W projektcie elewacji mam bonia, czyli równoległe wgłębieninia w powirzchni tynku. Każdy "rowek" 2 cm głęboki i 4 cm szeroki.
Zauważyłem, że ekipy tynkarskie trochę krzywo patrzą na te bonia narysowane na projekcie.
Jedni chcą wycinać bonia w ścianie (beton komórkowy), inni obstają by zostawić rowki na grubość tynku cementowo-wapiennego i strukturalnego. Może nie będzie to 2 cm głębokości, ale nie wiele mniej. Osobiście jestem za tym drugim rozwiązaniem, bo bonia pojawiają się również na murkach oporowych tarasu, kóre wykonane są już ze zbrojonego betonu, a w tym raczej łatwo bonii wyciąć się nie da.
Czy jest na Forum ktoś, kto wie jak profesjonalnie wykonuje się bonia ?
Będę wdzieczny na krótki opis.
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/
w 99.9% bonie tworzone sa w trakcie wykonywania tynkow
pieknie wygladaja ale tez musza byc rowne gdyz zle wykonane oszpeca ci chalupe na lata. Ulubione wykonczenie z lat miedzywojennych :) i mnie przynajmniej bardzo sie podobaja o ile cala reszta chalupy ma "dusze" a nie jest to taki li tylko piernik do wiatraka ;)
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-671851
Wszystko fajnie, ale nadal nie wiem czy mają kuć ścianę czy "nadbudowywać" grubością tynku.
To, że bonia mają być równe jest oczywiste. A o to by korespondowały z bryłą budynku jako całości, zadbał projektant dawno temu. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-671855
W któymś z chyba zeszłorocznych Muratorów był artykuł jak zrobić bonie i jak przygotować szablon do ich wykonania w tynku. Ja mam w projekcie bonie, ale chyba zrobimy je ze styropianu i obrzucimy cienkim tynkiem.
O ile Pamiętam w ubiegłym roku bonie miałą robione bikosa. Poszukaj i zapytaj ją na priv. Może się odezwie.
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-672825
Koko - opisz dokładnie konstrukcję swojej ściany.
Bo jeśli masz np. 3 warstwę z BK - to ten możesz dowolnie przycinać lub frezować - i tak powstaną bonia.
Ale najczęściej wykonuje się je w grubości tynku i pomalowaniu "tylnej ścianki boni na ciemniejszy kolor żeby zintensyfikować efekt.
Głebokie bonia robi się kształtując (przycinając) wcześniej odpowiedznio ścianę lub kładąc grubo tynk i "ciągnąc" bonia wg wcześniej przygotowanego szablonu.
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-673555
U mnie styropian raczej nie bedzie mial zastosowania bo sciana jest 3W wiec dodatkowe ocieplenie nie jest przewidziane.
Jestem wiec w punkcie wyjscia ? :roll:
Czemu w 3W nie możesz zrobić boni ze styropianu. My też mamy 3W i to jest najlepszy i najszybszy pomysł na bonie. Przecież ten styropian nie będzie pełnił funkcji ocieplenia tylko rolę kształtki którą pokryjesz cienkim tynkiem. Jednak jeśli nie masz do tego przekonania i nie chcesz głęgokich boni to poszukaj ekipy która ma o tym pojęcie. Zrobią to od szablonu i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-673634
Nas uczono robić boniowanie na dwa sposoby:
mocujesz listwy drewniane ( szablon boni ) i je zatynkowujesz, a po lekkim przeschnięciu tynków wyciągasz. Potem obrabiasz kanty, by były ostre i wyraźne.Metoda łatwa i w miarę gwarantująca równoległość linii.
lub:
narzucasz tynk i listwą frezowaną na profil boni wyciskasz je w świeżym tynku. Myślę, że metoda druga jest bardziej skuteczna w przypadku rowków o skomplikowanym profilu ( gdzie ważny jest efekt światłocienia). Jednocześnie łatwiej jest wyprodukować babola ( uwaga: krzywo!!! ).
Najlepiej poszukaj sztukatora do tego ( jeśli masz czas i możesz przeznaczyć na to nieco :wink: więcej kaski)
https://forum.murator.pl/topic/34313-bonia-jak-je-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-676193
