komin spalinowy mam w projekcie przewidziany do gazu fi120 , chciałbym w tym kominie zrobić przewód spalinowy dla kotła na paliwo stałem czyli 20x20 cm, tyle tylko że szerokość śniany kominowej może być max. 38 cm , czy da się w ścianie o takiej szerokości wymurować kanał spalinowy o przekroju 20 x 20 cm ?
A nie możesz wpuścić tego komina do środka? Wtedy będziesz miał i właściwy przekrój i równą elewację. Z cegły inaczej kiepsko to widzę - 20 + 24 (dwie cegły) to trochę więcej niż planujesz :roll:
Przy prostokątnym stosunek boków nie może być większy jak 1:1,5.
Piszesz 20x14, to ile to daje? 280cm2, czyli do 400cm2 brakuje.
Te boki w prostokącie biorą się takie, a nie inne, gdyż ma to nas uchronić przed wstecznymi ciągami. Czasami wszystko super gra i na stosunku boków nawet 1:3. Ale tylko czasami. Komin, to delikatna materia i lepiej to robić w zgodzie z przepisami, a nie później narzekać na zły kocioł.
Mając prawidłowy komin i złą jego pracę łatwiej znaleźć przyczynę. Może to być sąsiedni budynek, drzewo, góra, poniżej kalenicy wylot itd.
Jak już na początku jest zjechany, to gdzie szukać przyczyny?
Dobór przekroju komina zależy od wielu czynników:
- moc pieca / kominka
- wysokośc komina.
Jeśli masz te wartości. to na niemieckiej stronie Schiedla są wykresy z którycjh odczytasz jaki przekrój potrzebujesz.
