rafałek 31.05.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Cezar - mam od roku obłożoną murłatę styropianem z wtopioną siatką. Jak na razie nic się nie dzieje. Chodzi mi o obłożenie zewnętrzne. Siatka zachodzi na mur. Nie ma rys, nie ma pęknięć w przeciwieństwie do słupków w środku obłożonych siatką drucianą. Styropian przybijałem do murłaty gwoździami z dużymi podkładkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-674216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 31.05.2005 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 I tak też właśnie zamierzam zrobić, tyle że styropian chyba muszę otynkować tynkiem jednowarstwo-cienkim (gotowa mieszanka), a ścianę pod nim zwykłym cem-wap-bo będzie cofnięta o grubość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-674283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jako mocowanie mechaniczne rozumiem tzw. ociepleniowy system szynowy. (2 producentów w Polsce ma do tego elementy). Kołkowania pomagają , ale nie rozwiązują sprawy - problemem jest duża wydłużalność liniowa podłoża, zwłaszcza pod wpływem wilgoci. oczywisice do wykonczenia murlaty, 15 cm wysokiej i dlugiej 6m, system szynowy , ja od razu proponuje taki co ma jeden producent na swiecie ale watpie zeby przy zakupie el. na elewacje ponizej 1000m2 zechcial nam sprzedac P.S. przepraszam, ale nie moglem sie powstrzymac, Ty sobie jaja robisz ?? Czy chcesz sie pochwalic ze znasz kilka terminow ? ktos ma wydac na zamaskowanie tej murlaty, tyle co na docieplenie calego domu ?? I to uwarzasz ze jest poprawne ?? istnieje cos takiego jak zdrowy rozsadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-674485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jako mocowanie mechaniczne rozumiem tzw. ociepleniowy system szynowy. (2 producentów w Polsce ma do tego elementy). Kołkowania pomagają , ale nie rozwiązują sprawy - problemem jest duża wydłużalność liniowa podłoża, zwłaszcza pod wpływem wilgoci. Co rozumiesz pod pojęciem wydłużalność liniowa? Chodzi Ci okierunek wzdłuż (wydłużanie murłaty) czy w poprzek włókien (zwiększanie jej wysokości)? Drewno pod wpływem wilgoci wydłuża się, tak kierunek murłaty, pracuje ono mocniej niż inne przylegające elementy (w domyśle tynk, wymurówka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Dzięki.Myślę, że styropian będzie ok. A czy nie można go przymocować za pomocą wkrętów do drewna z blaszką dociskową, przeciez to chyba najprostrze rozwiązanie.Chodzi oczywiście o ścianę wewnętrzną. Gdyby styropian otynkować tynkiem cienkowarstwowym (z siatką), a ścianę poniżej tynkiem zwykłym cementowo wap-potem to równo zatrzeć i chyba nie powinno być problemu. W środku ma to mniejsze znaczenie. Kosztowo prawie to samo, lepiej wziąć talerzyki plastikowe. Tynk mniej lubi metal. Zawsze jakieś ryzyko rdzy pękania. Zaznaczam - wewnątrz mniej krytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Drewno pod wpływem wilgoci wydłuża się, tak kierunek murłaty, pracuje ono mocniej niż inne przylegające elementy (w domyśle tynk, wymurówka) Ale ma ono pracować wzdłuż włókien czy w kierunku prostopadłym. O ile dobrze przypominam sobie z nauki o drewnie to wzdłuż włókien pęcznienie wynosi coś około 0,1% a w kierunku prostopadłum w granicach 6% Czyli różnica jest istotna. Czyli jeśli by przymocować coś na dole murłaty to rysy powinny być mniejsze niż u jej wierzchołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Tak tylko policz wydłużenie bezwzlędne 6 m murłaty razy ułamek procenta => pare milimetrów , i 6 cm razy te procenty większe.=> prawie nic. To pierwsze odczujesz na połączeniu, te drugie raczej nie. Popatrz na wieńce na dużych budynkach w technologiach innych niż 2W i pękające na nich tynki. To analogiczny efekt . Pęknięcia są wzdłużne po granicy łączenia materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 nie rzucilo mi sie jeszce w oczy aby jakiesc szczegulne pekniecia byly na wiencach (tzn. na laczeniu wienca zesciana) tylko ze kolki, i styropian, cos z tego wydluzania zniweluja, i wlasnie po to sie go daje + siatka i ryzyko na pekniecie jest takie, jak to ze wyjdziesz i dachowka w glowe dostaniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Invx a może znowu chcesz zdjęcia ? Adresy ? Jest to obejrzenia na prawie każdym osiedlu. Porozglądaj się. Więcej zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 miales mi wyslac te bloki 4p. z ktorych z powodu zlego kolkowania styropian odlazi to i przy okazji te mi wyslij [email protected] P.S. takie pekniecie moze byc spowodowane po prostu partactwem kolejny temat wktorym nasze zdania sa odmienne, i chyba bedziemu musieli dyskusje na tym poziomie zakonczyc, zeby do rekoczynow nie doszlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 31.05.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Przystrzelić takerem do murłaty trzy warstwy siatki używanej do dociepleń styropianem i narzucić tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-675972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 miales mi wyslac te bloki 4p. z ktorych z powodu zlego kolkowania styropian odlazi to i przy okazji te mi wyslij [email protected] P.S. takie pekniecie moze byc spowodowane po prostu partactwem kolejny temat wktorym nasze zdania sa odmienne, i chyba bedziemu musieli dyskusje na tym poziomie zakonczyc, zeby do rekoczynow nie doszlo dwa dni temu pchnąłem 6 fotek. Moge poprawić, jeśłi już nie wykasowałem. provider czasem zawodzi. Wczoraj dostarczył mi 20 listów z 5 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-676190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Tak tylko policz wydłużenie bezwzlędne 6 m murłaty razy ułamek procenta => pare milimetrów , i 6 cm razy te procenty większe.=> prawie nic. To pierwsze odczujesz na połączeniu, te drugie raczej nie. Popatrz na wieńce na dużych budynkach w technologiach innych niż 2W i pękające na nich tynki. To analogiczny efekt . Pęknięcia są wzdłużne po granicy łączenia materiałów. Na 6m masz coś ok 6mm. I to jeszcze przy założeniu, że drewno nasiąka i pęcznieje. Od zwykłych zmian wilgotności powietrza nie uzyskasz takich sturczy czyli To nie to. Problemem nie będzie w tym wypadku pęcznienie materiału, ale zastosowanie 2 róznych materiałów. Jesli wykonasz maurłatę z tworzywa lub z metalu też będzie tam coś się działo. Co do pekania to zauważyłem tylko w przypadku niektórych domów w technologii 1W gdzie wieniec zlicowany był z murem i tao właśnie tam pojawiały się pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-676283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 01.06.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 A czy będzie błędem ścianę kolankową obrobic płytą k-g lub co ja planuję płytą gipsowo-włóknową ta by płyta zachodziła na murłatę. U mniej 2 warstwy płyty G-K są przyklejone na klej do płyt do murłaty. Płyta "zielona" wodoodporna i spoiny zagipsowane dobrym gipsem: Vario lub Uniflott'em. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34331-jak-otynkowa%C4%87-drewnian%C4%85-mur%C5%82at%C4%99/page/2/#findComment-676690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
