rafałek 29.05.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Czy spotkaliście 6 cm kołki do styropianu? Mam takie kupić, ale najkrótsze to 8 cm. Czy spotkaliście takie? - 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34303-6-cm-ko%C5%82ki-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.05.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Po co Ci takie kołki?czy mocujesz styropian 1 cm? Długość kołka togrubość izolacji + min 2 cm na klej + grubość starego tynku 1,5 - 2cm + głebokość osadzenia w podłożu nośnym / beton/ cegła 5 cm ; zamiennie dziurawka , PH - 9 cm, gazobeton 12 cm. Kołek 6 cm nie ma prawa egzystencji. Chyba że do miękkiej wełny pod fasadę wentylowaną. Chyba ze to do innych celów.Szukaj w firmie Koelner Wrocław, EJOT, Wkręt-Met Koelner ma min. 90 mm. Chyba że talerzyk + wkręt do dachów płąskich lub ocieplenia blachy trapezowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34303-6-cm-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-671796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Kołki mają być do mocowania styropianu w płycie kanałowej (sufit od spodu). Argumentacja majstrów jest taka, że przy trafieniu w kanał długie mają słabiej trzymać. Sam już jestem głupi. Jak dla mnie to powinno być bez różnicy. Dziś sprawdzimy te ósemki w praktyce czy będą się trzymały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34303-6-cm-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-672027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Wezkołki o długiej strefie rozpręznej. masz większy zakres do manipulacji, niezależnie czy głeboko czy płytko. Ale chyba takich 8 cm nie robią o długiej strefie. Może wziąć kołki wstrzeliwane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34303-6-cm-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-674008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
