Hof 29.05.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 jak w temacie,jaka polecacie ?wzgledy uzytkowe, ekonomiczne, wykonawstwo... na dzis zalozylismy:- gladz gipsowa- tynk cement-wap.- pustak max 29cm- welna min. 8cm- szczelina 3cm- cegla klinkierowa spoinowana 12cm Hof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 29.05.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Wydaje się ok. Pilnuj tylko wykonawcę, dla niego ma być szybko nie dokładnie. Czyli miejscami bez szczeliny. Talerzyki w kotwach łączących orginalne z kapinosem. To są grosze do zaoszczędzenia a działa. Nie daj sobie wcisnąć to ja zrobię bez tego i będzie dobrze. Będzie dobrze dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-671826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.05.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 3cm to taka minimalna szczelina, aby była skuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-671839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 29.05.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 A 8 cm wełny to według mnie poniżej min. ilości wełny. Ponadto puszki nawiewu powietrza do szczeliny na dole i wyjście na górze. Są w sprzedaży gotowe z siatkami przeciw owadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-671846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.05.2005 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 3cm to taka minimalna szczelina, aby była skuteczna Osz kurza stopa, to mnie zmartwiłes, bo ja mam 2 cm szczelinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-671969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Warto poszukać wełny z welonem szklanym. Jest sztywniejsza przez co mniej się rozpręża, Podobno też mniej chłonie wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-672107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 30.05.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 a ja mam bez szczeliny i też jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-672115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Wojtek62 a masz wełnę czy styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-672265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 30.05.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-672275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Ja bym się trochę obawiał. Na razie nie mam założonych kratek. Ścianę będę tynkował więc kratki zostawiłęm na ten etap. Wcześniej pomieszkam trochę bo ni mam kasy na wykończenie z zewnątrz. obaczę jak się to będzie sprawdzać. Potem postawnowię co zrobić przy tynkowaniu. Może ich wcale nie założę, ale nawet jeśli trzeba będzie to nie problem. Podkuć - osadzić i poprawić tynk. Czyli mały kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34309-sciana-trojwarstwowa-ze-sczelina-jaka-polecacie/#findComment-672311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
