Roback 30.05.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Przeczytałem wiele postów dotyczących mocy kotłów i mogę stwierdzic, że wiekszość z nich dotyczy kotłów gazowych. Planuję założenie własnego ogrzewania w mieszkaniu i z powodu braku podłączenia do gazu musiałbym zamontować kocioł na paliwa stałe. Czy moc kotłów na paliwa stałe dobiera się tak samo jak kotłów gazowych? Posiadam mieszkanie 80m2 chcę założyć zbiornik c.w.u. 100l budynek z końca lat 80-tych nieocieplony, nowe okna PCV. Przez prawie 10 godzin dziennie nikogo nie ma w domu. Myślałem o Buderusie Dor 12 - moc nominalna 13.5kW minimalna 6 ale nie wiem czy nie będzie zbyt duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Jest jedna moc kotłów. 10kW z kotła gazowego=10kW z olejaka=10kW z elektrycznego=10kW z węglowego itd.Kocioł na paliwo stałe lepiej jest trochę przewymiarować. Tak z 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-672089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roback 30.05.2005 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 No tak, ale chodzi mi o specyfikę ogrzewania. Przy gazowym ustawia się oczekiwaną temperaturę na sterowniku i przez 24 godziny kocioł będzie dostosowywał temperaturę. Przy paliwach stałych po powrocie z pracy mieszkanie może być wyziębione i trzeba szybko je ogrzać razem z c.w.u. Znaczenie ma też rodzaj stosowanego paliwa i wiele innych czynników. Jak by to wyszło w praktyce przy podanych wyżej parametrach? Moze być czy zdecydowanie za dużo? Zauwazyłem, że nie będzie łatwo kupić kocioł poniżej 12kW, no chyba że taki spawany w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-672148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.05.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Codziennie kocioł będzie pracował na przeciążeniu. Tzn. po powrocie do domu. Najlepiej kupić ze spalaniem dolnym, wtedy praktycznie powinien wytrzymać te kilka godzin nieobecności w domu. Każde rozpalanie i doprowadzanie chałupy do przyzwoitej temperatury, to większe zużycie paliwa. Kocioł przymały, to też wątpliwa oszczędność. Dla własnego komfortu psychicznego przyjemniej jest wracać do ciepełka. Żona pracuje w urzędzie. Z oszczędności mają tam zimno jak w psiarni. Myśl o ciepełku zastanym w domu potrzymuje ją na duchu. Tak mówi . Nie bój się ciut większego kotła (spalanie dolne). Rzadziej będziesz chochlował do niego. Podkładał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-672250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 30.05.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 witamjezeli na paliwo stale to lepiej zainwestowac w kociolek z podajnikiem bedziesz go zadziej odwiedzal a tak samo jak w kotlach na gaz czy rope masz w nim sterowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-672850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.05.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 witam jezeli na paliwo stale to lepiej zainwestowac w kociolek z podajnikiem bedziesz go zadziej odwiedzal a tak samo jak w kotlach na gaz czy rope masz w nim sterowanie Tylko ,że z podajnikiem zaczynają sie z reguły od mocy ok. 18kW wzwyż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mały - a jak tam po zimie Twój kociołek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.05.2005 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Bez zarzutu ,a czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 A bo mi za kilka dni mają montować i sprawdzam, czy nie zmieniłeś o nim zdania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.05.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Nie- z kotłem wsjo charaszo ,ale drugi raz natychmiast zamontowałbym a) zawór podmieszający (żeby chodził na wyższej temperaturze) b) zasobnik wody (akumulator ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mały - Ty masz całe ogrzewanie na układzie otwartym? Ja będę miał przez wymiennik i zastanawiam się czy w takim razie warto zakładać zawór 3-4 drożny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-674723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.06.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mały - Ty masz całe ogrzewanie na układzie otwartym? Ja będę miał przez wymiennik i zastanawiam się czy w takim razie warto zakładać zawór 3-4 drożny? Tak otwarty na całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-677320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 01.06.2005 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mały czy mógłbyś powiedzieć mi jaki masz układ w kotłowni.Co do paliwa stałego, to zasobnik ciepła rozwiązuje komfort, sterowanie i sprawność kotła.Januszs czy wiesz jaka jest sprawność waszego kotła w funkcji obciążenia, gdy chodzi przez 3-4 miesiące na 30 40 % mocy. Dlaczego niektórzy producenci podają, że zużycie drzewa spada o 30%, gdy zastosuje się zasobnik ciepła, czyli kocioł pracuje zawsze z mocą znamionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-677977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 01.06.2005 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mały czy mógłbyś powiedzieć mi jaki masz układ w kotłowni.Co do paliwa stałego, to zasobnik ciepła rozwiązuje komfort, sterowanie i sprawność kotła.Januszs czy wiesz jaka jest sprawność waszego kotła w funkcji obciążenia, gdy chodzi przez 3-4 miesiące na 30 40 % mocy. Dlaczego niektórzy producenci podają, że zużycie drzewa spada o 30%, gdy zastosuje się zasobnik ciepła, czyli kocioł pracuje zawsze z mocą znamionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-677979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 01.06.2005 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mały czy mógłbyś powiedzieć mi jaki masz układ w kotłowni.Co do paliwa stałego, to zasobnik ciepła rozwiązuje komfort, sterowanie i sprawność kotła.Januszs czy wiesz jaka jest sprawność waszego kotła w funkcji obciążenia, gdy chodzi przez 3-4 miesiące na 30 40 % mocy. Dlaczego niektórzy producenci podają, że zużycie drzewa spada o 30%, gdy zastosuje się zasobnik ciepła, czyli kocioł pracuje zawsze z mocą znamionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34322-moc-kot%C5%82a-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-677981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
