiscie z nautury jak kazdy człowiek jestem leniwy i lubie sobie ułatwiac życie,chetnie zlecił bym to fachowcom ale cena 4-8 tys za to troszke mnie przeraziła,i to bez gwarancjii jakosci i ilosci wody.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/34295-samodzielne-wiercenie-studni/page/4/#findComment-4908421
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
