Cezarr 30.05.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 WitamPoradźcie proszę jak otynkować drewnianą murłatę, która leży na ścianie kolankowej i licuje z nią, tak by tynk sie jej trzymał.czy na murłatę powinienem położyć przed tynkiem siatke metalową, czy tę z tworzywa, czy może nabic na nia płyte gk, a potem dopiero tynk?Która metoda jest właściwa, by tynk w tym miejscu nie pękał (tradycyjny cem-wap)? Nie chcę całej ściany kolankowej okładac płyta gk, pozostałe ściany mam otynkowane tynkiem tradycyjnym, więc by struktura była jednolita dobrze by było, by i ta ściana z murłatą była otynkowana w ten sam sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Mam słupki otynkowane ba siatce metalowej. Jednak wszytsko popękało co było do przewidzenia (dużo wody z tynku) Teraz ekipa ma na to położyć siatkę z plastiku i jeszcze raz dotynkować. Jednak jak znam życie - jeśli więźba będzie pracować to rysy i tak powstaną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 30.05.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 W takim razie spróbuj metody naszych dziadków - na trzcinę Jak robiliśmy z ojcem remont tynk nie chciał odpaść od trzciny - trzyma naprawdę solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Tak - tylko skąd teraz taką trzcinę wziąść? Drut wiązałkowy i wyplatać samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 30.05.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Tak - tylko skąd teraz taką trzcinę wziąść? Drut wiązałkowy i wyplatać samemu? No a jak? Inaczej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 30.05.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Najlepszy będzie styropian (1 cm), na niego klej, siatka i tynk. Styropian niweluje naprężenia od "pracującego" drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 30.05.2005 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 dzięki, ale wydaje mi się, że murłata jest sztywnym elementem (przykręcona śrubami do wieńca), więc chyba nie będzie pracwać, może wystarczy sama metalowa siatka, a na nią tynk.?Czy dreno nie będzie wyciagać wilgoć z tynku, który z tego powodu będzie pękał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.05.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej na początku popęka i nie od naprężeń od pracującej więźby tylko od pęcznienia od wody z tynku. Tak się zastanawiam nad tym styropianem i mam pewne wątpliwości, czy mimo wszystko nie jest zbyt twardy i za mało elastyczny. Może jak już to wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 30.05.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 rafałek, u mnie tynkarze obklejali wszystko co tylko można takim styropianem (cokoły, słupki, brzegi i spody balkonów... oraz fragment drewnianej konstrukcji wykuszu- patio) i tylko pod takim warunkiem dali mi gwarancję, że nic nie popęka i nie odpadnie... Minął już rok i wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 30.05.2005 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 styropian do murłaty na kołki?będzie trzymał jakiś klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-672871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekp 30.05.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Zdecydowanie styropian, siatka i na to tynk. Mam to już zrobione i jest ekstra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekp 30.05.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Zdecydowanie styropian, siatka i na to tynk. Mam to już zrobione i jest ekstra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 30.05.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 A czy będzie błędem ścianę kolankową obrobic płytą k-g lub co ja planujępłytą gipsowo-włóknową ta by płyta zachodziła na murłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.05.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 zaraz mowimy o tynkowaniu od wewnatrz czy od zewnatrz ?? jak od wewnatrz: - najlepiej plyta GK, i odpowiednie wykonczenie. Problem sie pojawia jesli chcecie miec tradycyjny cem-wap, to plyty zaspoinujcie odpowiednio (jak checie wiedziec jak to => najczesciej zadawane pytania), zagruntujcie i na to tynk (+ plastyfikator) - jak na zewnatzr to rzeczywisice styropian, na klej i dodatkowo mocowany mechanicznie, kolkami wkrecanymi. na to warstwa zbrojaca i tynk cienkowarstwowy. Jesli na zewnatzr tez by sie komus zachcialo em-wap. to od biedy na warstwe zbrojaca, mozna dac cienka warstwe cem-wap, da uzyskania struktury (ale to tyko przy malaych powierzchnia, zeby sie komus nie zachcialo tak calej elewacji robic ) no i w tedy wiecej kolkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Najlepszy będzie styropian (1 cm), na niego klej, siatka i tynk. Styropian niweluje naprężenia od "pracującego" drewna. Pomysł dobry, tyle ze się nie nadaje na GRUBOWARSTWOWY TYNK C-W jak w zapytaniu. Jeśli już to tylko układy cienkowarstwowe, z siatką SZKLANA, JAK NAJBARDZIEJ ELASTYCZNE = najdrozsze kleje z tej klasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 styropian do murłaty na kołki?będzie trzymał jakiś klej? Wyłącznie kleje grupy dyspersyjnej lub kleje poliuretanowe - jak do klejenia styropianu w płytach warstwowych. Napewno żadne kleje mineralne, nawet uszlachetnione do ociepleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 30.05.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 W moim przypadku chodziło o wewnętrzną stronę i tu się zgadzamy invx[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 zaraz mowimy o tynkowaniu od wewnatrz czy od zewnatrz ?? jak od wewnatrz: - najlepiej plyta GK, i odpowiednie wykonczenie. Problem sie pojawia jesli chcecie miec tradycyjny cem-wap, to plyty zaspoinujcie odpowiednio (jak checie wiedziec jak to => najczesciej zadawane pytania), zagruntujcie i na to tynk (+ plastyfikator). Nie plastyfikator, tylko spoiwo akrylowe lub akrylowo-styrenowe, najlepiej dyspersja proszkowa. Drobnostka - nie do dostania dla laika. W sklepach takiego czegoś nie sprzedają. Dysponują tym tylko producenci zapraw i tynków, ale wątpię by chcieli to odsprzedać. - jak na zewnatzr to rzeczywisice styropian, na klej i dodatkowo mocowany mechanicznie, kolkami wkrecanymi. na to warstwa zbrojaca i tynk cienkowarstwowy. Jesli na zewnatzr tez by sie komus zachcialo em-wap. to od biedy na warstwe zbrojaca, mozna dac cienka warstwe cem-wap, da uzyskania struktury (ale to tyko przy malaych powierzchnia, zeby sie komus nie zachcialo tak calej elewacji robic ) no i w tedy wiecej kolkow. Jako mocowanie mechaniczne rozumiem tzw. ociepleniowy system szynowy. (2 producentów w Polsce ma do tego elementy). Kołkowania pomagają , ale nie rozwiązują sprawy - problemem jest duża wydłużalność liniowa podłoża, zwłaszcza pod wpływem wilgoci. Nie radzę dawać w żadnym wypadku zwyklego tynku C-W. Również cienka warstwa nie zapobiegnie problemom. Należy wziąć zaprawy do systemów ociepleniowych tzw. grubowarstwowych i wykonac warstwę zbrojącą z siatką o grubości ok. 6 mm. A na to tynk do tzw. modelowania - drobnowo ziarnisty <0.5 mm kruszywo. Obydwa materiały do dostania tylko u paru producentów, i dośc drogie. Do uwzględnienia wszelkie zastrzenia invx'a -według mnie nie gwarantuje to sukcesu - może zadziałać, ale nie musi. Nie robiłbym tego na ścianacjh południowych. Ważne aby linie, na których łączą się dwa rózne materiały podłoża były zasiatkowane dodatkowo pasami siatki z włokna szklanego (żaden polipropylen, plastik itd) o szerokości 30 cm (po 15 cm na bok od połączenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-673912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jako mocowanie mechaniczne rozumiem tzw. ociepleniowy system szynowy. (2 producentów w Polsce ma do tego elementy). Kołkowania pomagają , ale nie rozwiązują sprawy - problemem jest duża wydłużalność liniowa podłoża, zwłaszcza pod wpływem wilgoci. Co rozumiesz pod pojęciem wydłużalność liniowa? Chodzi Ci okierunek wzdłuż (wydłużanie murłaty) czy w poprzek włókien (zwiększanie jej wysokości)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-674154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 31.05.2005 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Dzięki.Myślę, że styropian będzie ok. A czy nie można go przymocować za pomocą wkrętów do drewna z blaszką dociskową, przeciez to chyba najprostrze rozwiązanie.Chodzi oczywiście o ścianę wewnętrzną. Gdyby styropian otynkować tynkiem cienkowarstwowym (z siatką), a ścianę poniżej tynkiem zwykłym cementowo wap-potem to równo zatrzeć i chyba nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-674205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
