Mam taki problem, mam na działce studnie (płytką- 3m) mam w niej około 70cm wody,i napływ wody nie jest zbyt duży, chciałbym zamontować w studni pompe zanurzeniową, którą pompowałbym wode do zbiornika, mam zbiornik o pojemności 1m3, zastanawiam się jak wysoko powinien być umieszczony ten zbiornik aby moc podlewać ogród np. jakimś rozpylaczem, jakie jest wymagane ciśnienie. mogę umieścić go na budynku gospodarczym wysokim na 3,5m. Dodam że chciałbym zgromadzić tą wode w celu podlewania ogrodu wieczorem, i ogrzaniu tej wody w dzień, mierzyłem ostatnio temp. tej wody, jest 9stopni więc dość zimna.
Pozdrawiam, dzięki za wszelkie uwagi
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/
Załóżmy, że jest to typowa studnia z kręgów 80-tek. Pompa musi być umieszczona nieco nad dnem, by nie zasysała mułu, piasku itp. Zatem efektywnie możesz zanurzyć pompę powiedzmy na 50 cm, co daje Ci objętość ok. 0,25 m3. Zatem napełnisz zbiornik o pojemności 1 m3, jeśli 4 razy (na dobę ?) opróżnisz studnię. Czy prędkość napływu wody do studni na to pozwala ?
Obecnie codziennie podlewam ok. 150 m2 grządek. Schodzi mi na to jakieś 300-400 litrów wody. Do tego dochodzi pojenie koni - na oko cała wanna wody dziennie. Studnia wyrabia, ale ledwo-ledwo - pod koniec pompuje świeżo napływającą wodę, która jest zanieczyszczona piaskiem. Zrobiłem sobie zatem "backup" w postaci beczki 200l umieszczonej na czymś w rodzaju podestu wysokości 2m, w której staram się zawsze mieć pełno wody. Ciśnienie jest słabe, nie wystacza do polewania na odległość kilku merów, ale wystacza, by podlewać rośliny bezpośrednio. No i wczoraj, przy upałach, sprawdziła się w 100% w momencie, gdy szlag mi trafił pompę zanurzeniową...
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672321
Wielkie dzięki za podzielenie sie doświadczeniami, myślę że studnia 4 razy dziennie sie zapełni, szacuje że 3-4 godziny potrwa jedno napełnienie, zastanawia mnie czy zbiornik postawiony te 3,5 m nad terenem jest wstanie zasilić jakiś rozpryskiwacz wody? jakie regóły obowiązuja przy obliczaniu zapotrzebowania ciśnienia dla rozpryskiwaczy?
Jakie ciśnienie można uzyskać w układzie który opisałem?
Może ktoś zna sie na tym?
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672348
Zbiornik umieszczony 3,5m nad gruntem wytworzy ciśnienie przy gruncie 0,35atn plus wysokość lustra wody. No niech będzie to 0,5m, czyli razem 0,4atn. Uwzględnijąc opory przepływu to do rozpylacza jest za małe ciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672365
Pamiętaj, że świeżo napływająca woda może być zanieczyszczona, co może skutkować uszkodzeniem pompy.
Nie wiem. Ale 1 metr słupa wody to bodajże 1 atmosfera. Z mojej beczki na 2 metrach "sika" pozornie dość zdecydowany strumień, ale jak podłączę 20 metrów węża 1/2 cala, to przestaje sikać, a zaczyna spływać strużką. Mnie to wystarcza, tobie do spryskiwaczy zdecydowanie nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672389
Tomku_J,
jedna atmosfera to nie metr, a 10 metrów słupa wody.
Są różne spryskiwacze. Myślę, że aby to działało w miarę przyzwoicie, to ciśnienie musi wynosić ze dwie atmosfery, a takie ciśnienie wytwarza 20m sł. H2O.
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672569
to sie przestan bac :) tylko porozgladaj sie za podobnymi kregami
jak sie juz w takie zaopatrzysz to kop spokojnie w dol podkopujac te co juz masz w studni , jak ci sie osuna to dokladasz brakujace na gore, przeciez tak wlasnie te studnie kiedys zbudowano :D :D
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-672992
Gość SS
Nic z tego, ma nie więcej jak 1/1000 szansy aby kręgi osiadły w czasie kopania ale ma 1/2 szansy ze część opadnie a reszta się zawiesi
jeśli dno jest piaszczyste to wkręć filtr oczywiście z rurą i najczęściej jeśli warstwa wodnośna pod studnia ma przynajmniej 3 m uzyskasz do 3-4 tysięcy litrów na godzinę
http://www.radiesteta.webpark.pl/#
Powodzenia
SJS
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-673690
Stare kręgi nigdy się nie osuną. Robi się to tak:
kopie się studnię w studni. Polega to na tym, że w istniejące kręgi wpuszcza się kręgi o mniejszej średnicy i dopiero te mniejsze podkopuje.
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-673742
panowie ta studnia ma jak pkm podal glebokosc 3 metrow wiec to sa jak mi sie wydaje 4 -5 kregow z tego jeden na wierzchu wiec nie widze problemow zeby te kregi sie jednak opuscic wglab studni
co innego w studniach ktore sa o wiele glebsze
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-673759
Nie ma tu znaczenia ilość kręgów. Czym więcej tym większy nacisk. Czasami jak kopie niedoświadczony studniasz i oszczędza się w robocie, tzn. wybiera zbyt mało gruntu spod kręgu to i wtedy może zawisnąć wszystko. Stara studnia ma to do siebie, że kręgi są już dokładnie otulone gruntem. A jak jeszcze poziom wody wciąż się zmienia, to grunt wokół nich jest zagęszczony doskonale.
Kiedyś ojciec mój zrobił taką studzienkę na półtora kręga na ogrodzie. Spuszczało się w niej wodę z rurociągu ogrodowego na zimę. Pół kręga wystawało z ziemi. Po kilkunastu latach chciałem to wyrównać z gruntem, czyli wpuścić w ziemię te pół kręga który wystawał i trzeba było to odkopać naokoło. bo wisiało w powietrzu.
https://forum.murator.pl/topic/34328-jaki-zbiornik-dla-studni/#findComment-673825
