mdzalewscy 29.05.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Mam elektrykę i kable pociągnięte po ziemi w rurkach, teraz będe kład papę na chudziaka, styropian, itd..., Jak teraz to pape położyć na kable ? Czy wycinaliście papę i wciskaliście ją pod te przewody, jak to dobrze zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 30.05.2005 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 A co masz przykręcone te kable do podłoża??? Ja też mamułożone kablle - ale nie w peszlach.Są ułożone luźno. I da się papę pod nie wsunąć. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-671953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.05.2005 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 A co masz przykręcone te kable do podłoża??? no mam przyłapane w paru miejscach trzeba odpiąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-672058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 30.05.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 my zorientowaliśmy się po elektryce w 2 pokojach że jeszcze papa. W zasadzie przypomniał nam o tym kierownik, który przez 3 dni nie był na budowie..... trzeba było odpiąć. Papę zgrzewaliśmy palnikiem, kable by tego nie przeżyły. poza tym pod papę przesmarowaliśmy jeszcze visbitem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-672168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 30.05.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 No to ładnie u mnie jest elektryka w peszlach połapane co kilkanaście centymetrów , a pojutrze wchodzą hydraulicy i inatalacja co i cw będzie prowadzona na chudziaku, jak dotąd to myślałem że tylko steropian idzie na chudziaka potem folia i wylewki co mi grozi jak nie dam papy dawałem folie pod chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-672227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.05.2005 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 co mi grozi jak nie dam papy dawałem folie pod chudziaka ekstremalnie grozi Ci wilgoć i "prawdziwki", ale nie zawsze, to zależy od kilku czynników, np. glebowo-wodnych. Generalnie, według tutejszych speców od wylewek (np. janzar) powinno zawsze dawać się papę na chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-673162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 30.05.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 też tak mam, dzięki że ktoś poruszył ten temat. Wydaje mi się że jeśli kable leżą w peszlach to nie powinny być łapane do chudziaka, tylko leżeć luzem. Po co niszczyć warstwę szczelną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-674089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturro2525 01.04.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 można nie dawać kabli elektrycznych po chudziaku ale wtedy wychodzi więcej przweodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-5866503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 04.04.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Ja mam podobnie.Kable w peszlach (tak zaproponował elektryk) rozprowadzone na papie,ale niczym nie były chwytane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34304-wylewki-papa-na-chudziak-jak-ju%C5%BC-s%C4%85-kable-elektryczne/#findComment-5871906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
